1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 6
Станция озонирования БиоРодник. Вопросы монтажа и обслуживания
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ВодоУслуги, 18.04.24.
  1. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Попробую ответить на этот сумбур.
    "Воду без запаха можно получить путем простого аэрирования" - Это общеизвестно, поэтому мы и делаем станции АУ Биокрот и Спарта уже 6 лет (примерно).
    "а без мутности-путем отстаивания или осаждедения" - Это также общеизвестно, поэтому мы и делаем септики Крот уже 20 лет.
    "что лучше АУ-так в ау путь добиться очищения воды, а не чтобы не воняла-это РАЗНЫЕ вещи." - Непонятно, что хотели сказать?
    Ликбез: АУ убирает запах канальи и очищает стоки до прозрачности.
    Озон также убирает запах, и очищает стоки до прозрачности. Только озон делает это более надежно т. к. не зависит от качества стоков, сливаемая химия только помогает озону.
  2. GLCx253
    GLCx253
    GLCx253
    То есть озонирование лучше станции биоочистки получается?
  3. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Смотря какая задача стоит.
    В станции Озонирования никакой Биоочистки нет.
    Озон убивают все бактерии и вирусы и канализационные стоки становятся прозрачными и без запаха - этот эффект дает и СБО.
    В озонировании кроме прозрачной и без запаха в качестве бонуса - в стоках Нет бактерий и вирусов.
    Пользование хлорсодержащими моющими приветствуется.
  4. GLCx253
    GLCx253
    GLCx253
    Вопрос тогда такой: в чем подвох? В чем минус данной системы? Кроме потенциальной опасности озона. Но существуют и поглотители озона, или как они. И нейтрализаторы вроде бы. Ещё в чем сложность, или потенциальный выход из работы или подобное? Почему биостанции до сих пор значительно популярнее? Если они хуже и видимо не дешевле?
  5. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    - Ну во первых - АУ дешевле. В озонировании кроме компрессора еще нужны озонаторы. Если в АУ Биокрот-Родник (можно переключить на озон) два озонатора и 1 компрессор, то в станции озонирования Биокрот-Родник озонаторов уже 6 и 3 компрессора.
    - Второй минус - отработавший озон надо отводить.
    - Нейтрализаторы я проверял и сделал свой проще и надежнее аналогов, но им пользователю надо заниматься, а мой подход - чтобы мои покупатели как можно меньше времени теряли на канализацию.
    - Генераторы озона как любое электрооборудование выходит из строя, их можно заменить на новые цена до 3 000 руб.
    Биостанции популярнее т. к. их давно делают. Мы тоже делаем Биокроты и Спарты.
    Станции озонирования кроме БиоРодника есть, но они еще значительно дороже и поэтому не популярны.
    Подвоха нет. Минусы - цена и наличие возможности для отвода озона.
    20 лет бочки делаем, на этом форуме я немного меньше, в подвохах не замечен.
  6. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Проблема с отводом озона решена!
    Проверял работу "БиоРодник для бассейна". Поставил реактор в септик "Крот", городить трубы для отвода озона поленился :son:, пришлось решать проблему по другому.
    Чтобы озон не шел в дом - заглубил трубу из дома в воду 1 камеры септика, так делают некоторые производители септиков и станций.
    Чтобы озон не шел на улицу заглушил вентиляцию септика заглушками, заглушки поставил сняв с муфты манжеты - это чтобы не создавать давление внутри бочки. Крышку септика поменял на крышку от Спарты т. к. она с утеплителем и плотнее закрывает горловину, чем крышка от Крота.
    На видео сначала снимаю заглушку с вентиляции тоннелей, затем снимаю заглушку с воздушной трубы которая выходит напрямую в септик, внутри горловины септика видна 32 труба.
    Почему озона нет в вентиляции тоннеля я не знаю, должен быть т. к. по трубам проход свободный.
    На фото: справа видна труба из дома, сверху тройник заглушил, внизу удлинил. Можно поставить поворот 90% и сразу вниз, тогда без заглушки будет.
    https://rutube.ru/video/872633d2178eecde1f57f3b14c31a0de/?r=wd
  7. IronNik
    IronNik
    IronNik
    С точки зрения борьбы с бактериями понятно. А вот по поводу разложения какашек (и всяких нитратов) - не понятно.
