Смесители, душевая группа. Установка, устранение неполадок - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Shtein007, 25.04.24.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы зашел с другой стороны: такие вещи обычно покупаются одной коллекцией на весь комплект санузла/квартиры/дома, чтобы все было в одном стиле и одного оттенка.
    От комплектации изделия зависит. Смотрите паспорт, там все указано, что есть и что надо.
  2. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Сейчас стоит задача выбрать/купить/установить встройку душевой системы. Естественно, потом уже под это дело будет выбираться остальное. Сейчас пока варианты
    1. Взять термостат и корпус грое, а лейки (без привязки к грое) купить потом, вместе с раковиной
    2. Так же только клуди - выходит дешевле.
    3. Взять комплект клуди (с лейками) - вроде как, самый выгодный по цене.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы брал все сразу. Грое, понятное дело, будет стоить дороже, они лидеры рынка плюс по серому к нам возят (насколько мне известно, это, минимум, проблемы с гарантией)
  4. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А клуди официально остался? Просто не на слуху был этот бренд
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насколько я знаю - не уходил, но он не сильно распространен у нас, хоть и довольно древний.
  6. FanIT
    FanIT
    FanIT
    Всем здравствуйте. Нужно взять душевую стойку с изливом и тропическим душем для ванны до 35 тыс. Пока все, что приглянулось Gappo G2417, но отзывы противоречивые. Сейчас в раздумьях, но сроки поджимают.
    Может посоветуете еще других производителей до указанной сумму?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Гаппо - это тот же фрапп, лютое кетайское ... оно вам надо ?
    например, сенсеа айрон гуглите - в леруа еще можно найти остатки
  8. FanIT
    FanIT
    FanIT
    Спасибо. Леруа от меня как до тундры. В основном приходится пользоваться маркетплейсами ибо в местных лавках ничего нормального нет.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В леруа он кстати кончился, на озоне, например, за 18к видел. я себе покупал за 11 пару лет назад, последние в леруа в районе 7700 стоили.
  10. RuslanRaisovich
    RuslanRaisovich
    RuslanRaisovich
    Мариуполь
    Здравствуйте, есть проблема надеюсь подскажите решение. Купил в ванную смеситель с душевой штангой, но крепление смесителя и душевой штанги находятся в разных плоскостях. разница примерно в 19 см. Есть ли варианты удлиненного, а желательно телескопического крепления для стойки? Хотелось бы зафиксировать с двух сторон 2024-11-29 18.03.27.jpg 2024-11-29 18.09.53.jpg
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Трубки в хром, хоть из системы джокер, в размер вставки отрежьте, то есть ваши 19 см
  12. RuslanRaisovich
    RuslanRaisovich
    RuslanRaisovich
    Мариуполь
    визуально помнил подобные конструкции, но название не знал. спасибо)
  13. natkulagina
    natkulagina
    natkulagina
    Здравствуйте. Подскажите, не можем решиться, хочется вроде сэкономить. Можно ли такое замуровывать в стену AM. PM X-Joy FT85A1RH10 ? Или это всё на уровне Фрап, Ледем, Гаппо?)
    Переплатить и взять
    Grohe Grohtherm 24076000 ?
  14. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
  15. vbk2013
    vbk2013
    vbk2013
    Друзья всем привет!
    У меня проблема с смесителем икеевским. Брогрунд.
    Спустя 3 года рычаг стал очень туго крутиться, ни о какой плавном переключении и речи не идет. Причина думаю, что засорился картридж от воды. Да и сам смеситель от воды стал белесым.
    В общем не могу я открутить гайку картриджа. Там нужен какой-то особый инструмент.
    Вопрос ко всем:
    1. Каким инструментом надо откручивать эту гайку?
    2. Какой картридж покупать? Вдруг кто знает. может этого картриджа и в стране то нет, тогда сразу смеситель под замену.
