1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Какой генератор выбрать - 11
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Уралец74, 25.04.24.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    5квт будут брать мин. 2+л в час. - остальное маркетинг. речь про бензо.
  2. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Даже если 1 кВт будет с него забираться на дом? Типа только котел стабилизатор котла и насосы отопления
  3. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Тоже отзывов смотрел много про пакет 3500 только еах. Единственный минус на Ютубе мужик сказал, что то связанное с автотическим запуском, но он мне не нужен, и что сетка глушителя приварена.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    даже если вообще не будет потребления энергии:nono:
    как Вы думаете: двигло раскручивать на 3000 оборотов, нужен бензин или нет?
  5. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Да, но почему продавец сказал, что при выходе на постоянную нагрузку, генератор будет потреблять меньше литра даже 5квт?
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на сарае тоже много чего написано а там дрова лежат. вам уже столько народу про одно и тоже. верить или нет дело ваше. :hello:
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    почему? :ogo:
    дайте подумать? :faq:
    да наверное потому, что ему нужны продажи, а на Ваше финансовое благополучие ему насрать...
  8. Filsan
    Filsan
    Filsan
    @serejka-dyser, напишите модель двигателя, или его мощность и объем.
  9. Filsan
    Filsan
    Filsan
    расход топлива зависит только от частоты вращения и объема двигателя, т. к. для бензинового двигателя топливо-воздушная смесь всегда имеет соотношение близкое к стехиометрическому. Синхронный генератор меньше 3000 оборотов в минуту в целом не крутится. Поэтому можете сами посчитать, сколько литров воздуха пройдет через двигатель, далее через его плотность при уличной температуре найти его массу и через стехиометрическое соотношение понять сколько бензина он слопает. Это в среднем будет расчет без какого-то значительного тормозящего момента. Точность его будет в районе 5-10%. А при нагрузке дроссельная заслонка открывается сильнее и топлива жрет еще больше, там так быстро уже не посчитать.
  10. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    рассматривал ipower 3500eax 1,14 лч по паспорту
    он предложил denzel DENZEL PS 55 EA 2,5 лч расход
    сказал, что если запустить например тепловую пушку на первом и втором то есть будут одинаково.
    модели к сожалению не знаю(
    Zongshen KB 5000E А про этот он сказал шляпа, не стоит брать, полный китай. И вообще не может генератор выдавать 4 кВт, как этот. Как то так.
    Вообщем, я понял, что принципе A-iPower A3500EAX - неплохой генератор. и можно рассматривать к покупке)
  11. Даниииилка
    Даниииилка
    Даниииилка
    Zongshen, я конечно не специалист, может скажут как правильно, но начитавшись на форуме почитав в интернете статьи, то эта фирма в Китае по производству генераторов, моторов в топ 3, и говорят что она как премиум идёт,
  12. Svr2005
    Svr2005
    Svr2005
    Подскажите пожалуйста, к Zongshen KB 5000E, идут в комплекте провода?
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Нет.
  14. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Да я знаю. Но сервиса на него у меня в Тамбове нет, да впрочем, как и на ipower. И цена у него приличная, действительно как премиум.
  15. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Принимать конечное решение Вам, но во многих городах нашей необъятной нет сервисов, у зонгшен, например, судя по сайту - только Москва, что же теперь не приобретать качественный аппарат из-за этого?
    Как вариант, приобрести в сетевом магазине, случить гарантийный случай - это будет проблема Продавца.
