Дом/баня 7,5х5 м в Подмосковье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dzarmush, 20.04.24.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @dzarmush, здесь конечно Первая Поправка очень сильна, но нет, так сделать нельзя. Стойка должна быть цельной, до фундамента, а раскос установлен с зарубками, ну и вместо досок скорее всего брус или бревно. :)
  2. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    А зачем оно вообще?
    Если никто не хочет возразить, что нужно что-то заложить на сопротивление металлочерепицы, и берем только фронтоны, то на коньке будет 60кгс. Это прекраснейше вывезет массив обрешетки (условные примерно 250 узлов пусть из 2 гвоздей раскинутых в среднем на 5 см друг от друга). При этом сама кровля, не формально, но фактически может все держать.
    Ну и если паранойся мучает - пару дюймовин в косую на скат.
    А подкосы эти, хотя и не сломают, но схему формально делают не красивой жеж.
    (надо завязывать, мной рекомендуемое все равно игнорируется)
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @_sega_, между коньком и стойкой? Элементарно, что бы не рухнуло на голову пока диагональные доски на стропила колотить будут. Потом можно наверное снять, для экономии :)
    Но что правда, то правда. В этих размерах на всë можно положить.
  4. dzarmush
    dzarmush
    dzarmush
    отчего же, про болты, которые не нужны в креплении стропил к затяжкам (тут прям спасибо за науку) было очень вовремя, по этому я сказал "отбой, болты не крутим"
  5. dzarmush
    dzarmush
    dzarmush
    вот тут, честно сказать, ничего не понял :( но звучит так, будто конструкция на этом эскизе тоже не подходит?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @dzarmush, выкинуть одну доску и заменить другую на дюймовку.
  7. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Болты хуже бы не сделали, стояли бы себе на расслабоне, не парились.
    А вот бабка, пусть и из ленты, может.
  8. dzarmush
    dzarmush
    dzarmush
    так, а бабки из ленты чем помешали?) вроде ж выше решили, что можно?
    https://www.forumhouse.ru/threads/572230/page-5#post-32999024
  9. dzarmush
    dzarmush
    dzarmush
    моя не понимат (
    на этом эскизе две доски: по одной с каждой стороны от конька, одну из них заменить на дюймовку? но для чего?
  10. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Ну вот у вас без бабки сколько гвоздей на узел было?
    9?
    Теперь больше.
    Насколько больше зависит от собственного веса перекрытия и его эксплуатационной нагрузки.
  11. dzarmush
    dzarmush
    dzarmush
    а может, наоборот, меньше?) и 9 гвоздей теперь аж с запасом
  12. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Я не предполагаю, я утверждаю. Бабкой вы положили перекрытие на узел рождающий распор.
  13. dzarmush
    dzarmush
    dzarmush
    пришла беда откуда не ждали, я так и не понял, что с этими косыми стойками делать, теперь еще и это
    я теперь вообще не понимаю, что делать) оставлять бабки и бить еще гвозди, убирать бабки и бог с ним если потолок провиснет на две целых тридцать пять сотых миллиметра, воспользоваться первой поправкой и оставлять все как есть...
  14. Алекс0858
    Алекс0858
    Алекс0858
    Чехов
    Автор, без обид) Ты с планеты Земля ?) Какие нафиг окна, открывающиеся наружу ?) Внутрь, только внутрь. ИЗ ЗА МОСКИТНЫХ СЕТОК ! Створки поворотно-откидные. И никак иначе. У меня подобная кухня, Створку только откидываю, хотя теоретически можно и открыть.
  15. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Ладно...
    Вы вешаете перекрытие на бабки, соответственно часть нагрузок с него повисает на узле конька.
    Учитывать податливость опоры в виде металлической ленты, сорян, но не буду (если кто-то хочет заморочиться - на здоровье, и сопроматы, и хоть вплоть до учета напряжения от линейного расширения, но я не про это, допущение), просто принимаю его за балку на 3 опорах с равными пролетами.
    Соотвественно 62.5% чердачного виснет на коньке. для 5м пролета это ШГП=3.125м
    Предположим, что перекрытие весит 0.4кПа, а так же накинем на него формальные 0.7кПа. Просуммируем с учетом коэффициентов:
    0.4*1.1+0.7*1.3=1.35кПа
    Для пропорций 5м ширины и 1.3м подъема конька на распор получится 0,962 от вертикального вектора в коньке.
    Предположу, что шаг стропил у вас 625мм, тем самым ГП для одной стропильной пары 1.95м2
    Итого на распор добавится 1.35*1.95*0.962. Примерно 2.53кН расчетной на узел.
    Сколько это в гвоздях, лучше к Вадиму. Предполагаю +7шт на узел стропила с затяжкой.
    Попробуйте уместить.
    Ну либо можете сказать "я умещу перекрытие в упомянутые 40кг на квадрат и никогда не брошу на него ни хламиночки", делаем вид что ничего кроме собственного веса не существует и в пересчете это будет 2-3 дополнительных гвоздя.