    Т. е. не понятно, можно ли поставить биородник вместо спарты с ожиданием похожего результата по очистке стоков. Если да, то получается более универсальное решение, чем АУ
  8. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Нет задачи разлагать какашки т. к. они находятся в герметичной 1 камере, есть хороший доступ для шланга ассенизаторской машины, которая и откачивает эти какашки. Если какашки и всякое разлагать, то это разложившееся потечет дальше (канавы, поле фильтрации) и создаст проблемы.
    Похожий результат по отсутствию запаха и прозрачности.
    Сравнивать БиоРодник и Спарту нет смысла, отличие существенное я уже писал - цена. Усложнение конструкции в виде озонаторов.
    Из Спарты можно сделать БиоРодник и обратно. Т. е. можно взять Спарту и когда будут напрягать ст. 236 УК РФ то доплатить до БиоРодника, выкапывать бочки ведь не надо.
  9. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Показываю переделку Спарты в станцию озонирования. Спарта работает 3 года без проблем. Вода прозрачная, в реакторах виден хороший активный ил.
    Заказчик решил перестраховаться от возможных проблем в будущем т. к. сливает из Спарты в колодец, а из колодца в канаву. Получается в случае пандемии вирусы из туалета попадут на улицу (ст. 236 УК РФ не отменена)
    На ролике на 20 сек показана канава. Далее показана Спарта с добавлением 2 озонаторов, накопительный колодец. Между Спартой и колодцем поставили Приборный отсек для добавочного озонирования.
    В дальнейшем доп. озонирование можно отключить, т. к. хватит озонаторов расположенных в Спарте. В случае отъезда на день или дольше можно отключить и озонаторы в Спарте вместе с компрессором. При включении запаха как после включения АУ нет т. к. гнить не чему.
    https://rutube.ru/video/652669e1bf365c59ddf25f91957cb06d/
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А дадите ссылочку на озонатор, ценой до 3 тыс руб?
  11. Владимир43
    Владимир43
    Киров
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
  13. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Генератор озона надо поместить в герметичную емкость. С одной стороны подавать воздух от компрессора, с другой стороны будет выходить озон.
    На 1 фото, стандартный приборный отсек Спарты с компрессором.
    На 2 фото этот же приборный отсек с добавлением двух генераторов озона (черные бочонки), каждый генератор озона включается через таймер. Для удобства контроля включения таймера имеется лампочка - ночник.
    Бочонки на крупной резьбе. При поломке генератора озона бочонок надо раскрутить, поменять генератор и смазав резьбу закрутить обратно.
  14. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    После включения озона на объекте, обнаружился еще один положительный эффект от озонирования - Устранение запаха сероводорода! Это актуально для домов без фановой трубы.
    В Спарту незадолго до нас пользователи слили больше 600 литров и вода не успела очиститься, поэтому внутри Спарты был запах канальи. Так вот, после включения озона через 10 минут мы убрали приборный отсек и обнаружили, что запах канализации внутри Спарты исчез :faq:. По эффекту это похоже на второе чудо (первое было когда из го-на получилась кристальная вода).
    Напомню, что вентиляцию в фановый стояк мы заглушили, воздух выходит только в накопительном колодце и в водосливах у дома. Находится это все рядом с зоной пользования (на ролике видно). Запаха озона и канальи нет.
    Позднее почитал про взаимодействие озона и сероводорода, вот что пишут в интернете:
    Уравнение реакции взаимодействия сероводорода и озона: H 2 S + O 3 → SO 2 + H 2 O. В результате реакции образуются оксид серы (IV) и вода.
  15. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Проверил отведение озона в водосток в теплое время года, проблем не обнаружил. Сейчас проверяю как будет зимой. Внутри всех труб проложил греющий кабель. Кабель не включен и вода в гидрозатворе замерзла, получился ледяной 100% гидрозатвор. Здесь надо иметь в виду, что если емкость глубокая то дно может лопнуть от расширяющейся при замерзании воды. Неглубокий пластиковый тазик надеюсь не порвет (можно конечно и свой тазик сварить :|:).
    Ролик на Ютубе
    Этот же ролик на Рутубе https://rutube.ru/video/a0b6235b073c7bf5d6b82f99107de019/
    За последние полгода ролики только на Рутубе есть.
    Кроме озона в водосток можно отводить и обычные газы от септика или станции. Условие - труба должна быть высоко над землей, у меня 450 см. При низкой трубе, полагаю менее 3 метров запах канальи будет ощущаться.
