Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, знающие люди. Впервые посадила томаты на рассаду 8 апреля, взошли дружно, на вид были крепкие, но вот уже 23 апреля, а настоящих листиков не появляется. Дома 22-23 градуса, стоят на окна, грунт универсальный для рассады. Санька и Настенька, разные продавцы. В чем может быть дело?
Банально не подходящий ph грунта, у Вас вероятно повышенный (щелочной), томатам предпочтительно слабокислый грунт 5.5-6.5 ph. Грунт в принципе не может быть универсальным, в одном и том же грунте перцы например могут расти как на дрожжах, а томаты тупо стоять на месте.
Хлороз, чего-то дофига, чего-то мало, одно блокирует другое, чтобы лечить в этом надо разбираться, проще всего поменять грунт.
Рассада идетов тощая и высокая. Посев 04.03. У некоторых верхние листочки закручиваются вниз. Это чего-то не хватает? Подкармливала фертикой для рассады и МФК 07.04. и 22.04.
Они долго в таком состоянии бывают. Видать, корни наращивают. А торфяные горшочки и, в правду, не очень хорошее дело.
Померил Т открытого грунта, копнул на см 15 и воткнул термометр с щупом (взял с самогонного аппарата),показал 16.5 гр. Это на самом деле или такой термометр не подходит? Просто думаю, можно ли высаживать в теплицу, накрытую спанбондом 60 пл? Пара томатов уже см 50 в высоту а то.
10 холодно, 14 минимальная, ниже не работает корневая. Хлороз, зелёные нервы на молодых листах железо, на старых магний, ниже 15 градусов проблемы с его усвоением, или при избытке азота с калием, но это вряд ли ваш случай, укройте на ночь, по листу что то с магнием пробуйте чтоли.
Фото лучше, вниз по оси закручивает молодые ближе к избытку азота, важна форма внесения азота. Дополнительноо калия дать под корень, если азот.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста! Первый раз выращиваю томат Girl Girl's Weird Thing Странная вещь девушки. Посев 05 марта. Высота от грунта примерно 30 см. Появились бутончики. У меня первый раз такое на томатах. Их надо выщипывать или наооборот холить и лелеять или что? И ещё вопрос - собралась сейчас подкормить рассаду акварином для рассады. Первая подкормка была 13 апреля. Но вижу у некоторых корневая уже заполнила 200мл стаканчик. Когда лучше подкормить/перевалить в 500мл?
А может из-за этих горшков то сухо, то очень влажно. Малышам это вредно. Плохо в них растут. А может этот горшок изменяет РН не в лучшую сторону. Он же сам не нейтральный. Хз из чего намешан. Кто их там проверят. Интересно так, продают торфяной типа горшочек, а РН его не указывают, при этом он разлагается пишут
