1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Какой генератор выбрать - 11
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Уралец74, 25.04.24.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Недорогой и для круглосуточной работы - как-то противоречат друг другу.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Нет в такой ситуации (24/7) не дорогого решения. все это автономщики давно реализовали и пользуются. и газ. топливо и ибп и гена на подзарядку по падению напряжение. но это все не дешево. и никакой недорогой генератор не выдержит на долго круглосуточной работы. :hello:
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Если мощность не имеет значения (требования мизерные) - ставить солнечные панели+инвертор+АКБ
  4. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Дорый день,
    Помогите выбрать бензиновый генератор:
    3 фазы, по 2.5КВт на каждую за глаза.
    Автозапуск не нужен. Желательно с ручкой и колесами.
    Электричество выключают 2-3 раза в год. План выкатывать его из хозблока и подключать к щитку ввода. Если неперемещаемый - переживу. Залью под него плюшку из бетона. Просто не хочется на кожух деньгу выкидывать.
    Спасибо
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в хозяйстве у вас есть жизненно необходимые 3ф потребители ? выбор однофазных сильно богаче. вопрос переключения всех трех фаз в одну при резерве давно решен.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Однофазный под переключателем
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а если у человека 3ф. погружной насос на воду :aga:.
  8. Robust
    Robust
    Robust
    Трехфазный генератор малопригоден для резервирования питания дома, так как требует относительно одинаковой загрузки по фазам. Вы врядли сможете это обеспечить. О использовании однофазного генератора при питании дома подключенного к трехфазной сети читайте в соответствуюзей теме. Все обсуждено и используется без проблем.
  9. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Спасибо за ответы. Могу обойтись и одной фазой, но я могу уменьшить мощность котла до 6кВт и иметь горячую воду.
    Не знал, что трёхфазный нужно равномерно нагружать...
    А где тему по вводу однофазного генератора на фазу найти?
    И посоветуйте 6КВт гену тогда :) Спасибо
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    https://www.forumhouse.ru/threads/566003/. также есть тема *подключение однофазного генератора к трех фазной сети дома* или схожее. вбейте в строку поиска. нет смысла тут повторяться. кроме явных лидеров в этой ветке - гляньте на офф. сайте РАТО. они сейчас в раскрутке и цены (были) весьма гуманные. Также момент - нужен ли вам э/стартер ?.это увеличивает цену но экономит силы. особенно в минус.
  11. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Мне главное колеса или возможность их установки. Если rato рекомендуете, куплю его.
    Типа R7000DА с электростартом.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    реальных отзывов именно по гене мало. главное не берите инверторный. на такой мощности он не желателен.
  13. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Ну я в генераторах не разбираюсь. Что скажете то и куплю.
    Использоваться он будет: выкатить из хозблока, подсоединить и запустить, отключив котел.
    Со стабилизаторами решить осталось. Но вообще на стабах есть байпас :)
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нее. покупать вам. тут проще обсудить некоторые нюансы техники. такие как медная а не обмедненная обмотка альтернатора. ненадежность инверторного блока особенно при мощности в 3+ квт и далее. идут ли допом колеса - это по факту узнавать надо и лучше на офф. сайте. как и идет ли акб в комплекте или доп. Будь у вас стационарная установка аппарата - однозначно порекомендовал бы а/м стартерник рядом.
  15. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    Какие еще планируются потребители, кроме 6 квт котла? 7 квт генератора маловато для такой нагрузки.
