Свистят и продувают верхние петли на окне
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем darknight, 19.04.24.
  1. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Ранее я уже писал, что эта опция полезная, но не обязательная.
    Так у Вас раньше либо приток не был так сильно перекрыт, либо вытяжка так хорошо не функционировала.
    Ну так такие представители или же им подобные без устали ретранслируют миф о зимнем-летнем прижиме створки. Своим ответом он чётко обозначил свой профессиональный уровень. К сожалению, далеко не высокий.(
  2. darknight
    darknight
    darknight
    Надеюсь, это поможет. Иначе не знаю, что и делать. Спасибо большое Вам!
  3. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Обеспечивать полноценный приток воздуха в помещение. Тогда и свиста не будет. И стёкла будут меньше потеть зимой.
  4. darknight
    darknight
    darknight
    Это балкон. Окна никогда не потеют при закрытом балконе, только зимой, если дверь на балкон открыть.
  5. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Так не держите открытыми ни окно, но дверь балконного блока. Тогда и свиста не будет никакого. Не нравятся последствия? Тогда открывайте створки в остеклении балкона.
    Окна - пассивный элемент в принципиальной схеме моделирования микроклимата в помещении. Но на них в первую очередь проявляются недостатки этого самого микроклимата. И пеняют обычно на них, а не на микроклимат.
  6. darknight
    darknight
    darknight
    Так петли на окнах на балконе свистят и при открытой балконной двери и при закрытой. Я экспериментировала, ничего не меняется.
  7. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Что-то не так в Вашей проверке. Либо, как в анекдоте про сторожа зоопарка, "тигры что-то не договаривают." Не будет воздух проходить через микрощели в притворе при отсутствии вытяжки. А при закрытом балконной блоке вытяжка на балконе отсутствует. Имеет место один лишь приток.
  8. darknight
    darknight
    darknight
    Вот и мастер по установке и на заводе понять не могут. Ухо прикладываешь к петлям и слышишь писк и продувает оттуда, и это и при закрытой двери на балконе и при открытой. Не пойму...
  9. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Тогда замена "клюшек" на поворотно-откидных створках. А с поворотными уже ничего не поделать.
    А правильно ли подобрано армирование в створках, не тонковато ли? Ведь максимальные изгибные деформации возникают как раз при увеличенном перепаде температур на наружной и внутренней поверхностях профилей и при повышенной ветровой нагрузке. Не тут ли кроется корень зла?
  10. darknight
    darknight
    darknight
    У меня 4 окна поворотно-откидные, остальные окна глухие.
    А как проверить правильно ли подобрано армирование в створках? Могу выслать фото подробнее, если нужно.
  11. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Фото не поможет, только спецификация заказа. И то при условии указания в ней параметров армирования в профилях.
  12. darknight
    darknight
    darknight
  13. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Как я и предположил, в спецификации отсутствуют параметры армирования, поэтому и придраться не к чему.☹️ Кроме самих конструкций и жёсткости вертикальных стоек. Хотя по факту у них могут быть и промежуточные точки крепления к парапету. Во всяком случае, на продувание их жёсткость напрямую не влияет.
  14. darknight
    darknight
    darknight
    Попробую уточнить параметры армирования на заводе после майских праздников. Они должны, наверное, мне предоставить какой-то сертификат качества. Буду уточнять. Отпишусь, как узнаю.
  15. darknight
    darknight
    darknight
    Простите, я ошиблась 1,5 мм, а не см.
