Дом/баня 7,5х5 м в Подмосковье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dzarmush, 20.04.24.
  1. dzarmush
    dzarmush
    dzarmush
    вроде не страшно, должно найтись местечко для гвоздей, и, самое главное, понятно что делать! :) бить гвозди
    а эти косые стойки, я так и не понял, что Вадим сказал с ними делать
  2. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Перевожу: он сказал набить в то же место, только дюймовину и внахлест.
    Я в принципе не сторонник таких решений (и при нем как минимум следует обосновать узел крепления стойки к нижележащему).
    Свой взгляд описывал выше. Но если паранойя мучает, мое решение - дюймовины в косую непосредсвенно на скат изнутри (без каких-либо врезок, упоров и т. п., просто внакладку на гвоздях)
  3. dzarmush
    dzarmush
    dzarmush
    у нас из доски 150х25 планируется сплошная обрешетка, вроде что там эти дополнительные пару досок изнутри?
  4. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    ой, еще плюс гвоздь в затяжку
  5. dzarmush
    dzarmush
    dzarmush
    ) но, хотя бы, я надеюсь, минус все остальное? набить еще гвоздей от души и крыша готова?
  6. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    нет, завтра придет @svg2000 и расскажет, что гвозди надо бить по правилам :aga:
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @dzarmush, запустите калькулятор, найдите king post, наложение балок и через пять секунд получите раскладку по гвоздям нет дожидаясь пока я вылезу из кровати.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @_sega_, немного о чудесах высшего порядка.
    и
    Таки да, пару гвоздей нужно накинуть...
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Гвозди…бабки…подкосы… главное - хвостъ. На 5 гвоздях висят стропила, стоят снегозадержатели, зимой по полметра снега лежит, страшно - но пока все ок. Я видал по некоторым соседним стройкам как и на чем собирали стропильные системы - границы творчества в этом плане у нас отсутствуют, и все пока стоят не падают, автор, не писай в рюмку - все будет ок.
  10. dzarmush
    dzarmush
    dzarmush
    Штош, учитвая, что у меня еще будет перегородка, я думаю, можно в оставшиеся семь стропил с затяжками вбить для верности по 1-2 гвоздя, перекреститься и идти дальше)
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Илья, перегородки в работе стропилки участвовать не должны. Там зазор до потолка 3-4 см. нужен. Т. е. собираем каркас лёжа внутри и поднимаем в проектное положение по такому же принципу как и основные стены. Зазор требуется для нормальной работы стропильных ферм.
    Я пока до них добрался, год прошёл. Жили как в ангаре. :aga:
  12. dzarmush
    dzarmush
    dzarmush
    не зря я начал с сарайчика, потом перешел к маленькому домику :) когда дойду до нормального уже буду более-менее представлять что к чему
  13. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    В общем случае есть и другой вариант исполнения - перекрытие не фермами, а балками. Когда собираются не перегородки (самонесущие), а внутренние стены (несущие). И эти стены являются опорами для балок перекрытия и, возможно, коньковой балки. Определяются с подходом на стадии проекта.
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    А висячая стропиловка разве есть фермы?
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    А разве нет?
