1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Какой генератор выбрать - 11
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Уралец74, 25.04.24.
  1. tannokka
    tannokka
    tannokka
    Выше в теме написали, что трехфазный генератор при трёхфазном электрическом котле не нужен.
    Но просьба объяснить, как именно можно подружить трехфазный эл. котел Stout Seb 12 кВт с однофазным генератором? Так, чтобы при отключении электричества не приходилось лезть в котёл и всё работало через блок АВР?
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    надо однозначно со спецом на месте обсуждать. а так обычно вся электроника и насос э/котла висят на одной фазе (L обычно) а ТЭНы управляются через контакторы. НО необходимо что бы они (тэны) были на 220 в. а не на 380. Это во взрыв схеме и по запчастям можно глянуть). а при недостаточной мощности генератора включать один или два. При работе от 1ф. гена - при переключении все 3 со стороны ген. объединены в одну.) А - еще нюанс - вы хотите АВР. - надо трех фазный брать. (как он увидит что пропала вся сеть а не одна фаза. и состыковать с ним с 1ф. генер. Извиняюсь. много слов. но вам надо иметь об этом представление.
  3. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    2 баллона на одну рампу не рассматривали?
  4. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Грубо говоря фаза генератора будет расщеплена на три провода и эти три провода и выйдут из блока АВР на фазные клеммы электрощита. В итоге в ваши потребители ток придет по тем же самым маршрутам, что из электросети. Если ТЭНы котла на 220В, то в каждый ТЭН придет 220В и разницы не будет. Если ТЭНы на 380, то придется переделывать схему котла и переключать их на 220. Но тогда мощность котла прилично упадет. В общем надо от схемы котла отталкиваться.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вопрос АВР остается. выше говорил. как 1ф увидит что пропала вся сеть а не 1ф.
  6. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Грел разумно выхлопом баллон и рампы не нужны...разве что если круглосуточная необходимость в работе генератора...опять же ..не каждого генератора...
    При глушении генератора прям слышно кратковременно было как пузырьки газа звук издавали, при испарении...зато перемешивание слоёв пропана/бутана хорошее и балон всегда высушивал в ноль.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    от рампы может и работать гк.(резервный).Рампа по низкому. выгорает НЕ все. (летом позднее в ноль).баллонов много..а от *слить конденсат*- треть баллона своих денег в канаву с вонью на всю округу. физику прогуливали..:aga:.а резервный ! (это ключевое) генератор на бензине. :hello:
  8. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Не уверен что поможет. При морозах за -20 местный газ нередко вообще из баллона не вылезает
    когда его там меньше половины. Так что только греть. И надеяться что подогрева от выхлопа хватит
    и для большого мотора. На 87 кубиков хватало, но этот 196.
  9. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Понятия не имею. Можно реализовать на релейной логике что-нибудь, когда сигнал на переключение будет именно при пропадании всех трех фаз. Это решаемая задача, и ее должен решать тот, кто будет это реализовывать. При постоянном проживании мне проще рубильник повернуть и самому запустить генератор, чем в любое случайное время получить его автозапуск. У меня дом, а не промышленный объект. Отключение электроэнергии на 1-2 часа не критично. А за это время я успею отреагировать адекватно ситуации для запуска гены.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это правильно. исходим из того - хАчу АВР. - нет вопросов. только рекомендации по реализации. это ж. он у вас посреди ночи может затарахтеть:aga: а ибп. бесшумно переключит критичку на батареи..:)]
  11. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Не думаю, что там слои. Обычная гомогенная смесь. Просто интенсивность испарения на молекулярном уровне... Более быстрое "отщёлкивание" молекул пропана с его -40 кипения. Достаточно небольшого +са, шоб бутан с его -5 кипения тоже шол в дело. Так что да, разумный грев. Я когда люминь плавлю баллон в таз с горячей водой опосля образования инея на оном.
    Вот совершенно от грева не отговариваю. Базар за увеличение зеркала испарения. Впрочем длждёмси морозов, станет яснее. Поди 6-и сотых свинин на дней 5 заряда хватает?
    Лить в канаву бутан с одорантом сродни номинации на премию Дарвина... Его даже без грева летом можно на плите приготовлением пищи утилизировать до тла...
  12. tannokka
    tannokka
    tannokka
    Спасибо большое.
    В теме про защитные кожухи прочитала, что часто причиной поломок генераторов являются неправильно сделанные кожухи. Есть ли смысл брать генератор сразу в кожухе с завода? Никто не сталкивался? Отзывы на Zongshen KB 9000 E есть и неплохие. А вот на модель в кожухе отзывов не нашла(
    https://zongshen.com.ru/catalog/product/generator_benzinovyy_v_shumozashchitnom_kozhukhe_zongshen_qb_9000_e_super_silent_super_tikhiy/
    https://zongshen.com.ru/catalog/product/benzinovyy_generator_zongshen_kb_9000_e/
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Парни! по поводу подогрева газовых баллонов... у меня один знакомый был вынужден целую зиму на них котёл гонять... так он поступил не заморачиваясь - обматывал их самрегом
  14. макмю
    макмю
    макмю
    Гена без кожуха стоит 90 тыр, а с кожухом 175 тыр, нормально так.
    Я лучше гену за угол закочу, чем на кожух буду любоваться.)
  15. tannokka
    tannokka
    tannokka
    А если надо его использовать и в снег и в зной и в дождик проливной? Из хозблока делать генераторную?) Все готовые кожухи на генератор стоят в районе 90.000
