Какк так выходило, что в отапливаемой теплице такой холод? В неоптавливаемой, в Подмосковье кратковременные ночные заморозки (с полуночи до 5-6 утра до -3…4) в начале мая несколько раз, не отпускали температуру ниже +5-6 ℃ (градусник на земле, на грядке лежал). На фото — похоже на ожоги.
видимо из-за того, что брус 100*100, на который опирается каркас теплицы и сам ПК лежит на керамзитобетонном блоке, пазухи между которыми всего лишь закрыты остатками от пластиковых потолочных панелей. Сейчас вот завез грунт, буду их подсыпать снаружи. ожоги стало быть солнечные или химические?
А куриный помет в лунку как клали и сколько? Свежий? Вот он вполне может в лунке корни повреждать. Ничего страшного с температурой я не увидела, +5 не постоянно же.
он гранулированный, мешал его (клал небольшую горстку) и золу (чайную ложку) с землей, потом клал прослойку земли, и потом уже высаживал сверху всего этого.
С гранулированным дела не приходилось иметь. На нем разве не написано, что несколько гранул надо? Мне кажется, что все же корешки пострадали. Но я бы не паниковала, подрастут - все нормализуется. Может еще земля холодная и слишком влажная.
До роспуска цветов, по цветам -только борной или Завязью. Бутоном можно прыскать если совсем не бутонятся - когда томаты жируют.
Влажность воздуха какая у вас в теплице? Похоже, что влажности не хватает- самые нежные кончики листьев как раз и обгорают.
26% — это пустыня! Очень сухо. Но даже зимой в жилых помещениях с отоплением такое редкость. Обычно 30-40, и то это очень сухо.
Правильно понимаю, надо начинать почаще опрыскивать теплой водой + укрывной материал развесить, что бы солнце не сушило воздух?
Укрывной хорошо. И от солнца прикроет, и скачки температуры выровняет. Опрыскивать не надо, это все-таки помидоры. Я никогда не жила в местах с низкой влажностью, у меня всегда не меньше 70%, поэтому плохой советчик. Но не понимаю, как в теплице может быть такая низкая влажность, если грунт влажный? Может вам просто полить нужно?
Развесить укрывной и по нему опрыскать из опрыскивателя мелким распылом, грунт полейте из лейки. Укрывной сохнет очень быстро -развешиваю его как крышу в качестве притенения верхушек, низы открыты для воздухообмена. Укрывной -в три ряда на дугах как крыша лежит до первого пасмурного дня В теплице просто Дубай и летать не надо Ведра с водой расставлены.
