Чтобы рост уменьшить. И лежа допкорни нарастут. Если рассада не переросшая или вы не хотите лежа - сажайте стоя) Никакой особой разницы не будет, только первая кисть повыше.
В интернете посмотрите "выращивание помидор по методу Маслова". Там как раз про посадку томатов лёжа. Нравиться смотреть на пустые стебли длиной см 70, и хватает высоты теплицы, то можете и вертикально высаживать. Я лет 10 назад высаживал переросшую рассаду боком, но немного не так, как по этому методу. У рожай был такой же.
Закопать можно и вертикально, эффект ровно тот же, только не стоит так делать, если у вас нет полуметра плодородного грунта. У нас есть, что в теплице, что в ОГ (сейчас 5,5х5 м и будет расширяться).
"Тонкий стебель переросшей рассады не способен в полной мере обеспечить полноценное питание растущего растения, поэтому в данном случае нецелесообразно оставлять стебель на поверхности" Спойлер: Если вы все-таки не удержались от раннего посева в жаркой и плохо освещенной квартире ..."Если вы все-таки не удержались от раннего посева в жаркой и плохо освещенной квартире, в надежде получить ранний урожай томатов, а получили как всегда длиннющие, хилые, нитевидные, ломкие растения, которые опять вам доставили кучу хлопот с транспортировкой и посадкой, можно выкинуть эти растения и купить на рынке хорошую рассаду. Если у вас не поднимается рука на это, тогда можно попытаться реанимировать растения, но о желанном раннем урожае лучше забыть. Прежде всего надо помнить, что при переносе растений из комнаты в грунт рассада испытывает большой стресс из-за резкого увеличения солнечной радиации. Если растения не были защищены или предварительно подготовлены, они могут получить солнечные ожоги листьев и точки роста вплоть до полной гибели растения, выжившие растения будут долго выходить из стрессового состояния и все усилия с целью получения раннего урожая пропадут даром. Чтобы этого не случилось, надо постепенно приучать растения к естественному солнечному свету. Выносить и пересаживать растения лучше в пасмурную погоду, в солнечную погоду растения необходимо притенять, постепенно увеличивая продолжительность прямого солнечного освещения. Тонкий стебель переросшей рассады не способен в полной мере обеспечить полноценное питание растущего растения, поэтому в данном случае нецелесообразно оставлять стебель на поверхности. Во многих источниках встречаются рекомендации прикапывать стебель переросшей рассады для образования дополнительной корневой системы. Такие советы не безосновательны, но и к ним надо относиться с осторожностью. Дело в том, что при прикопке стебель обычно укладывают на дно посадочной ямки. Весной, когда почва еще недостаточно прогрелась на глубине, закопанные стебель и корень попадают в зону с неблагоприятной температурой, при этом резко замедляется жизнедеятельность охлажденной части растения, из-за чего происходит значительная задержка (обычно две недели) в росте и мы, стремясь к раннему урожаю, получаем обратный эффект. Если осенью выкопать посаженные в такие условия растения, то можно обнаружить, что закопанные корень и часть стебля почти не развились или развивались очень слабо после высадки рассады, а основная масса корней образовалась в месте выхода стебля наружу, где почва хорошо прогревалась и аэрировалась и сложились благоприятные условия для образования придаточных корней. Такие же явления можно наблюдать и при посадке рассады в глубокие ямки с целью закапывания стебля для образования придаточных корней. Здесь я также хотел бы отметить ошибочность стремлений многих огородников увеличить размеры корневой системы с целью увеличения урожая. Если растения растут в условиях, благоприятных для плодообразования (освещенность, питание и пр.), то даже небольшая корневая система будет активно работать, обеспечивая развитие заложившегося урожая. Плоды будут «насосом», заставляющим активно работать корень. В тоже время какой прок будет от огромных