Помидоры (агротехника) - 27
Тема в разделе "Огород", создана пользователем MadamBoss, 09.04.24.
  1. Феколка
    Феколка
    Феколка
    Москва - Таруса
    @Efisher, связка - это как? попеременно, или вместе? и через какие промежутки?
  2. Феколка
    Феколка
    Феколка
    Москва - Таруса
    Срань - это кефир с йодом, поди :)]:)]:)]
  3. inulikk
    inulikk
    inulikk
    Беларусь. Молодечно
    Нет тут жирования. И укроп очень угнетает растения. Не стоит его долго в теплице держать
  4. Efisher
    Efisher
    Efisher
    Нальчик дача-Дивноморское
    Вместе. Первый раз брызгаем до цветения первой кисти, второй, как завязались плоды на первой кисти.
  5. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Недостаток калия.
    Света, ты отчасти права.
    Ботритис ест только мертвую ткань. Гриб "садится" на отмершие кончики листьев, в данном случае они погибли из-за дефицита калия. Потом по мере развития гриб выделяет вещества, убивающие по границе мертвого и живого живые клетки. И этой убитой им органикой питается.
    Поэтому характерная картина ботритиса - это вот такой ромб черной ткани на кончике листа, который постепенно увеличивается. Или гниение ствола в месте нахождения "пенька" от удаленного листа.
    Я такую картину хорошо знаю, т. к. много лет сажала Блэк черри, а у этого сорта желтые кончики появлялись очень рано. Видимо, большая нагрузка плодами, из-за чего сорт чувствителен к недостатку калия. Потом присоединялся ботритис.
    Обрезала все желтые кончики до здоровой ткани, кормила калием. Убирала все начинающие желтеть пеньки от пасынков и листьев. Они как правило легко отделяются, оставляя сухой рубчик. Задача убрать мертвую ткань - еду ботритиса. Если где-то обнаруживала серую гниль, то места поражения обрабатывала маточным раствором пасты ФитоспоринМ.
    Ну, и по возможности надо создать сухие условия, что не всегда возможно.
  6. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Не он.
    Это антибиотик от бактериозов. У вас нет бактериоза. Зачем? Воспитаете устойчивые расы бактерий. Когда будет нужно - работать уже не будет.
    Серая гниль не требует драконовских методов воздействия. Купите пасту ФитоспоринМ. Именно ее. Разведите маточный раствор, как написано в инструкции. Им не опрыскивайте, а смажьте очаги. Возможно, там работают гуматы, а не сенная палочка.
    Для опрыскивания маточный раствор надо разводить до рабочего.
  7. Sh3117
    Sh3117
    Sh3117
    Минск
    Врятли, стояли чистые, но было пару кустов что росли ближе к навозной куче и стали жировать, я в каплю дал монофосфат калия и через неделю повылазила эта болячка так что врятли калия мало и это как то с ним связано
  8. Sh3117
    Sh3117
    Sh3117
    Минск
    Я проводил обработку фитоспорином ас, а он содержит не только сенную палочку но и триходерму и это не как не уберегло томаты. И концентрацию делал не слабую... Если вы так уверены что это серая гниль то у меня есть свитч, обработаю им ... Хотя я вот сомневаюсь это серая гниль, стоит сухая жаркая погода, а эта зараза только развивается
  9. letosveta
    letosveta
    letosveta
    Ярославль
    Было, что после фитолавина надо обработать триходермой или фитоспорином, не помню, чем конкретно.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    В разведённом маточном растворе нет сенной палочки. Она там в сонном состоянии. Не факт, что потом на сухом растении она проснётся. Сенная палочка легко выращивается (если она там есть). А вот выращенная уже на 100% будет работать и на растении и в почве. Как выращивать, можете почитать в теме "Биопрепараты и их выращивание в домашних условиях".
  11. Nefocka2016
    Nefocka2016
    Nefocka2016
    Жму руку!
    У меня в теплице это обычное явление начала августа! Именно по этому признаку выбраковываю растения. И развивается он при полном сквозном проветривании замечательно, не ориентируясь растение(
    Но начинается то он сейчас, когда кусты перегружены плодами и начинаются первые голодания не потому что не дали, а потому что не могут.
    У меня точно уже трудно кустам, перегруз жуткий, а тонкие и розовые склонны голодать, даже если накормлены от пуза.
    И это частично проблема самых вкусных сладких сортов и ведения в один ствол - первый урожай слишком обильный для растений не самой большой силы. На более поздних сортах с мощным кустом практически нет этой проблемы, они проходят начало августа здоровыми и отмирают от отсутствия полива)
    По-сути сейчас при обрезках надо обрабатывать по свежим срезам и верхушкам, но вряд ли решится проблема. Нагрузка влажностью, жарой и плотностью растений слишком большая. Ну и сложно это чисто технически - проползти под кустами, обновить срезы и каждый обработать.
    По крайней мере у меня так.
    И будет эта проблема до тех пор, пока буду выгонять мощный первый урожай. Но с другой стороны - ну не готова я поставить на поздний урожай с нашими причудами климата и болячками. Тем более средства обработки сильно ограничены.
    У меня 10 августа может начаться осень с заморозками. Поэтому всё что вырастает после этих чисел считаю бонусом.
    В общем, для меня это дилемма. Наверное, пусть будет как есть, на осень останется самое устойчивое, но да, когда перешла на выращивание в один ствол теплица заканчивается раньше, быстрее выбывают переработавшиеся кусты.
  12. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    :hndshk:
    Виктор, я потому и написала, что, вероятно, при моем "методе" работает большая концентрация гуматов. Но то, что работает - зуб даю :)]. Не единожды так делала, всегда в месте обработки процесс останавливается и подсыхает.
    Живой ли ваш препарат - вопрос открытый. И ни один препарат, тем более био, не даст 100% результата.
    Я не уверена, что это ботритис. Я уверена, что это недостаток калия. А ботритис может на пораженные участки "сесть", поэтому и пишу про обработку.
    Сфотаю сегодня такие листочки у себя, если найду. Мои тоже кормленные, вроде не должно быть дефицитов.
    Вы могли покормить калием, но он может плохо усваиваться по каким-то причинам.
  13. Alex29rus
    Alex29rus
    Alex29rus
    Архангельская область
    Опять вернулись к осушителю)
  14. jumper455
    jumper455
    Начинающая)
    jumper455
    Начинающая)
    Запад Тверской области
    Девочки, подскажите пожалуйста, у нас жара стоит, томатики в теплице, цветут, вяжут, плоды уже висят, выглядели хорошо, а вчера устроила им полив, прям от пуза. Сегодня вообще пекло, утром просто открыла их, а сейчас зашла и удивилась, стоят макушки как усохшие, как скрученные... может это быть из-за залива? как помочь?
  15. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Это вы опять вернулись к нему :)].
    Придется повториться: слишком дорогое удовольствие. Сам осушитель стоит дорого, плюс жрет квт в час, если правильно помню, как бы не 2 квт. При влажности в 70-80%. как у нас вчера была, мне его гонять круглыми сутками надо будет. А еще притенять, потому что в закрытой теплице жара будет, а сетка тоже денег стоит. А еще лучше кондиционер повесить:super:.
    Может, ну их в баню, такие помидоры? Особенно если учесть, что у меня дома нет кондиционера :aga:.
    Я вот сегодня обрезала нижние листья в теплице до второй кисти. Да, часть из них с единичными пятнами кладика. Но помидоры дозреют и без нижних листьев. Хватит с них греющих лент на весну, перебьются без климат-контроля:)].
