1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Какой генератор выбрать - 11
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Уралец74, 25.04.24.
  1. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Котла не будет. Только штатные типа от холодильника, и до стиралки и посудомойки с варочной.
  2. Владимир1232
    Владимир1232
    Владимир1232
    Волгоград
    Какая мощность батарей и инвертора требуется для 100вт потребление? Возможно кто знает достойные комплекты?
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ищите тему по солнечным панелям... тут генераторы щупают
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не совсем по СП. можно кратко ответить что на 100 вт потребления инвертор нужен вт на 300 минимум. поправка на запас по мощности что бы ключи не перегружать. и про ВА не забываем. батарея без вреда для нее высаживается процентов так на 40 от заявленной емкости. остальное арифметика. но тема совсем не та :aga:
  5. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    А есть отзывы по Daewoo GDA6500/7500E
    Медная обмотка альтернатора, бак 30л, колеса/ручки, все красиво :)
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    чо? поисковик не работает? :ogo:
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    только учтите что к корейцам кроме бренда этот аппарат не имеет никакого отношения. все красиво. но берут сомнения - газонокосилки под этим брендом изрядное г-но. франшизный бренд. как повезет. пилы - средне. триммеры не плохо. но это лотерея тк неизвестно где и кем собрано и из чьей комплектухи. и отзывы вам мало помогут в этой ситуации. ааа хундай - туда же...
  8. макмю
    макмю
    макмю
    A-iPower A6500EA, A7500EА
    FUBAG BS 7500 A ES
    Zongshen KB 7000 E
    Последний на колёсах, к первым двум надо докупать отдельно.
    Тоже не плохой вариант вроде на колёсах GETINK G7500EAX брат близнец A-iPower.
  9. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    На мое субъективное - Zongshen KB 7000 E.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Я бы сказал кроме фубага. бриггс уже не тот. пластика полно. а коснись любой проблемы - цены как на амерский.
  11. Zxz72
    Zxz72
    Zxz72
    Гатчина
    На свой генератор купил колеса от тачки на озоне и ручки на Яндекс маркете, чтобы крена не было поставил резиновый отбойник от фуры, вышло дешевле чем родные
  12. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    газетку почитать? :)
  13. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Сидел 7,5 часов на 2кВт номинал, 2,4кВт макс. генераторе (Makita EG 240 C), два холодильника 96 и 97года выпуска, для понимания пусковых токов, скважинный насос 550Вт, компьютер и роутер, свет. Хватает за глаза. При работающих холодильниках, микроволновка работает, но генератор очень напрягается, на пределе.
    Умеют всё-таки японцы делать двигатели и альтернаторы качественные.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    какой там двигатель?
  15. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Сижу, выбираю: заказать
    A-iPower A7500EA (65круб+5круб колеса) или DAEWOO GDA 8500E (на авито новый, без упаковски с колесами и ручкой 68круб)
    Хоть монетку кидай :)
    Тут вопрос назрел: при условии хранения генератора в теплом помещении, если выкатывать его зимой и запускать без кожуха - он при каком минусе будет работать? Из практики.
