Может быть эффект от форточек небольшой был, потому что мало 2 штуки на такую длину? Конечно, форточки - это щели...но я намеренно ставила больше форточек, потому как, пока холодно, рассада небольшая и можно на неё при крайней необходимости накинуть спанбонд...это проще, и период этот будет короче, чем пол лета притенять теплицу... В крыше от форточек отказалась, чтобы не заморачиваться, как их герметизировать...а иначе с щелей точно будет капать во время дождей... Тут или митлайдер, или ставить их на вертикальной стене... Но даже при том, что у меня теплица домиком, и под крышей скапливается жар, когда всё открыто, там терпимо даже в самую жару... А, как дойдут руки добавить под конёк в торцах форточки, думаю, станет ещё лучше...
Я и говорю — много форточек надо. И сверху и снизу. Насчет щелей — да, капало в дождь, но они были почти над проходом. Потому решил вентилятор попробовать. По сути — верх горячий вытягивает. Думал эффект больше будет. Но температура не сильно падает. А вот мокрая тряпка… А можно фото теплицы с форточками (сеаружи).
Форточки по бокам у меня стоят с одной стороны вверху, со второй внизу, ближе к цоколю... Двери в торцах с обоих сторон одинаковые... На 8-метровой форточки в торцах над дверями и центральные на боковых стенках - на автоматах, остальные в ручном режиме... Вот хочу добавить ещё в центр по 4-ой форточке и в торцах под самый конёк - тоже на автоматах... Не ставлю на все форточки автоматы, потому что ночью они тогда все будут закрываться... Автоматы только, чтобы утром совсем не перегрелись растюхи, если вдруг я не успею прийти открыть рано... На 4-метровой двери такие же, только на боковых стенках по одной форточке стоит... Там этого хватает за счёт широких дверей, да и культуры там более теплолюбивые...
Нашу прямостенку 2,5х6 шесть боковых форточек при открытых дверях не спасают от слова совсем. С притеняющей сеткой на крыше и западной стороне и то до +42 градусов доходило в прошлом году.
Не знаю тогда, как это работает, обе теплицы стоят вообще на полном солнце, специально для огорода место выкраивала без притенения...но я прям в восторге от широких дверей, по сути 1,5х2,3 метра открыто с обоих торцов, за счёт этого прям не плохо там протягивает, если на улице не полный штиль. Хотя я, честно говоря, в жаркую погоду не особо слежу за температурой, но вроде растут хорошо, завязывают тоже нормально... В самый пик жары, конечно, бывают пропуски у каких-то сортов, но общее количество урожая меня более чем устраивает, поэтому особо не обращаю на это внимания... Но, когда на улице днём пекло, работать на открытом воздухе мне жарко очень, и я периодически сбегаю в теплицу в тенёк от помидорных кустов...
Вот… Тряпка, как уже писал, вроде — без намачивания тоже не очень сн даёт температуру. Хоть она и не на всю поверхность, а только на макушку (ровно половина площади) накинута. А вот с водой — прям заметно. Думаю, как автоматизировать По сути — наверное можно ленту капельную бросить по верху. И она будет увлажнять. И да, как я кинул временно — надо конечно крепить понадежнее, держится только пока реально почти без ветра. Мне так кажется. Этот пока именно эксперимент. Как вентилятор. Спс. Да, у вас немного попроще с дождём при такой установке. И форточки — простые. А на полукруг… в метре от земли уже изгиб и…
Я вот думал, что вентилятор будет хорошо протягивать горячий из под конька. И он будет замещаться бюуличным с торуов (двери). Но…что-то пошло не так. Или я привередничаю. И да — так пристально слежу за температурой только в этом году. Раньше просто обычным градусником с памятью и то не постоянно. Заодно понаблюдаю…
Что посоветуете, оставить данные томаты, ну кроме цветущего, конечно) ? Цветет волшебная арфа, надо что то делать ? А на сухих появляются пасынки или как это правильно? Или уже ничего хорошего не выйдет? Неделю назад они были просто сухие.
Все отрастет, замёрзли или сгорели? Оставляйте нужное количество пасынков, а лишние пока прищипните, оставив 1-2 листа. И можно комплексным опрыскать.
Скорее всего от жары, хотя остальные шт 15 нормальные вроде, худенькие конечно) А как понять нужное количество ? А чем можно опрыскать? я так понимаю и все остальные можно тоже опрыскать?
Индеты растят в 1-3 стебля. Я своих подгоревших опрыскивала Кристалон зелёный, но можно любое с равной формулой. Было Стало. Между фото 10 дней Посмотреть вложение 9005847
Жду новых листьев. Те первые, которые появились после высадки, - скрюченные. Новые пока ещё не наросли. Планирую ещё бором опрыскать в эти выходные.
Ира, я оставляю открытыми верхние форточки при такой температуре. Но если штиль, то могу и боковые не закрывать. Дверь на ночь закрываю пока. Арбузы и дыни привиты, растут нормально. За ночь прирост прямо заметный, это по верхушкам видно: я их каждое утро вокруг шнура обматываю. Видать, не холодно им. Это моих щелей вы не видели . Вообще не напрягают. При возможных заморозках все равно надо дополнительно укрывать, а в остальное время проветриваются лучше. Для меня это актуально зимой, как ни странно: дерево, из которого теплица построена, цвести начинает, если все загерметезировано. Я пробовала заклеивать щели. Ободрала через неделю.
