Томат открытого грунта, Томат защищенного грунта: Вредный объект: Серая гниль, альтернариоз Норма применения: 8-10 мл. препарата на 2-4 л. воды на 1 Сотку (32 мл препарата на 10 л. воды) Расход рабочей жидкости: 2-4л. воды на 1 сотку. Способ применения: Опрыскивание в период вегетации. Срок ожидания - 21 дней, кратность обработок- 4 Сроки выхода для ручных работ- нет, механизированных работ- 3
Кальциевая селитра. Да, вещи такая, очень хорошая вещь. Бывает двух видов; 4 водная, содержит 11% в нитратной форме и так называемый-кальцинит, 15, 5% азота в нетратной форме. Дозы внесения, её таковы; если под перекопку и рыхлежку 25-30 грамм на кв метр, но лучше её все же вносить под корень, 10-20 грамм на 10 литров воды. Если вы её даете под корень, то она быстро усваивается. Самое главное, что она быстро растворяется в воде до 100 грамм на 10 литров воды, в борьбе с вершинной гнилью. Кальциевая селитра идет на формирование стебля, куста, корневой, плодов. Вносится она постоянно, всегда. После того как вы посадили растение, через две недели, каждые 7 дней вносится кальциевая селитра в корень, по листу каждые 15 дней. Капельное орошение, идет грамм на куст. Но скажу так, она сама по себе щелочная среда с РН8. Если у вас вода щелочная или слабо щелочная, оно работать не будет. Отсюда все проблемы. Поэтому надо подкислять до 5,8 РН. С чем нельзя смешивать? Это самое капризное удобрение, не какие сульфаты нельзя, фосфаты, аммоний фосфат, известь, зола, мочевина, селитра, суперфосфат, поташ.
У меня в этом году самосевок 1/4 теплицы и 2 парника под дугами! не поднялась рука выбросить, сколько смогла - раздала, остальное посадила) Так они такие же кони, как домашне-рассадные.
в разных странах могут быть разные регламенты - это норма. Зависит от требований и требований к пдк вещества. Если ради цифр - можно поискать по европейским странам еще. Если для себя - я отталкиваюсь от максимального регламентного срока. вот официальный в рф:
так-то никак) вопрос веры в нитраты в плодах исключительно. Ели в них не верить - все норм. Если верить - нужно почвенные анализы, нормы выноса, усваяемости и прочее. А можно просто постоянно кормить, и не париться.
А я даже не знаю, нужно ли мне чем подкармливать мои томаты ? На всякий случай на той неделе полила с удобрением Кристалон Скарлет от Yara. Кусты мощные, доросли до крыши, листья я им уже не один раз укорачивала. Завязей много, и продолжают цвести и завязывать. Часть цветков сбрасывают, но кисти очень разветвленные, все цветочки и не могут в них завязаться на крупноплодах. Начинают менять цвет плоды в нижних кистях, но спелых пока нет. С вершинкой нашла только один плод во всей теплице, думаю, скорее из-за нехватки полива, стала поливать через день. У меня и раньше вершинка появлялась при нехватке полива. Написала это, пошла сфотографировать томаты и нашла еще по паре плодов с вершинкой на двух других сортах. Надо все-таки дать кальция. У меня есть брексил кальция, хочу дать его по листьям, чтобы быстрее подействовал. Знатоки, посоветуйте, когда лучше это сделать, вечером или утром? И стоит ли его растворять в дистиллированной воде, или просто в своей из крана. У меня из крана вода очень мягкая, стоит система очистки от железа и еще соль постоянно в нее добавляется. Немного фото