корней, если им некого будет выкармливать и они будут малоактивны или «работают» на жирование растений? Но вернемся к заглубленной посадке. При глубоком закапывании листья тоже либо закапываются вместе со стеблем, либо удаляются. Это тоже стресс для растения, ведь оно лишается значительной части фотосинтетической поверхности. Как же правильно высадить переросшую рассаду с минимальным ущербом для растений? Из сказанного выше можно понять, что переросшие растения нельзя глубоко заглублять, корневую систему располагать близко к поверхности почвы в теплом горизонте, стебель аккуратно уложить, не удаляя листья, вдоль поверхности почвы или вдоль маленькой канавки и замульчировать легкой питательной и воздухопроницаемой мульчей или почвой, в таких условиях стебель быстро и по всей длине образует придаточные корни, при минимальной задержке в росте и развитии. Над поверхностью почвы следует выводить наиболее развитую верхнюю часть с крепким стеблем, способным обеспечить хорошее питание надземной части. В месте выхода стебля на поверхность его следует пришпилить, чтобы случайно не выдернулась из почвы прикопанная часть. Если у вас рассада уже переросла и вытянулась, а высаживать ее еще рано, можно зачеренковать растения, срезав стебли и укоренив их в бутылках с водой. Это притормозит их рост, значительно уменьшит высоту растений, а ко времени высадки будет новая мощная корневая система. Надеюсь, что эти советы помогут вам избежать ошибок, а тем, кто их уже допустил, грамотно их исправить. Хорошего вам урожая! А. С. Нагайцев"
Закопайте вертикально. Возможно в полуметре глубины ещё земля не оттаяла, тогда киркой раздолбите. У меня так знакомый саженцы яблонь посадил в лунку на метр в глубину, а потом по весне мне жалуется, что яблони почему то не распускаются.
@werto, вот ни разу не видел равномерное нарастание корней на прикопанном лёжа кусте. Те же две основные метёлки корней: у корневой шейки и изначальные, что и у заглублённого вертикально. @viktor50, какая-такая кирка? Томатную теплицу могу без проблем перекопать и в январе, ибо земля уходит под зиму сухой. А ОГ часто можно копать сразу после схода снега, или через 2-3 недели, если ушло под снег после морозов, но последний раз это было хрен знает сколько лет назад. Постоянно забываю, что мой опыт не переносим на более тяжёлые почвы, и USDA зона у меня 5-ая.
Это не только не удобно. В обычной теплице еще теряется рабочая высота на которой могут завязаться и даже успеть вызреть при хорошей осени плоды.
Я лежа сажаю лишь тогда, когда погода не позволяет вовремя высадить рассаду и она перерастает. В остальных случаях по первый лист. Не увидел я разницы выращивания "лежа" Если томат поднимается высоко, его можно приспустить.
Если это настоящий чернозём, не может на нём расти хуже при одинаковых усилиях лучше чем на суглинке. Просто сейчас за чернозём выдают намешанный торф с чем то, что потом выглядит как гуталин
Попробуйте припустить Вераче, например, И в любом случае, при припускании всегда риск томат, вообще, сломать. Не огурец, чай Ничего плохого в закапывании лежа я не заметила, только плюсы. Но, подчеркиваю жирным, только в моих условиях с очень коротким летом И выращиваю только индеты.
Вы растили на черноземе? Я да) и ращу на нем сейчас, у меня на участке как раз он, самый настоящий). Если пересохла почва до трещин - лопату не воткнешь до весны. Слеживается он очень сильно. Ничего на нем без удобрений не растет, кроме одуванов и осота. Нет, ну конечно растет, но что-то урожаем не заваливает, если не попрыгать. А еще побегать нужно, воду для полива подкислять, потому что черноземы в массе своей в основном щелочные.
Приспускать я пас, а любителям расти за 2 метра предоставляется место под крышей над дорожкой. Ничего не могу сказать по влиянию способа посадки на урожайность, ибо никаких объективных данных нет, отдельно по кустам урожай не взвешивали. По детам никакой разницы на глаз не замечено.
