Дом/баня 7,5х5 м в Подмосковье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dzarmush, 20.04.24.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Главное гвоздиков в узел стропило-балка затяжка наколотить скока надо, а то получится как у меня - по 5 гвоздиков в 3-4 снеговом.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Лучше с двух - обернув вокруг конька. При стягивании этих двух лучей можно укоротить общую длину связи, подтянув тем самым стропильную затяжку (при условии надёжной фиксации ленты).
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Калькулятор говорит о девяти гвоздях в каждый узел.
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Тута в теме или тама у меня дома?
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Ifind, "тама дома" уже Первая Поправка введена в эксплуатацию. А "тута в теме" можно ещё успеть теорию продвинуть.
  6. dzarmush
    dzarmush
    dzarmush
    а гвозди 120 мм? или 90 мм? если 90, то сколькими 120 можно их заменить?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Без шуток: если есть возможность 120 - их бить, чо вылезет с другой стороны - загнуть.
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Но-но, шо за первые поправки? Это про дачные строения и законы физики? Если да - обидно.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ifind, чего обидного? Радоваться надо! Можно хлестать Борджоми и никто ничего не скажет! ;)
  11. dzarmush
    dzarmush
    dzarmush
    принял :) а доска не треснет?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @dzarmush, ну для этого достаточно соблюдать правильную сетку расстановки гвоздей. Правило универсально 4d/15d (поперёк/вдоль волокон), и должно быть для обоих соединяемых элементов.
  13. dzarmush
    dzarmush
    dzarmush
    Судя по всему, завтра все стропила будут стоять, а прогноз погоды все такой же безоблачный до самого конца, боги стройки пока на нашей стороне
  14. dzarmush
    dzarmush
    dzarmush
    Начал думать про окна, случайно выяснил, что бывают окна, которые по-человечески открываются наружу, и, более того, бывают, так называемые, штульповые окна, когда в двухстрочатых окнах нет перемычки, это счастье.
    6. Одностворчатое окошко в ванной.
    Тут без вариантов только наружу. В ванной и места особо нет, чтобы еще и окно в нее открыть и, потом, по этой стене, как раз, будет стоять ванна, чтобы в нее залезть, включить душ, открыть окно. Ради этого, собственно, все и затевалось :)
    5. Двухстворчатое окно над мойкой, рядом с плитой.
    Опять же, по-другому никак, только наружу. Это второе, ради чего все затевалось. Готовить еду и мыть посуду перед распахнутым окном с видом на поле и лес.
    4. Двухстворчатое окно перед барной стойкой?
    Ну тут тоже все понятно, куда его тут внутрь открыть. Некуда.
    3. Глухое окно
    Эта сторона дома смотрит на большую яблоню и заднюю часть участка соседа и всех следующих соседей. Там нигде нет заборов и тоже все красиво, но, как будто, нет необходимости его открывать, поэтому, скорее всего, будет просто большое окно в мир.
    2. Двухстворчатое окно с глухой половиной.
    Тут вид прям на яблоню, вроде нет необходимости открывать обе створки и тем более делать штульповым. Причем, хочется иметь возможность одно из окон открывать во время дождя, хотя бы на проветривание, поэтому есть вариант сделать его открывающимся внутрь. А еще есть третий вариант сделать его одностворчатым. Тогда оно тоже будет большим и красивым как номер 3, но с возможностью его открыть. Ну и четвертый вариант - одна створка с открыванием внутрь. Есть над чем подумать.
    1. Двухстворчатое окно с глухой половиной.
    Сторона смотрит на всякие плодовые деревья и переднюю часть участка. И еще на переднюю часть участка соседа. Тут тоже применимы все четыре варианта окна номер 2. Хотя там еще крыльцо. Откроешь окно и в дом никто не попадет. Поэтому может надо делать его штульповым с открыванием внутрь.
  15. dzarmush
    dzarmush
    dzarmush
    оказалось, что это временные стойки для конька, и предполагается, что после сборки стропильной системы они останутся в качестве бабок, так норм? будет две таких протобабки, а остальные уже обычные, ну или перфоленты вместо бабок
