Смесители, душевая группа. Установка, устранение неполадок - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Shtein007, 25.04.24.
  1. Shtein007
    Shtein007
    Shtein007
    У вас смеситель с термостатическим картриджем, вот собственно он и перестал корректно работать.
    Самая частая причина это засор, нужно снять его и почистить, должно помочь.
  2. Grim13
    Grim13
    Grim13
    Спасибо за ответ!
    Насколько сложно это сделать несведущему человеку без спц инструмента?
  3. Sergei523
    Sergei523
    Sergei523
    Саратов
    Сегодня хотел поставить точку в выборе гигиенического душа и поехал в магазин европейской сантехники, думал, что сейчас и выберу и куплю.
    Я думал, что любой душ можно выкрутить из монтажной коробки, которая замурована в стену, и врутить любой любой другой с такой же резьбой.
    А оказалось, что ничего там не выкручивается, и если потечет где то там в корпусе, то снимать плитку.
    Текут корпуса у этих душей, или я параною?
  4. Shtein007
    Shtein007
    Shtein007
    Совсем не сложно. Он откручивается обычным разводным ключом. сначала нужно снять рукоятку, потом открутить термоэлемент.
    дальше помыть почистить, можно в лимонной кислоте еще прополоскать если много налета.
    и важно, при снятие сделать метки, как была установлена ручка и шток термоэлемента, что бы потом не настраивать его.
  5. Shtein007
    Shtein007
    Shtein007
    Брак корпуса, крайне редкое явление и обычно вскрывается во время опресовки системы, до момента укладки плитки.
    Но если этот вопрос тревожит, лучше купить гиг. душ, где внешняя и скрытая часть разделены, и в стене останется толко латунная основа, а все остальные элементы легко меняются.
  6. bomber86
    bomber86
    bomber86
    Здравствуйте, выбираю БЕЛЫЕ смесители скрытого монтажа, и в душевую и биде, в общем все)
    фирма hansberge правда германия? или нормальный немецкий китай?)
    если сравнивать с paffoni примерно тоже самое или лучше? :|:
    еще местные продаваны рекомендовали - Vivi Felice, как бы тоже испанский (или чето там) хороший китай...
    в теме искал, но маловато инфы:faq:
    какие еще фирмы рассмотреть может? (бюджет за смеситель для душа до 25к например, раковина до 20, гиг до 15)
    все таки замуровывать в стену надолго вот и думаю, на hansgrohe бюджета не хватает к сожалению (щас все дорого стало блин :)close:
  7. Shtein007
    Shtein007
    Shtein007
    Hansberge - это не Германия, так же как и vivi felice - не Испания.
    И вообще если начать мониторить эти бренды они в основном на маркетплейсах представлены, профессиональные магазины ими не торгуют, это наводит на определённые мысли.
    paffoni - вполне приличный бренд, на фоне выше перечисленных будет лучше.
  8. Владимир94
    Владимир94
    Владимир94
    Доьрый день! Помогите определиться со смесителем для ванны с душем. Бюджет до 10 тыс р. Можно чуть больше, но не слишком. Пока присмотрел слелующие модели:
    IDDIS Acros ACRSB02i02WA; IDDIS Zodiac ZODSB02i02WA; Lemark Plus Strike LM1102C.
    P. s. Тему читал. В основном тут обсуждают очень дорогие модели либо с термостатом.
  9. ProffDonda
    ProffDonda
    ProffDonda
    Добрый день всем!
    Помогите решить загадку. В процессе чтения форума уяснил для себя, что продукция Grohe является хоть и качественной, но [очень] дорогой на сегодняшний день.
    И вот, зайдя на сайт красно-синего интернет-магазина, я вижу в продаже душевой комплект Grohe, выполненный из нержавейки, да ещё и с термостатом, да ещё и с поставкой из Германии и всего за ~20000р:ogo:
    КАК такое может быть! Ведь, получается, это подделка чистейшей воды! Или я ошибаюсь?
  10. Shtein007
    Shtein007
    Shtein007
    Да очень большая вероятность, уже встречались на маркетплейсах подделки Grohe.
    Если планируете покупать онлайн, лучше выбирать в профильных магазинах там, как правило люди с подделками не связываются.
  11. Владимир94
    Владимир94
    Владимир94
    Я как понимаю тут только активность ботами между собой ведётся
  12. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    Подскажите как снять такой дивертор Grohe чтобы почистить или поменять (стал подтекать)
  13. Shtein007
    Shtein007
    Shtein007
    Нужно снять пластиковую накладку, она просто сверху надета, (со временем может прикипеть и сниматься туго), а после её снятия увидите грани под ключ, и открутите дивертор.
  14. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    Не очень пока понятно как ее подцепить. есть шанс что найду в продаже замену?
  15. АндрейБ-ов
    АндрейБ-ов
    АндрейБ-ов
    Лопнула металлическая закладная в водорозетке смесителя... сама причина интересна: ПОЧЕМУ!?! Брак или перетянуто при установке эксцентрика?
    Лопнула на ГВС.
    Но сейчас важнее другое - как починить?
    1. Замена всего блока, но он под плиткой. То ещё приключение...
    2. Замена закладной, выпаиванием закладной и установка новой/ремкомплекта. Х/з, про результат...
    3. Заклеить? Есть ли такие клеи, чтобы, нанеся на трещину, залить щель... или как-то ещё...
    Давление воды могу регулировать (частный дом).
    Что можете подсказать?
