1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Какой генератор выбрать - 11
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Уралец74, 25.04.24.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    из газоблока в нужном вам месте соорудите будку. тема есть про это. немного срачная. но нужное найдете. коллеги ссыл кинут. у меня что то не ищется.
  2. макмю
    макмю
    макмю
    Ну уж это вам решать, если поставить некуда.
    Я бы закуток для него соорудил за 90 тыр намного круче данной коробушки. С евроремонтом, вентиляторами и даже пожарной сигнализацией с автоматическим тушением. :super:
  3. Joker971
    Joker971
    Joker971
    Установлен такой же котел, 2 тэна по 220 вольт с шагом нагрузки 2 квт. Котел можно подключить к сети 220 вольт
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    https://www.forumhouse.ru/threads/321088/
    да... есть там парочка неадекватов... из сочей и столицы:aga:
  5. tannokka
    tannokka
    tannokka
    Вы соорудите, я - нет)
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не в том суть. прочтите тему по ссыл. и выберите наиболее приемлемый для вас вариант. но будка дороже генератора :aga:.не в счет если он в подсобке/котельной/ цоколе. не про то речь. управление принудительным охлаждением обязательно !. но даже это не так дорого.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    upload_2024-11-17_20-38-18.png Куда делся третий ТЭН?
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  9. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Как мне говорили, зеркало надо увеличивать тогда, когда грев уже не успевает помогать.
    Так что сначала буду греть.
    Не пробовал. Я по привычке заряжаю через два дня на третий. Ибо привычка,да и глубина
    цикла меньше получается.
    "Сливать конденсат" это какие-то локальные заморочки в отдельных местах, родом из 90х. У нас лет десять назад сюда перебрался дачник который раньше в садоводстве к югу от Питера обитал. И вот он тоже постоянно "сливал конденсат" пока всем вокруг его вонь не надоела. Причем летом-то там почти ничего и не сливается. Но воняет всё равно сильно.
    Я поступаю проще - если вижу в прогнозе особо существенный мороз то подключаю полный баллон. А недоеденный потом
    дожигаю во время оттепели который у нас тут часто бывают.
    Другой возможный вариант - держать в доме на кухне 27л баллон, он не слишком тяжелый и его в случае сильного мороза
    можно приносить в сарай к генератору перед запуском.
  10. Joker971
    Joker971
    Joker971
    • Screenshot_20241117_232121_com.google.android.apps.docs_edit_19893733807901.jpg
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    А что особенного в этой коробочке за 90тр? И чем она принципиально отличается от собачей конуры?
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    :no: ни чем
    надписью: на одной написано "Тузик", на другой написано "не влезай - убью... Гена" :aga:
  13. dismit
    dismit
    dismit
    Привет сообществу прекрасного форума)
    Появилась нужда покупки бензинового генератора на дачу, т. к. надоели периодические отключения.
    Из оборудования в доме: насос в скважине, газовый котел Вайлент 24Квт, насос теплые полы, холодильник, стиралка, микроволновка. Прикинул и решил что 6Квт должно хватить. В дом идет 3 фазы, но почитав мнение людей в интернете понял, что стоит брать однофазный и при помощи рукастого электрика все подключить.
    Вопрос, выбор пал пока на 2 варианта: ТСС SGG 6000EHNA Duplex (советовал электрик года 2 назад) и FUBAG Бензиновый генератор BS 6600.
    Можете сказать какой лучше из них? Буду также подключать АВР.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    сколько фаз? какая мощь?
    без него ни как? прям жизни нет?
  15. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Неужели это всё включается и работает ОДНОВРЕМЕННО ? А котёл потребляет 24 киловатта или это его выходная тепловая мощность?
