Дом/баня 7,5х5 м в Подмосковье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dzarmush, 20.04.24.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Торчащие сваи это не готовый фундамент, а каша из топора.
    Лучше что то типа УФФ (для высокого цоколя), УШП (для низкого цоколя) и т. п.
    Печь обязательно дровяная? Проход через стропила, если следовать проекту - пожароопасен.
    Электрические каменки удобнее, не требуется дырявить кровлю, к тому же можно удалённо включить и подготовить баню.
  2. dzarmush
    dzarmush
    dzarmush
    Я бы не хотел отдавать пару миллионов за фундамент, а все конторы нещадно накручивают. Обычную плиту в крайнем случае и самому можно сделать, а все эти хитрые я бы сам уже не решился, а заказывать разоришься. Но и если обычную плиту делать, то это или надо ждать лета пока вода уйдет, или откачивать и параллельно засыпать щебнем/песком. Потом мне сама идея не очень нравится, под маленький легкий каркасник лить плиту, которая там останется навечно. А сваи вбил и готово. Во всяком случае пока вроде никто не сказал, почему это было бы плохой идеей.
    Печку хотелось бы с дровами, чтобы со стороны гостиной был живой огонь.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Под легкий каркасник заливают плиту толщиной 10 см бетона на 10 см пенопласта (не ЭППС).
    Готово? Мне так не кажется.
    Собрать ростверк.
    Проложить канализацию.
    Собрать платформу.
    Установить сетки против грызунов.
    Утеплить платформу.
    Накрыть платформу ОСП.
    И вот на этом этапе можно сказать что нулевой цикл готов. Но при этом надо надеяться что успеют собрать кровлю и дождь не намочит утеплитель в полу. Надо смотреть темы про "сгнил пол в каркаснике" и про гидроизоляцию пола бани в каркаснике.
  4. dzarmush
    dzarmush
    dzarmush
    Забил сваи, понадеявшись на русский авось и советы местных строителей. Мужики советовали вкрутить сваи 2,5 метра, 2 в землю и 0,5 снаружи. Или даже наделать буром дырок, засыпать их
    песчано-гравийной смесью и самим вкрутить туда без машины.
    Я так рассудил, что трехметровых ЖБ свай сечением 200 мм должно точно хватить. И не прогадал, они на глубине полутора метров сидели уже плотно, еще чуть добили и снаружи осталось 110 см.
    Но и без непредвиденной жопы тоже не обошлось, одна из свай просто ухнула вглубь под собственным весом. Я думаю, что делать, давайте еще одну сверху. Старший в бригаде почесал репу, согласился и сказал варить оголовок, чтобы верхняя свая не соскользнула с нижней. Мы своими силами сварили и, хвала господу, длины двух свай уже хватило. Вторая сначала тоже начала проваливаться вслед за первой, но метра через полтора они таки уперлись во что-то плотное. Снял на память этот эпичный момент.
    Обращался к ребятам из этого видео. По высоте расхождения максимум в 2,5 см. По горизонтали в целом тоже ровно. В общем, годится.
    https://youtu.be/keFQJM3VrBg?si=KJFdUhikujYN4AU5
    По стоимости вышло 117 000 за 15 свай сечением 200 мм и длиной 3 метра. По 7800 за одну.
  5. dzarmush
    dzarmush
    dzarmush
    Сколотили ростверк. Капец, разница, конечно, колоссальная между работой с не строганной и строганной доской. Когда собирал сарай, в периоды ярости хотелось расхерачить доски молотком и пожарить на них шашлык. Разница в толщине иной раз была в пару сантиметров. Строганные тоже не идеальные, но приступов бешенства и отчаяния пока не случалось. Посмотрим, какие будут 45х146 для стен, сегодня должны привезти.
  6. dzarmush
    dzarmush
    dzarmush
    По воде есть идея завести воду в дом из колодца, если получится его восстановить. Прям на углу дома есть колодец, который рыли древние люди, я надеюсь привести его в чувство и таким образом решить вопрос воды.
  7. dzarmush
    dzarmush
    dzarmush
    Закупил досок на весь дом в Белке35. Оставлю квитанцию для потомков. Чтобы они или крутили пальцем у виска, что мы, долбанутые, покупали сухую строганную доску по 40 тыщ за куб, или, наоборот, плакали о временах, когда куб не стоил 400 тыщ.
    Не строганную 25х100 и 25х150 покупал в другом месте по 21 000 за куб, причем 25х150 только процентов 70-80 нормальная, остальное, не знаю, 3 сорт в лучшем случае, с обзолом и толщина гуляет до 15 мм вместо 25. Но сказали, радуйся, что такую успел купить, потому что это остатки и скоро вообще никакой не будет.
  8. MafiozaTT
    MafiozaTT
    MafiozaTT
    Да, первым делом сваи на ум приходят.
  9. MafiozaTT
    MafiozaTT
    MafiozaTT
    Есть вариант сделать дренаж на участке. Сейчас набирают популярность системы модульного дренажа, они легкие и монтаж простой.
  10. dzarmush
    dzarmush
    dzarmush
    А подскажете, как сделать не пожароопасно? Просто общий принцип, без деталей, чтобы было понятно направление, что искать читать.
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Илья, а что там за позиция в п. 7 ?
    По пож. опасности, в общих словах, есть раздел в СП 31-105-2002.
  12. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...что есть последняя позиция?
  13. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Это аттракцион где дороже купить? :)
    На Кплужском-МКАД сразу со входа можно взять за 30000р/куб. Весь объем (из этой накладной) прям тут, в наличии. А чуть дальше обрезную любой степени вялености за 18000р/куб. Если поторговаться - за 17 отдают. Тоже все в наличии.
    Самая большая точка по осб/фанере там же - 12осб около 600 рублей.
  14. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...осп 12 мм по 600р - что за аттракцион щедрости?)
  15. dzarmush
    dzarmush
    dzarmush
    Доставка на машине с манипулятором.
