1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Какой генератор выбрать - 11
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Уралец74, 25.04.24.
  1. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Москва - Заокский р-н, Тульская обл.
    Хм… не рассчитывали на это:)
    Будем думать
  2. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Какая мощность котла? Генератор нужен на 20-30% мощнее электрокотла. Ваш выбор впритык для котла мощностью 4-5 кВт. С таким за сутки разве что не переохладить дом. Если есть проблемы с электричеством, то надо для подстраховки или печь какую-то или котел твердотопливный. На крайний случай дизельную пушку непрямого горения. Ну а генератор лишь для наличия электричества для воды, связи, освещения и т. п.
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    там у вас будет уже совсем другой расход.
  4. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Согласен с Вами барышня. У Вас он очень странный.
    Планы Ваши неграмотные. Генератором конечно можно обогреться, но в трубу вылетите точно.
    Посмотрите в сторону пропановых иль дизельных обогревателей лучше для грева. А генератору оставьте его привычное назначение. Свет, холодильник, насосы, инструменты...
  5. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Отапливаться от генератора длительное время, экономически очень не выгодно.
    Именно это имел ввиду Алекс.
    Только по топливу 85% денег улетят теплом в атмосферу. Плюс ресурс генератора.
  6. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Мы не планируем им греть дом. Тк электричество отключают на пару дней в морозы -30 или в ледяной дождь, как сегодня. Дома у соседей стоят без отопления сутки в период аварии, температура ниже +12 ни у кого не упала. Но если авария будет больше суток, то поддерживать темп придется. А также иметь возможность просто включить пушки на 1-3 квт, как и сейчас в бытовке строителей.
    Наш планируемый котел работает до 12 квт с шагом 2 квт
  7. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Согласна. Я дальше описала, что и как.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тогда при такой срочности и выбранный вашим мужем пойдет. стройка закончится. этот подушатается строителями 100 проц. продадите и купите необходимый вам уже без спешки. Только инверторный сейчас не берите ! это пожалуй главная рекомендация на данный момент экспресс выбора.
  9. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Для таких целей можно рассмотреть дизельный сухой фен+ недорогой маломощный генератор. Электричество и тепло для строителей за разумные деньги.
  10. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Проще буржуйку им поставить.
    Всё равно для дома тепловой обогревательный резерв нужен. Если точно будет газ, можно на имеющийся в доме дымоход повесить временно какой нить котёл на пропане параллельно электрическому.
    Если не будет, посмотреть в сторону дизельного автобусного обогревателя...
    А для стройки, да последующего счастливого надеюсь проживания, взять обычного классического гену на 5-7 квт. Это на мой скромный со стороны.
  11. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    по мощности выбор и по деньгам...пульт все дела..готовое решение, как пример
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сильно думаю что не только для обогрева а и для продолжения строительных работ если (а уже скорее уже) пропала сеть...иначе в ночь гена не покупается...обычно.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    это азы поведения при строительстве дома...
    какие бы "золотые" и разумные рабочие не были - они всё равно не будут заботиться о генераторе...
    и как правило, люди покупают генератор недорогой на стройку, а потом покупают генератор хороший для себя
  14. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Преимущественно для обогрева. Но вы правы, не только до этого- и зарядки телефонов, и даже если что-то распилить. Хотя для этих целей у нас стоят бесперебойники и оттуда подзаряжаются.
    Но вообще задача была купить для нас, для будущего дома. Но заранее и обогреть строителей из сейчас.
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    угробят строители его. покупайте дешовый сейчас, а потом себе.
