Подскажите как переделать форсунку на электрику
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем kozovodich, 24.04.24.
  1. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    МО, пос. Некрасовский
    Интересное мнение.
    все что получили из " розетки" что у электрокотла, что у конвенвекторов переходит в тепло.
    т. е. КПД и того и другого 100% и если задача поддерживать тепло а не разогвать например дом то разницы нет в деньгах в эксплуатации.
    разница только в первоначальных затратах на оборудование. и в инерционности систем.
    повторюсь: Любое электроотопление тенами и подобное - это кпд 99-100%, независимо от того как тепло передается, через воду, масло, воздух, кварцевый песок (привет реклеме теплеко)
    сплиты, да, экономия будет, особенно в не сильные холода. но в морозы тены включать придеться
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @mebel-katuar, для начала - вспомните про виды энергии (внутренняя, потенциальная, кинетическая, ...). А потом, - про потери (на трение, на преодоление местных сопротивлений, ...). Ну и, про коэффициент теплопередачи через плоскую/круглую стенку (котел, радиатор, труба, ...).
    И не забудьте про потребление эл. энергии другими элементами системы (насосы, автоматика, ...) если они есть.
  3. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    Любая энергия полученая из розетки в итоге в тепло в доме перейдет с тенами насосами, вентиляторами и другой ерундой тоже.
    если извне конечно нет как у тн энергии и нет потерь во внешнюю среду (например теплотрассы по улице.
    насос - обмотки греются, вода по трубам движется - эта энергия тоже перейдет в итоге в тепло (сначала в кинетичкую, потом из-за трения, сжатия дросселирования и других факторов в итоге перейдет во внутреннюю, т. е. в тепло)
    изучайте закон сохранения энергии. энергия никуда не денется в итоге.
    а вот кпд насоса как раз и говорит о том сколько сразу в кинетическую энергию на движение воды перейдет а сколько в тепло.
    но в итоге и та часть кинетической энергии тоже перейдет в тепло в трубах, на крыльчатке и т. д.
    так что даже если просто насос потребляет 300 ватт, то в итоге в тепло из них 299 ватт перейдет (1% потери в проводах на нагрев улицы)
    или вы кинетечискую энергию воде придали, а потом куда она делась то?
    что касается автоматики - сколько она потребляет - ровно на столько и греется.
    если она не на улице то это тоже тепло в дом, на отопление.
    так и получается что все что взяли из розетки в итоге в доме остается в виде внутренней энергии, т. е. в виде тепла.
    вот те потери на трения, преодоление сопротивлений о которых вы упомянули и есть процесс перехода кинетической энергии в тепло)
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    ОК!
    Попробуйте отапливать дом без котла, с помощью одного только циркуляционного насоса, гоняющего воду по СО. Насос можете взять мощностью, равной теплопотерям дома.
    Ну, или если поставить 4-:-10кВт циркнасос Вам сложно, - попробуйте нагреть воздух в еврокубе. Запихнув в него любой обычный циркнасос 25-40, врезанный в небольшое кольцо из трубы. Еврокуб должен быть утеплен 150-:-200мм утеплителя.
  5. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    Поверьте, у вас получиться.
    или вы насосом 25-40 - с потреблением 30-40 вт пробовали)?
    ну съест он 40 вт за час, 40 вт перейдет в тепло в итоге.
    чтобы нагреть еврокуб на 1 гр. нужен примено 1,16 кВт в течении часа.
    чтобы 40 ватами на 1 градус нагреть 29 часов надо.
    за такое время или осел или падишах сдохнет) любые небольшие теплопотери сведут на нет все.
    не верите - берите насос помощнее и пробуйте.
    2 квт насос (не по паспорту а потребление 2 квт чтобы, как правило реально меньше потребление) пару часов качать, подождать немного чтобы насос воде температуру лишнюю передал
    - и вуаля - почти на 4 градуса поднимется температура. можете просто опустить погружной насос и качать внутри) утеплять проще, не нужно петлю и насос утеплять)
    и воду берите близкой к температуре воздуха - теплопотерь почти не будет
    спорить как вижу бесполезно, желания больше нет. проводить эсперемент очевидного ?
    законы сохранения энергии и законы термодинамики видимо побоку.
  6. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    https://cyberleninka.ru/article/n/fizicheskie-osnovy-protsessa-nagreva-vody-v-gidrodinamicheskih-teplogeneratorah/viewer
    вот почитайте. насосы для отопления) (именно насосы для воды)
    там правда пытались все получить кпд больше 100% - хз
    но помимо всего прочего есть места где описывается почему и как кинетическая энергия в тепло переходит.
