1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Какой генератор выбрать - 11
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Уралец74, 25.04.24.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    И то и другое это источник бесперебойного питания, просто в разной компоновке.
    Здесь есть несколько тем про выбор таких железок.
    Зарядка аккумуляторов обычно встроенная, как и автоматическое переключение на АКБ. А вот для генератора перекидной рубильник полюбому нужен. Так как ввод сети 220 один, общий.
    Подключают между генератором и нагрузкой, На теже нагрузки, которые питает в резерве генератор.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Сосед купил генератор на 7 квт. На даче после сильного ветра отключили напряжение в пятницу идали в понедельник. Сосед разорился на бензине. Такая бандура в 7 квт даже на холостых оборотах потребляет очень прилично бензина, не говоря о работе под полной нагрузкой. У соседа почти без нагрузки за ночь сжигает до 20 литров бензина. У меня генератор на 2, 2 квт, и то на практически холостых (включена в доме мелочёвка, типа холодильника, телевизора и освещения), потребляет примерно около литра в час бензина. Однажды отрубили напряжение на 4 дня. В округе на расстоянии 20 км света не было, естественно и заправки не работали. Еле нашли заправку, где есть напряжение и заправили канистру. Вам придётя иметь в запасе литров 100 бензина. Отопление генератором самое дорогое отопление. Я лет 10 назад сделал котловое отопление. Котёл длительного горения на дровах. Там от сети только насос мощностью 60 ватт работает. Моего генератора хватает на нормальную жизнь без сети. Есть отопление, работает скважина, работает накопительный нагреватель для горячей воды. И по бензину литров около 20 в сутки. Покупать нужно надёжный генератор, с большим баком под горючее. Такой генератор расчитан на круглосуточную работу, а он стоит минимум в два раза дороже обычных китаёзных генераторов.
    Ну, и летом отопление не нужно, максимум нужно около 2 квт мощность, там каждый час работы будет в копеечку обходиться. Если по деньгам вам не дорого, то можно хоть на 10 квт покупать генератор. Но деньги - это такая штука, что сегодня есть, а завтра карман пустой:)].
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @viktor50, продолжу мысль
    Если генератор средней мощности 2.2-3кВт подключен к нагрузкам через инвертер. 4кВт В инвертере должна быть настройка, % мощности при переключении на АКБ.
    При превышении мощности идёт подмес от АКБ недостающей мощности.
    Такой режим есть в старших моделях инвертеров.
    Получаем систему из экономичного генератора и пуск мощных нагрузок с коротким включением. Насос воды например.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не холостых. просто с минимальной нагрузкой. нет у этих аппаратов привычного по а/м холостого. так классический 3к об/мин. и держит. и расход 2+л/ч. норма для такого.
    свыше 8квт разумнее рассматривать или дизель или 2х цилиндровый. речь была о надежности. про затраты нас не спрашивали.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    там система уже дороже генератора выйдет. не считая что сам ген. необходим с автозапуском. выше в теме это подробно обсуждалось.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если о затратах не спрашивали, то тогда контейнерного исполнения например в ПБК-3 и двухцилиндровый с жидкостным охлаждением.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    ХХ - это работа системы без нагрузки, что авто, что электродвигатель, что любая другая система, просто у авто есть управение оборотами двигателя, и хх на минимально возможных оборотах. Что генератор не может работать без нагрузки? Да, у него постоянные 3000 об/ мин. Поэтому и расход топлива без нагрузки значительный.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В ценах ноября у меня получилось 55000 вместе с проводами.
    В цепь АКБ поставлю измеритель тока. Он подключается к tuya, приходит оповещение на телефон. Так что генератор можно и без автозапуска.
    Просто включать каждые четыре часа или при оповещении с телефона, что АКБ разрядились.
  9. korn64
    korn64
    korn64
    Здравствуйте. Кто-нибудь имел дело с генератором модель Daewoo GDA 6500 ? Или все-таки на A-Power смотреть?
  10. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Да.
  11. Alkim
    Alkim
    Alkim
    Рязань
    А если поставить под мои нагрузки (насос 1,3кВт+свет+холодильник+морозилка+котёл) такой
    генератор A-iPower A3500EAX ? Хватит?
  12. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    У Вас это всё работает ОДНОВРЕМЕННО и ПОСТОЯННО?
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    котел электрический на 10 кВт?
  14. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Покажите плиз. направление в темы.
  15. Alkim
    Alkim
    Alkim
    Рязань
    Да, всё работает практически постоянно, кроме насоса в колодце (Даб Дивертрон 1000). Он включается, когда открываешь любой кран. Котёл настенный газовый Бакси Луна 240.
