1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Какой генератор выбрать - 11
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Уралец74, 25.04.24.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня отключения редкие, на час -два. Летом заводил два раза.
    Автомобильный аккумулятор не сильно поможет. Он просто не зарядится.
    Придется все равно периодически вручную его ставить на зарядку.
    Запускается не сильно тяжело. Даже когда долго стоит.
    Но когда меня нет дома, почему то не заводится.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    :no: нет...
    надо ставить умный зарядник... навсегда
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это не та проблема пару раз за год его внешней для профмлактики зарядить.
  4. axel_55
    axel_55
    axel_55
    Всем привет! Встал перед выбором бензинового генератора для использования в период аварийного отключения электроэнергии частного дома (Краснодарский край) - отключения очень редки, но всё же... Коммуникаций центральных нет, газа нет, всё на электричестве сейчас (водоснабжение, отопление, канализация). Составил перечень потребителей с паспортными данными по потреблению электроэнергии. Если всё одномоментно запустить то получается потребление 9,7кВт. Понятно, что всё одномоментно не будет постоянно запущено, но всё же. При этом для электрокотла (Protherm Скат 12кВт 380В) назначено потребление 6кВт (1 ТЭН из 2-ух в работе), насосы контуров тёплого пола и отопления на минимальной скорости работают.
    Склоняюсь к выбору A-IPOWER A11000EAX с системой автозапуска. Прошу сориентировать в правильности выбора для представленных потребителей. потребители электроэнергии_дом.jpeg
  5. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    A-IPOWER A11000EAX
    4 года гарантии...надо брать)
  6. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Умный- это автомобильный? который при достижении заряда снижает ток?
  7. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    купил из этой серии 7000-й- только два года гарантии, 4- на другую серию.
  8. axel_55
    axel_55
    axel_55
    Гарантия безусловно хорошо, но интересует правильность своего подбора генератора. А также как я понял, что нет сложности для грамотного электрика подключить электрокотёл 380В к источнику (бензогенератор) выдающему 220В? Я не специалист в электрике, поэтому лучше уточню
  9. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Скважинный насос с тэнами не заработает, вернее не хватит мощности генератора и сработает защита. Либо ТЭНы, либо насос в моменте. ТЭН в работе один на 6кВт... жаль, что не несколько менее мощных, тогда можно дозировать было-бы. Думаю, что как минимум здорово проседать будет напряжение при включении насоса.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    лучше датаком. в теме автозапуска выкладывали не раз.
  11. axel_55
    axel_55
    axel_55
    Почему? выбранный генератор выдаёт 10кВт в номинале (11кВт max), при этом котёл 6кВт+скважинный насос 2,1кВт, что суммарно не выходит за показания номинала.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для мелких аккумуляторов за 500 руб
  13. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    К вопросу об экономичности генераторов при использовании их для полностью автономного энергоснабжения сельской избы (не коттеджа):
    Когда-то у меня был Kipor IG1000 (рабочий объем мотора 55сс),зарядник "Вымпел-55" и два автомобильных аккумулятора по 100ач.Генератор работал на пропане и большого баллона хватало н а три недели.
    Потом я поставил генератор с мотором UP154,рабочий объем 87сс. Четыре аккумулятора по 100ач и три параллельно работающих на их зарядку "Вымпела"(по 13.5А тока).
    Большого баллона стало хватать на месяц.
    И вот сейчас подключил генератор с мотором 168F,рабочий объем 196сс. Зарядник GT-JCi800, ток 60А, и шесть аккумуляторов по 100ач.
    Опасался что такой большой мотор будет много кушать. Однако нет - на одном баллоне мотор отработал с 13 отктября по 17 ноября. Хотя эксперимент не идеально чистый - в октябре было дня три когда еще немного давали электричество солнечные панели. Но именно что немного. Однако разницу с "154F" мотором можно считать "в пределах погрешности измерения". На один баллон пропана 168F мотор съел 200мл масла. Это чуть побольше
    чем кушал UP154.
    Как видите - самым не выгодным оказался "экономичный" инверторный Kipor. Хотя по данным производителя так и должно быть. Удельный расход у его мотора KG144 - 420г/кВт*ч, а у 168F удельный расход 395г/кВт*ч.
    По мере расходования баллонов зимой - измерения немного уточню. С 154F мотором на зиму хватало четыре с половиной баллона пропана. Посмотрим сколько скушает 168 мотор. И главное - как будет работать в мороз. Хватит ли ему скорости испарения пропана из баллона.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ага
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
