Небюджетный миттлайдер
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем AllSaints, 22.04.24.
  1. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Шикарно для клубники... Какой сорт туда планируется?
  2. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Елизавета 2, Альбион, Хадемар и паруткустов купчихи :)
    Жена отвечает за растения, я за реализацию домиков для растений и инженерию
  3. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    @AllSaints, [​IMG]
    Доброго) Возможно надо было вывести подводку воды не в грядку а в межгрядовое ?
    Мешать не будет?
  4. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Я вырежу щит из осб, закреплю его на стенке теплицы с северной стороны.
    На нем будет электрощиток на розетки (поставлю пару обогревателей в умную розетку на обогрев + уличная розетка), питание автополива и освещение + обвязка автополива будет на нем закреплена.
  5. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Доброго) Из своего опыта я советую вам утеплить отмостку экструзией, как это многие делают кто строит теплицы с увеличенным сроком сезонной эксплуатации!
    [​IMG][​IMG] Вполне возможно это надо было сделать за вот этой или вместо этой отмостки (это дерево обработанное не очень понятно ?) На глубину листа, исключив промерзания! 50 -60 см. А вот туда уже всыпать гравий как теплонакопитель!
    Вы пишите что собираетесь греть электричеством теплицу. В этом случае важна суточная температура грунта) поскольку воздух прогревается очень быстро, а грунт еще остается мороженным. В этом случае используют мелко заглубленные воздуховоды и прогоняют через них теплый воздух из под конька теплицы. Хотя у вас поднятые грядки! Греть эл. дорого (конечно на данном этапе вашего проекта много романтики, это здорово) но потом в процессе эксплуатации придет реальность) И лучше на первом этапе сделать максимум по утеплению что бы потом не тратить средства на дотопку!
    Удачи Вам !
  6. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Именно отмостка - дерево, импрегнация. Оранжевый фундамент - металлический швеллер. Не совсем понял куда советуете утепление ставить, поясните чуть детальнее, к фундаменту?
    Теплицу планируем не с увеличенным сроком эксплуатации. Отопление только на позднеапрельские-майские или летние минусовые ночи.
    Завтра привозят теплицу. Собирать будем через неделю примерно.
    20240504_184957.jpg 20240504_184906.jpg 20240504_184926.jpg 20240504_184943.jpg
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Утеплённый фундамент для теплицы выглядит примерно так (только размеры поменьше):
  8. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Поздно. Это надо было xps сбоку грядок ставить и под отмосткой
  9. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Именно так) Желательно заглубить на... см.
  10. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Можете сделать это после установки теплицы) откопать по периметру вашего ростверка (оранжевого швеллера) на 50 см и вертикально установить утеплитель (поли ...эст) он обычно 1200 на 600 мм.
    50 см в земле, а 10 см прикроете ваш швеллер. Сверху можете заказать в профиле, металлические капельники, как делают отливы на подоконники. С поликарбоната будет стекать на отливы, с отливов в грунт. Если закажите отливы в форме желобов то по углам можно установить (вкопать) емкости для сбора дождевой воды.
    Каркас у Вас сделан хорошо)
    Удачи)
    Буду смотреть!
  11. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
  12. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Сегодня собрали каркас.
    В целом я доволен.
    Стенки цельные, шаг ферм и стоек 50см.
    К фундаменту должны были крепиться на болты, но грядки поставлены заранее, закрепили стенки на фундамент кровельными саморезами с шагом 50см.
    Фермы крепкие, крепятся между собой монолитно, распорками в торец. Все вывели в уровень.
    Форточки огроменные. Дверь распашные по 90см каждая.
    Завтра крепим поликарбонат. Sellex comfort 6мм.
    Потом буду думать как и каким герметиком изнутри щели промазать чтобы лишнее тепло не уходило. Пока думаю о полиуретановом герметике.
    20240510_184854.jpg 20240510_184909.jpg 20240510_184919.jpg 20240510_184938.jpg 20240510_185004.jpg
    Лопнул фильтр автополива :( Так себе Израиль производит. Заказал и буду пересобирать ввод воды на цельнолатунном фильтре.
    Практикуюсь в сварке ПР труб.
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Подписался на тему.
    Ну в принципе адгезия должна быть хорошая у полиуретанового герметика, может конечо от производителя зависит. Краска грунт тоже полиуретановые были?
  14. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Порошковое напыление.
    Адгезия у полиуретанового герметика на металлы с покрытием отличная.
    Надо только пистолет для геометиков в мягкиой упаковке купить, все полиуретановые герметики в мягких тубах.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Серьёзно? Сколько процентов тепла уйдёт из Вашей теплицы через щель 1м. х 1 мм?
    Навскидку - герметик окупится примерно... никогда.
