Смесители, душевая группа. Установка, устранение неполадок - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Shtein007, 25.04.24.
  1. Vadim_14
    Vadim_14
    Vadim_14
    Есть л
    Есть ли аналогичный ремкомплект для излива как для Blanco Fontas 2 арт. 523100?
    Может есть размеры этих колец, чтобы заранее купить, а не разобрать затем искать?
  2. PetrelDSC
    PetrelDSC
    PetrelDSC
    Народ, подскажите, купил держатель для тропического душа, выход у него нормальный, около 110 мм. кв., а вход - вообще заужен донельзя, всего порядка 36 мм2. Купил сверло на 12, как думаете, ничего страшного не произойдет, если входное отверстие рассверлить до 12 мм диаметром? Или ее с целью какого-то особого колдунства, неведомого мне, сделали такой маленькой? Фотки входного и выходного отверстий прилагаю.
  3. Shtein007
    Shtein007
    Shtein007
    Явно производитель не думал о пропускной способности своего изделия, хотя может это и специально сделано, если верхний душ с маленькой пропускной способностью.
    Более правильно посмотреть на эти два предмета вместе и понять какой у них функционал.
  4. PetrelDSC
    PetrelDSC
    PetrelDSC
    Душ и держатель покупались отдельно, от разных производителей и в разных местах. Душ - круглый, 50 см в диаметре. Держатель - 50 см длиной. Поскольку 50 см это как бы такой не хилый размер, то предполагаю, что меньше 110 кв. мм подвод нельзя делать. И больше всего беспокоит, не случится ли что при рассверливании. В целом, там давления-то даже при полном напоре много не будет, учитывая его площадь (душевой лейки), поэтому, думаю, можно сверлить, но все равно как-то стремно. Ведь если поставил большую на выход, то ведь мог бы поставить и на вход такую же, но видимо, были какие-то соображения.
  5. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Всем привет. Помогите советом.
    Частный дом, скважина, бойлер 50 л на горячую воду, душевая кабина - не сразу корректно смешивает воду, открываешь смеситель по середине, идет сначала холодная вода несколько секунд, потом бывает кипяток. Делаешь смесителем чуть похолоднее, начинает через 10 секунд идти прохладная вода. Так и играешься несколько минут, потом все более менее устаканивается и можно спокойно принимать душ.
    Тропическим душем не пользуюсь.
    С раковиной все в порядке, но она стоит близко к водонагревателю.
    Как исправить?
    Смеситель в душевой, стандартный китайский.
    Вот такой:
  6. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по встраиваемому душу. Начал себе присматривать. У всяких грое смесители идут в оболочке. И, если я правильно понял, то, в соучае необходимости, можно без проблем поменять (снять накладку, поменять, поставить обратно).
    А вот как в этом плане, например, у лемрак? Там же вроде просто латунный корпус, который целиком вмуровывается в стену. Его ремонтировать только путем демонтажа?
    На него какие сейчас стоит обратить внимание, а что лучше обходить? Встраиваемый, Лейка, верхний статичный душ (онтолько тропический бывает?), излив жена говорит нужен, термостат.
  7. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Еще раз добрый день! Подскажите, пожалуйста, по смесителям Ravak R-box. Не могу понять, с каким мне артикулом взять, чтобы он был с термостатом и на два выхода. Можете подсказать? И как вообще он в плане надежности/простоты ремонта?
  8. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Добрый вечер помогите с выбором
    Смеситель ZorG Antic бронза A 102DS-BR
    Душевая система D&K DA1433703A01
    Paffoni телескопическая, Blu излив-дивертор, хром ZCOL632CR
    Lemark Evitta с регулируемой высотой штанги LM0562C
    VINCEA vogue термостатическая, черный VSFS-1V1TMB
    Lemark Tropic LM7002BL
    что лучше взять для помещения хамама
  9. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Подскажите по креплению смесителя на стену (1 см. ОСП + 1 см. ГКЛ) на вот такой держатель смесителей. Не хлипкий ли он для такого достаточно тяжёлого смесителя с длинным изливом? Чёта вызывает сомнения надёжность крепежа данного узла. Может есть какие другие варианты?
    Это дача, красота не требуется, проходить через стену не получится.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Под смеситель ставят планку с 1/2 ВР. Закрепите ее как следует и проблем не будет.
  11. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! Крайне редко встречаю в просторах форума/интернета информацию или отзывы о смесителях kludi. Нормальная фирма? Стоит рассматривать? Есть сравнивать, например, с GROHE? Встройка с термостатом на два выхода. Клуди дешевле получается
    KLUDI AMEO 418300575 и kuldip flexx. boxx 88011
    GROHE grohtherm 24076000 и Rapido SmartBox 35600000
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фирма хорошая.
    Была - точно)
  13. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А из этих что бы выбрали? Или есть свой вариант?
  14. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Точнее, так: стоит рассматривать или лучше более известные грое?
  15. the_atco
    the_atco
    the_atco
    И еще вопрос по верхнему и ручному душу. Они вкручиваются в обычные водорозетки или есть специальные какие-то? Все-таки у верхнего вылет немаленький