    и если система замкнутая то вся кинетическая энергия в тепло перейдет, деваться ей некуда иначе.
    (у нас же дом (еврокуб) замкнутая система)
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И у меня нет желания.
    Еврокуб греть не буду (такой эксперимент заядлые теоретики уже проводили - в итоге отказались от своей убежденности).
    Мне эксперименты проводить ни к чему. У меня на работе есть однообьемное здание 2400м3 из 200мм сендвича (ориентировочные теплопотери 40-:-45квт). Так два 75кВт насоса, работающих непрерывно в нем не могут обеспечить зимой температуру в помещении выше +12град. Если-бы могли, не была-бы заложена в проекте (смонтирована и работает) регистровая система отопления.
  8. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    Первый закон термодинамики. (не благодарите)
    Формулировка:
    В изолированной термодинамической системе сумма всех видов энергии является величиной постоянной.
    Этот закон является частным случаем всеобщего закона сохранения и превращения энергии, который гласит, что энергия не появляется и не исчезает, а только переходит из одного вида в другой.
    Из этого закона следует, что уменьшение общей энергии в одной системе, состоящей из одного или множества тел, должно сопровождаться увеличением энергии в другой системе тел.
    Существуют другие формулировки этого закона:
    1. Не возможно возникновение или уничтожение энергии (эта формулировка говорит о невозможности возникновения энергии ни из чего и уничтожения ее в ничто);
    2. Любая форма движения способна и должна превращаться в любую другую форму движения (эта философская формулировка подчеркивает неуничтожимость энергии и ее способность взаимопревращаться в любые другие виды энергии);
    3. Вечный двигатель первого рода невозможен. (Под вечным двигателем первого рода понимают машину, которая была бы способна производить работу не используя никакого источника энергии);
    4. Теплота и работа являются двумя единственно возможными формами передачи энергии от одних тел к другим.
    у нас имеется замкнутая система с насосом.
    за одни исключением - в систему подпитывается каждый час например 1 кВт/час на питание насоса
    (энергию в дЖ измеряют ну до бог с ним, пусть в кВт будет, так проще)
    кинетическая энегрия в системе постоянна т. к. вода двидется с постоянной скоростью и постоянным давлением по кругу. (еслибы не было сопротивления то достаточно было толчка и все крутилось бы и так)
    ВОПРОС: куда девается тот 1 киловат в час который подпитывает извне систему?
    вот бы опрос сделать кто как ответит)
  9. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    насосы то что качают и куда? система то далеко не замкнутая - они небось куда то что то качают?
    и откуда качают? сколько кубов час? небось воду с температурой 8 град), а уходит вода с температурой 8,01 град. и так хренова куча кубов в час.
    вот туда большая часть и уходит
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Неважно что и куда уходит. Сколько? 100-:-120м3/ч. На входе +4, на выходе +4,2 (отслеживается четко, это очень важный параметр для системы!). Так куда деваются 75-:-150кВт?!?!
  11. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    20-25 кВт это только прямой нагрев воды насосами (это на 0,2 гр. нагреть 100-120 кубов за час)
    а еще вы насосами придали воде кинетическую энергию и потенциальную (давление на выходе насоса повысилось - это и есть потенциальная энергия) в дальнейшем по мере движения в трубах из за сопротивления движению, трения, вихревых потоков падение давления неизбезно.
    вот и тут и работает закон сохранения энергии и эта понценциальныя энергия будет переходитьв какую? в тепловую и рассеиваться по всей длинне трассы на стенках труб и вода станет тоже немного теплее, (на несколько десятых градуса всего при таком объеме) это и есть те киловаты которые к насосу приходят в виде электричества. тут чудес никаких нет.
    вот если вы соедините в петлю внутри помещения то увидели бы. при таких нсосах разогркв с каждым кругом все больше и больше был бы, довольно быстро температура поднялась бы до запредельных значений.
    у вас вода +4 и вы удивляетесь что же у вас помещение то так мало нагренось от насосов)? :aga:
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вы хорошо представляете, как выглядит водяной насос мощностью 75 кВт? Масса порядка 1 тонны (не учитывая электродвигателя), и т. п.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы читать-то читали, но почему-то не углядели. Я-же написал - "у меня на работе". Значит, видел и представляю как выглядит. Мало того, - и массу насосов знаю. 980кг (вместе с двигателем) каждый.
  14. kozovodich
    kozovodich
    kozovodich
    О чем щас речь... про промышленные масштабы, с теориями вероятности. Или вам поболтать более негде...
