Вам @Vip69, точно ответил. Никогда стараюсь любое дерьмо не покупать. Уж лучше собрать денежку, и купить нормальную вещь. Допустим, отдали за теплицу 30000 р, её в зиму сломало, значит весной ещё 30000 р готовь. А не проще ли сразу за 60000 купить и она простоит не один десяток лет. У дешёвых теплиц, мало того, что каркас из жестянки, и дуги через метр, так и поликарбонат полное дерьмо. Он больше трёх лет на простоит, весь в дырках будет. Я дешёвые покупаю кисти и валики. Ими покрасил, и выбросил. Нет смысла мыть в растворителе. Растворитель стоит дороже.
Простые то же разными бывают. Бывает каркас хоть и из 1 мм, но квадратной трубы, и дуги через 65 см (три дуги на лист), и пк не совсем дешёвое фуфло, хотя бы лет 7-8 отстоит.
Ну вряд ли тот, чьё фото — сильно сэкономил… Я подобных несколько лет назад, ещё на старой даче, по весне через одного наблюдал в шаговой доступности. Вот реально. Каждая вторая или чаще. Не помню точно год. Видимо снегА были. Понятно, что сохранились или изначально нормальные, или те, о которых позаботились заранее.
Теплицу поставили на его тропе. На ней же еще и забор из рулежки поставили высотой в 3 ширины этой самой рулежки. Забор он тоже завалил. Погонят сейчас меня отсюда за ОФФ.
У меня хорошие, аккуратные соседи, следят за участком и за теплицей, но прошлой весной их теплицу сдуло по кускам "весенним ветерком" Бесследно унесло с участка. Ветровую нагрузку она не держит. Совсем. У нас поликарбонат ставят в заветрии. Многие на деревянный каркас, чтобы утяжелить. Так что сложно всё. У кого то снег, у кого то ветер. У меня старушка деревянная под плёнкой, надо будет через год менять. Страшно думать.
) У меня каркас профтруба 2 мм. Арки -клееная рейка. Все болты, гайки -нерха. Дерево и металл обработаны тиккурилой. Дважды. Фундамент 100мм пеноплекс + 60 см покрвтой тиккуриллой доски. Окантовка гряд 50 тый 4мм уголок) Срок службы. Думаю лет 30) Только замена плёнки. Не понравилась заводская за 70 к, сделал свою. На сегодня считать цену не буду)
У меня поднята на см 50 над землёй, соответственно 50 см стенок в. высоту держит /давит изнутри грунт. Может лучше купить уголок 45 или 50, вбить в землю, периметр им мешать так что бы пеноплекс 50 мм по периметру стоимя поставить и грунт изнутри его прижмет к уголку. А сверху каркас. Заводские теплицы низкие. Метра 3- 3,5 теплицу в высоту нормально.
У меня теплица 15 лет отстояла, из хорошего дерева была сделана и стоит на высоких блоках. Но начал низ кое где стареть и в одном месте верх сыреет - немного геометрия начала меняться из за посадки блоков и конденсат потёк по одной балке. Пока всё ОК, но конструкция большая и тяжёлая, поэтому замена нужна и будет уххх какая. И дров будет много. В целом я сторонница теплицы-павильона. Моя 4х11 (была на 14, укоротили), в коньке выше 4-метров. Воздуха много. И отработала она очень хорошо, но нижний брус скоро под замену, поэтому "нас ждут великие дела". Как временный вариант я всю её могу опустить на 20-30 см и сделать ниже, но такую тяжёлую будет тяжело поставить заново.
Так может заменить частично изношенные детали? Даже у срубов деревянных венцы меняют, в тч нижние, в тч частично. Теплица, какая бы ни была, вряд ли весит много. Любой домкрат возьмёт. Несколько. Вывешивается, меняется брус, выравнивается… и тд.
Получается, что менять надо середину конструкции и низ. Мы решили собрать новую на следующие 15 лет) Подремонтировать это на пару лет, опять проблемы вылезут. В целом она свое отработала на все сто, и сейчас ещё хороша, но на старость падующую конструкцию не хотим, поэтому будем обновлять всю. Дрова тоже нужны и есть куда, поэтому всё в дело)
Пеноплекс хороший влагоизолятор. Выдернуть внизу брус, вставить новый на пеноплекс. У меня все дерево изолировано от грунта пеноплексом. Посмотрю как овощи пойдут, может добавлю в длинну ещё метра 4. Светлица 8 ×10 закроет.
А стеклопакеты без рам для сравнения с пленкой не считали? Пару лет назад на авито попадались совсем за копейки. Тепло должны держать вполне достойно, и свет пропускает хорошо.
