1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Какой генератор выбрать - 11
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Уралец74, 25.04.24.
  1. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Москва - Заокский р-н, Тульская обл.
    мы там находимся 90% времени. Рядом с ними в соседней бытовке «живем».
    Да, наверное, настолько бережно к нему относится не будут, как мы, но думаю, аккуратно будут. Подумаю о вашей философии :) вдруг мы действительно заблуждаемся и лучше правда купить сейчас дешёвый.
    Но ВОПРОС мой все равно актуальный — для себя нам тоже нужен:)
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    для себя нужно будет считать. всех потребителей без которых не сможете остаться. и тогда выбирать.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    выбранный вами хутер - франшизный бренд. те. неизвестно кем где и из чего собранный. лотерея. Может вам прослужить оч. долгие годы. аа может и нет. (по гарантии вернете ! а не ремонтировать !)из плюсов - хондаклон 188F - копия хонды GX 390. и классическое (не инверторное) исполнение электромашины.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    они "аккуратно" будут забывать поменять или проверить масло ?
    они "аккуратно" будут забывать помыть фильтр?
    и т д
    боюсь представить себе - а как они будут подключать его к сети дома? :ogo:
    и что будет, когда сеть вернётся в дом? :flag:
  5. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Это все заложили. В щитке есть рубильник даже
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    отлично. покупаете 1 фазный генератор и в щитке перемычками подключаете:)
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    что он будет рубить?
  8. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Переключать с основной сети на генератор
  9. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Так если потребители по 3 фазам раскиданы, то как оно будет работать в аварийном режиме нормально? Надо, чтоб основное работало
  10. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Модель 7401 однофазная...на 220В. Буквы Е нет, значит только ручной запуск, электрического стартера нет. Ну и также напряжение у него стабилизируется только оборотами двигателя..на холостом ходу по заводским настройкам может и до 250В быть, на полной нагрузке падает до 200В..ну и колебания напряжения в момент отключения тоже имеют место быть. У Айсмана/Геко есть заводские опции- автоматический запуск, исполнение в контейнере..даже подогреватель воздуха в воздушном фильтре есть. Но стоить это всё будет дорого.
  11. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Что значит "бережно"?) Генератор поглаживать перед запуском?
    Вы - хозяин, обслуга генератора на вас, от них требуется лишь ключ повернуть и завести генератор. Чтобы перегруза не было, переноски им с автоматическими выключателями можно выдать и все, пусть работают. Тем более, 90% времени вы на объекте.
    И строители нормально относятся к имуществу хозяев, ну конечно, если хозяин не жмот и зануда)
    Из брендов, лично мне Aurora понравился, я когда-то тоже на электричестве сидел и подумывал купить генератор кВт эдак на 5-6, в итоге так и не купил. Но Аврору готов был взять, даже предзаказ делал. Это тоже Китай, но всё сделано по фен-шуй, норм генератор. Только они подороже будут.
    Еще A-Ipower, с медью глядел, тоже норм.
    Хутер, ресанта - ну такое себе, зато дешман.
    Вам еще дизельный обогреватель советовали, в плане затрат сильно оптимальнее. Он и сам дешевле и расход ощутимо ниже.
    Но ему надо будет аккумулятор докупать, он без электричества не работает. Либо 230В.
    И выхлоп надо из дома как-то вывести, плюс он греет небольшие объемы, обычно это для гаража или палатки.
    Лично я взял бы генератор, хоть это и не оптимально по топливу, но остальные обстоятельства перевешивают для дома.
  12. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Колебания напряжения у меня в щитке вводном учитываются, там запас до 20% по скачкам от выставленного
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Так у вас же - рубильник есть - он переключает потребителей (все три фазы) - с 3-х фазного ввода, на 1 фазный генератор.
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    это не то.
  15. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    А как вы так дистанционно определили что на что он переключает? Может он три фазы сети переключает на 3 фазы генератора
