1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Какой генератор выбрать - 11
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Уралец74, 25.04.24.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сайт рато гляньте. выбираем необходимый по мощности. про опции молчу). только не инверторный.
  2. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    На болгарках попадались обмотки статора, сделанные из женских капроновых чулок .(не шутка)..начинаешь ее зачищать..а она отваливается кусками..так и не понял. что за хрень.
    Не шибко старый бытовой электроинструмент. который попадает в ремонт сильно отличается от совсем древнего (15-20 лет).именно в части обмоток.
  3. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
  4. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Литцендратом что ли намотаны
  5. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Вольт1965, Даже не знаю..впервые такое попалось на бензотриммерах. провода от модуля зажигания до кнопки включения.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так проще называть. суть что люминиевая обмотка работает. но не практична. Нагрузки побольше и *капут* межвитковое или в скрутках быстрее отправят устройство (пофиг какое) в мир металлолома...лично - насоы. компрессор.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на этих еще вроде да. версии *лайт* - это по аналогии или цене в сравнении со схожими должны насторожить.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ёмкости разные
    Портативная 40а.ч.неизвестно чего
    То, что я советовал, 100а.ч. 24В.
    А это две Большие разницы.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ибп (да пофигично как это назвать) не является заменой/альтернативой генератору (ИМХО). а только дополнением ! 24в. - оптимальны ! (сам использую). но заряжать то чем ?. 100а/ч - ниочем кроме резервирования отопления и мин. освещения на сутки...
  10. damage926
    damage926
    damage926
    Доброго времени суток. Вот и у нас с электричеством беда, в пятницу отвалилась одна фаза, ну ок, перекинул в щите самое необходимое на две оставшиеся. В субботу днём выключили вообще, запустили только в воскресенье в 23.50, одна фаза по прежнему не работает. Дом на конвекторах топится. Пришлось сливать воду из системы водоснабжения, так как дача, и мы уезжаем. Озадачился Геной с автопуском на 10квт (8 что бы уверенно выдавал) что можно посмотреть? Спасибо
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сколько по счетчику в сутки в ваше отсутствие (режим поддержки как понимаю) и в сутки при наличии жителей ?- это ответ на вопрос по квт мощности.
  12. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Чем плохи инверторные?
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ценой на блок управления... если найдёте
  14. iabessonov
    iabessonov
    iabessonov
    Всем привет.
    Подскажите пожалуйста.
    Какой из этих генераторов лучше/надёжнее? Эксплуатация на даче. Спасибо.
    Или может ещё какие модели посоветовать можете.
    FIRMAN RD7910
    ТСС SGG 5000EHNA
    ЗУБР СБ-5500
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если интересно мнение об этом типе электроустановки - почитайте тему за пару месяцев. мнение и опыт автономщиков - дорогоГО стоят ! мы то в основном о резервном/аварийном речь ведем. и все равно непредсказуемый отказ и цена блока в 2/3 аппарата не радуют.
