1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Какой генератор выбрать - 11
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Уралец74, 25.04.24.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Прочитал, что уже заказали.
    1. с одной точки зрения расход при генераторе на редкие включения вообще пофиг :) но то на редкие.
    2. В инструкции и в характеристиках у a-ipower есть расход при нагрузке 25-50-75-100% нагрузке. Можете сравнить, посчитать и оценить. С калькулятором :)
  2. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    1. Одно включение бензогенератора долгое. Мне нет смысла ранее 4 часового отключенного света его заводить. Сетевое оборудование может автономно работать, и холодильники быстро нагреются.
    2. А самое неизвестное начинается потом, когда генератор несколько часов работает, а света нет. Т. е. длительных включений может оказаться много.
    Запас бензина желательно иметь ограниченный. С экономным бензогенератором мне нет смысла более 20 л запасать в зиму. Если закончится канистра, то через пару дней автономной ЭЭ даже зимой на такси доеду на заправку с канистрой. С неэкономным придется бочку запасать. Израсходовать канистру на бензотехнику за год и обновить запас нет проблем. А бочку бензина непонятно как обновлять, планировать длительное использование генератора с пользой сложно.
  3. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Запасы в машину, канистры новым заправить
  4. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Он на такси за бензином собрался, видимо, нет своего транспорта ;)
  5. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Бензин в канистрах в пределах 20 л легко уходит в бензотехнику за год. А в случае бочки запаса для большого бензогенератора, в авто придется запас расходовать. Только запас канистры 20л условное - приехал зимой на поезде, попал на выключенный свет на неделю, и с 5 л запасом продержусь до поездки на заправку на такси на следующий день. А бочку 200 л придется на зиму подготовить, если свое авто в круглогодичном режиме исключить.
    Мне зимой проще общественным транспортом в деревню приезжать. В самой деревне ОТ выродился в такси. Авто обязательно для перевозки большого количества вещей летом.
  6. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Видел, спасибо
    Именно из-за экономного расхода присмотрелся к a3500eax. Посмотрю на него в магазине, решу, брать или нет, а то на озоне такие ужасы у него творятся сзади обертки.
  7. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Выделять этот параметр для неинвертоного бензогенератора неправильно, я так думаю. Если вы отказались от инвертора, значит вам нужны мощности и даже пиковые нагрузки. И тогда лучше выбирать более объемный, массивный в разумных пределах.
  8. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Поэтому выгоднее кормить генератор пропаном. Пропан может храниться в баллоне неограниченное время без какого-либо
    изменения его свойств. У меня с прошлой зимовки пара баллонов недоеденных осталось. Заправлял летом 2023 года - вот сейчас доедаю, генератор не жалуется.
    Разве что зимой для сокращения времени подготовки генератора к работе баллон рекомендуется хранить в помещении где не бывает сильного мороза (не больше минус несколько градусов). Тогда не будет сложностей с запуском мотора если на улице за -20. А при работе мотор сам выхлопом баллон греет.
  9. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Резервный. Значит котел газовый 150 Вт, насос теплого пола 100 Вт, греющий кабель 200 Вт, насос рецикла 30 Вт, вай фай не знаю сколько, свет 500 Вт, холодильник не знаю сколько, насос скважинный 700 вт. Думаю 3000 Вт генератора хватит. А пик позволит работать скважинному насосу.
  10. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Слишком большая разница в Вт потребителей, чтобы на первое место ставить экономичность.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    когда возьмете - проверьте работоспособность оборудования от него. а то как https://www.forumhouse.ru/posts/33078173/ но там много непоняток. особенно про скважинный.
  12. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    Если нет практического опыта, надо просто пригласить нормального электрика, для грамотного подключения. От айпауэра аботают и колодезный грюндфос и инверторные холодильник со сплитом и электрокотел Бакси работал. Газовый бакси не пробовал запускать, т. к. через ИБП подключен.
    Вся наша беда от кривых рук.
  13. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    А можно полюбопытствовать как удается потратить 500 Вт на свет при типичной мощности светодиодных лампочек около десятка ватт? Так-то да, лет тридцать назад примерно столько и у меня тратилось, но тогда были лампочки накаливания по 60-100 ватт штука.
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Элементарно. У меня супруга ненавидит светодиодные. На даче, специально для нее, есть и обычные люстры и торшеры с лампами по 60-80вт. Никаких светодиодных, вместо обычных ламп не ставит. Свет отличается и она это видит за версту. Хоть "теплый-холодный-белый-желтый"- любой. Я, кстати, тоже вижу разницу светодиод- накаливание, но мне пофиг.
  15. Svr2005
    Svr2005
    Svr2005
    Всем привет!
    Купил сегодня Zongshen KB 5000E 1T90DF50.
    Доставили курьером, запечатанный.
    Вскрыл, собрал, масло не было, залил масло полностью, бензин. Идет удобная лейка в комплекте.
    Запустился с первого раза, два часа работал сначала без нагрузки, потом подключил к нему на полчаса 3-х квт-ый вентиоятор. Под нагрузкой работал, немного проседал, но держал 229В.
    В целом отличный аппарат, небольшой, стоять будет в ящике возле гаража.
    Скоро буду подключать к дому.
    Пока будет обкатку проходить до 10 часов.
    Что за значение на табло F53,1?
