Дом/баня 7,5х5 м в Подмосковье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dzarmush, 20.04.24.
  1. dzarmush
    dzarmush
    dzarmush
    да я бы с удовольствием, но первый раз в первый класс ж, не всегда могу понять, что ерунда и не стоит этим заниматься, а что стоящее дело и надо обязательно этим заняться, при этом есть три разных мнения, которые я обязательно должен учесть: проектировщика, который разрабатывал проект дома, Вадима, который плохого не посоветует и людей, которые собственно крышу и строят, причем один из них именно крыши и строит, причем много лет; и все они говорят разное :)
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @dzarmush, приводите их на форум, мы и их научим! :)
  3. dzarmush
    dzarmush
    dzarmush
    подозреваю, у них будет встречное предложение привести людей с форума на участок, воздухом подышать, доску в руках подержать :)
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @dzarmush, можно и так... Но боюсь в эту сторону только на коммерческой основе... :( Хотя я с удовольствием ;)
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Легко, мы и доски держали и теорию изучам. Про гвозди сколько влезет это я серьезно предлагал, там при висячей стропилке даже без снеговой нагрузка на узел стропило-балка-затяжка ого-го. В моем случае и при моем угле наклона крыши в 4 снеговом требуется по 22 гвоздя на соединение (а у глупого меня 5!). У вас площадь меньше, угол визуально похож, думаю если по 15 заколотите - можно спать очень спокойно и снегозадержание делать по всей кровле.
  6. dzarmush
    dzarmush
    dzarmush
    а может там кроме гвоздей болт еще вообще вкрутить, не? или парочку
  7. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    А это еще вопрос, что хуже, лежала бы она стабильно постоянно или же появлялась и исчезала, т. е. равно расшатывала/раскачивала узел.
    (естественно и то и другое далеко от практики, которая и позволяет в подавляющем большинстве случаев выживать регулярно происходящему вокруг рукожопству, ибо теоретически закладываемое должно возникнуть, а это статистика + дополнительные факторы)
  8. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Болты/шпильки не будут нормально работать совместно с гвоздями. В момент, когда у болта деревяшка прожмется через резьбу, гвозди уже уползли.
  9. dzarmush
    dzarmush
    dzarmush
    Стропильная система, можно сказать готова, временные стойки сняли, осталось добить гвоздей во все узлы
    возник вопрос, нет ли необходимости в таком вот элементе, не знаю как его назвать, косая стойка :)
  10. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Нет. Можно было бы прописать накладку/доп. нагель на стропильную пару, но и того не надо.
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Так не надо.
    "Эквивалентное время действия" для снеговой нагрузки - 3,7*10*6 секунд, или около 43 суток.
    https://www.forumhouse.ru/posts/29925231/
    Нужно подождать 50 лет, пока древесина потеряет свои характеристики, от времени и периодических нагрузок, а вот тогда уж нагрузить, так нагрузить. :)]
    Причем, сначала 4 тонны, сделать паузу, а потом на деформированные гвозди и промятые ими в дереве "следы" - снова 4 тонны.
  12. dzarmush
    dzarmush
    dzarmush
    Завтра сфоткаю крышу на моем срубе, покажу как крыши надо делать :) кроме шуток, сто лет уже стоит
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    А где бриджинги между стропилами-балками?
  14. dzarmush
    dzarmush
    dzarmush
    их еще не поставили, сегодня будут
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Есть. но его лучше внутри поставить
