1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Какой генератор выбрать - 11
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Уралец74, 25.04.24.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот как раз *имя* называть не хочется. Прочтите даже этот том темы *по диагонали* В этом и причина. Кого то ай повер /рато полностью устраивает. кто то потом *плюется* лампочки там моргают. :aga:. а касательно э/стартера и мороза - однозначная рекомендация покупать в этой комплектации иии а/м стартерник рядом (удлинив провода)= Не напряжный запуск даже барышней. а по маслу может все таки W30 ? и поприличней ? - проверка в морозилке холодильника насколько оно густеет. :hello:
  2. Robust
    Robust
    Robust
    Что не так с моим родным аккумулятором в генераторе mitsui? заводит круглый год. Наработка не более 2-3 часа 2-3 раза в год. Перед зимой зарядка от зарядного блока, как собственно и автомобильных аккумуляторов перед зимой. По моему это норма для нормального владельца любой мототехники круглогодичного использования.
  3. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Редкий случай везения с хорошим аккумулятором плюс неленивость в его техобслуживании. Напомнию, что я проживаю в поселке где около сотни автономных домовладений и генераторы есть примерно у всех. Сейчас конечно большинство - сезонные дачники, но есть и "зимовщики" или просто приезжающие зимой. Так что наблюдений за попытками запуска генераторов у меня мнооого. Когда не заводится - зовут-то обычно меня. Типично в наших краях используются аккумуляторы под брендом "DELTA" - и на генераторах и на минимотиках/скутерах такие же. И они даже полностью заряженные не переживают даже просто зимнего стояния с октября по апрель. Саморазряжаются и либо умирают совсем или начинают доставлять хозяину изрядные проблемы. А уж если просто после окончания летнего сезона бросить генератор в сарае как это делают абсолютное большинство пользователей - то через три-четыре месяца он гарантированно не заведется со стартера.
    Вы очень сильно преувеличиваете нормальность владельцев мототехники. Будь это так - у меня было бы куда меньше сезонных халтур по ее оживлению.
  4. Andru1945
    Andru1945
    Andru1945
    Zongshen kb 5000 e. Каковы мнения по поводу данного чуда китайского генераторпрома? Есть опыт эксплуатации?
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    или
    конечно оптимальней ИМХО - с системой АВР где достаточно повернуть ключ на запуск. НЕ задействувая автозапуск) но то прилично дороже.
  6. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Очень опрометчивое заявление. Особенно если есть спина, склонная болеть, что сейчас бывает у многих. Чтобы мотор завелся на морозе - веревку надо дергать сильно. Со спиной это не получится.
    Искать по типу мотора (168F, 168F-2,168FE) и типу электромашины (должны быть щетки).
    Перед цифрами 168 у мотора могут быть еще буквы, это обычно не принципиально.
    Как вариант - назовите сайт магазина где собираетесь покупать, совместными усилиями там поищем.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    достойно. из минусов - шумный и расход 2+ л/ч вне зависимости от нагрузки.
  8. Andru1945
    Andru1945
    Andru1945
    И шум и расход абсолютно не имеют значения. Главное запуск в мороз, с руки и стабильная работа. По этим критериям как считаете?
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    хранение при уличной температуре ? и если да - зря игнорируете э/стартер..имхо.
  10. Andru1945
    Andru1945
    Andru1945
    Да хранится в холодном сарае. Если в комплекте к ручном пуску есть электростартер, то я только за
    По итогу думаю взять, зонгшен либо кв 5000 либо кв 3000. Что говорит опыт эксплуатации?
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    зависит от нагрузки которую планируете резервировать от генератора. не забывайте про пусковой ток асинхронных э/двигателей который в несколько раз выше номинала написанного в ИЭ.
  12. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Такой большой мотор как у этого Зонгшена kb 5000 e запускать руками в мороз - ну только если физические кондиции позволяют.
    В моей коллекции генераторов есть Hitach E50 и Makita EG441A с двигателями похожих размеров и оба
    без электростартера. Я пробовал заводить их зимой, и хотя было всего-то градусов -7,но дергать всё
    равно было тяжко даже мне с здоровой спиной.
  13. khoroshun
    khoroshun
    khoroshun
    Буду благодарна, если посоветуете генератор для загородного дома для периодов временного отключения электричества (газовый котел, холодильник, морозильник, плита, роутер, пара ноутбуков, чайник, какое-то освещение) под параметры:
    * до 10кВт
    * 3-фазный
    * автозапуск
    * возможность заводиться при температуре до -20 (будет стоять на улице в Ленинградской области, вероятно, в специальном кожухе)
    * немаленький бак, чтобы была возможность хотя бы до 8 часов продержаться в рабочем состоянии
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Именно трехфазник на чайник? А бак можно пристроить. :)]
  15. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Это он сейчас такой смелый. :aga: Я когда то тоже думал нах мне тот эл. стартер. Ага. Посмыкал, спина опять сказала привет. Все. Пришлось ставить эл. стартер. Вышло дороже, чем если бы брал сразу с ним. Теперь:super:
