1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Какой генератор выбрать - 11
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Уралец74, 25.04.24.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    только предполагаю что этому несколько причин. Дороже ! Маленький с э/пуском еще поискать надо. Не все знают об этом или исходят - что нафига. редкое использование. и так заведу да еще сомнения (оправданные) в работоспособности акб после долгого простоя. имхо.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не можно, а по жизни - нужно, особенно при круглоголичной эксплуатации вне теплого помещения.
  3. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Ну с давлением у нас вроде норм. т. к. у меня стоят газовые конвектора на отопление, а они очень требовательные и капризные к давке газа. А вот то что у нас уже давно т. н. "холодный газ", т. е. сильно бадяженый, это факт. В городе уже давно такой, лет 10 так точно. Кстрюлька с водой на одну не полную чашку чая греется оч. долго. За городом картина гораздо лучше. Но последние пару лет тоже стало ощущаться. И чайник дольше сталь закипать, и самое главное, конвектора стали не такое тепло давать. Причем это чувствуется реально. Раньше возле него пару минут постоишь и уже дурно. Сейчас такого нет. Ну и в том году жена заявила что в доме как то холоднее чем было раньше. При всех одинаковых вводных (положение регулятора, температура за бортом и т. д.).
    Единственно я вот не знаю, влияет ли бадяженость газа (холодный газ) на работу гены! Все таки принцип работы конвектора и гены разные:hello:
  4. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    У меня вот такой ГОСТ 9356-75 толщина там приличная, внутреннее сечение 12мм, для метана хватит.
    "ГОСТ 9356-75 — межгосударственный стандарт на резиновые рукава с нитяным каркасом для подачи под давлением ацетилена, городского газа, пропана, бутана, жидкого топлива и кислорода к приборам для газовой сварки и резки металлов."
  5. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Я не нашел для газа с внутренним диаметром 16мм.
  6. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Шланг "Билпромрукав" 16мм.Кислородный,газовый.
  7. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Точно, видел такой, помню, что вроде кислородный был. Но он наверно жесткий и от метана может потрескаться, поэтому не рискнул его покупать и взял специальный для газа. Газ без проблем проходит через шланг с сечением 12мм на расстояние 12 метров, дальше не пробовал, но думаю и на 15 метров пройдет и нормально гена будет работать.
  8. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Не жесткий он. Точнее не дубовый. Довольно таки гнущийся
  9. Linka83
    Linka83
    Linka83
    Здравствуйте, товарищи разбирающиеся) подскажите, пожалуйста, на какого производителя генераторов нынче обратить внимание? Нужен бензиновый, на 7-10кв, в качестве резервного источника в случаях отключения э/э на даче, чтобы хотябы работали насос скважины, септик, конвекторы и плита. Спасибо огромное всем, кто даст совет!
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    при такой мощности смотрите на не более 8квт и 390 см3 (мощность двс - спорно). это по словам профи максимальный предел надежности 1 цилиндрового двигателя. если надо вдруг более - уже 2х цилиндровый или дизель. но ценник вас может не порадовать. как и расход топлива. насос скважины однофазный ?
  11. Linka83
    Linka83
    Linka83
    Приборов у нас, планируемых к подключению к генератору, примерно на 8,5-9квт. Все приборы однофазные. По цене хотелось бы уложится в 100-140 000) И еще момент - нужно, чтобы заводился зимой в случаях отключения электричества)
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    приборы разные бывают. не просто у вас уточнил про насос. если нет частотного управления (плавный пуск) то потребляемая мощность при старте в несколько раз больше номинала написанного на нем. тоже самое по обычным холодильным установкам (в смысле не инверторные) кондей туда же) а вот нагреватели. тэнЫ котла э/плита/ стиралка соответствуют номиналу. По брендам / моделям сами смотрите тему сначала. Из рекомендаций - при такой мощности лучше не инверторный (все выше есть) и э/пуск. ибо тяжело физически такую кубатуру двигателя веревкой.
  13. Linka83
    Linka83
    Linka83
    Спасибо! Пойду в начало темы изучать!)
  14. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Даже с учётом корректировки цифры до 140 тыр, при заявленных хотелках цифры не стыкуются.
    При реальных номинальных указанных хотелках кВт цена резко улетает в космос. Если уменьшить хотелки хотябы до номинальных 7кВт, то это будет мало ресурсный одноцилиндровый бензиновый мотор 460 см3 и расходом 5+л/ч. Если хотелки уменьшать не хочется, то существенно прибавляем денег и готовим мини -бензовоз:aga:.
    Либо дизель генератор A-iPower AD9500EA и вникать в особенности эксплуатации дизелей в зимний период.
  15. Linka83
    Linka83
    Linka83
    Спасибо, буду изучать. Пересчитаем, может действительно уменьшим количество приборов. Только вот, правда, я пока не очень понимаю, почему здесь других производителей не советуют, а только этот A-iPower? Сколько листаю форум - будто других генераторов не существует)
