1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Какой генератор выбрать - 11
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Уралец74, 25.04.24.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вам нужно в другую тему на этом форуме про "Резервное (аварийное) электропитание"
    А там есть видео от пользователя Васара про то, как у него работает система аварийно-автономного электроснабжения совместно с бензогенератором. Вот, кстати, нашел его видео об этом:
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Задержка переключения там никакая. Несколько секунд.
    Генератор запустится, но прогреться не успеет.
    А вот контактная группа реле с другими обозначениями.
    Нужно по схеме подключения разбираться, чего там намудрили.
  3. Эндрю58
    Эндрю58
    Эндрю58
    Под ручным обычно понимается "дергалка"-ручной стартер.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Что за модель?
    Киньте ссылку на видео .
  5. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Есть еще лбопытные лошадки Redverg. Это завод Hwasdan. Хорошо это, или плохо не знаю, для генератора с его пробегом 10 часов в год мне это непринципиально.
    Производственный кластер Чуньцинь, Там же Loncin, Weima, Champion, Zongshen, Rato, Lifan, и пр.
    Chongqing Hwasdan Machinery Manufacturing co.
    Ни разу не реклама, просто стало интересно, кто производитель моего генератора.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Чемпион лишний в этом списке.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Так человек только выбирает. при таком тз по АВР - остается только выбирать какое исполнение (штатно в панели ген. или внешним блоком (доп.) и на круг дороже выходит)
    .это от конкретной ситуации что удобней.
  8. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Представляю, ибо работал в сфере отопления. Замысел же в том, что на постоянной основе работает ТЭН 9 кВт, а баллон нужен именно когда работа от генератора, люди приехали и дом стал остывать, ну и для ГВС кратковременно.
  9. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    На бензине из генераторов выгоден только кубик 650ватт, все остальное очень дорого выходит, надо на газ сразу гену переводить. У меня как то кубик работал дня два, съел литров 10-15 бензина (расход у него примерно пол литра в час).
    Даже не представляю сколько может съесть гена мощностью 3кв, а если уж 5-7кв, то такой жрет наверно как автомобиль.
  10. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    @Махайрод, не грузится видео... А в теме там есть описание? Конечно, почитал бы, просто пробовал различные варианты забивать в поиск по форуму, ничего не встретил подходящего.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тогда котел выбирайте фазоНЕзависимый = меньше гимора с подключением. 1 баллон если он уже не полный в мороз может не запустить розжиг.(или подогревать/в тепле. что не приемлю) рампа по низкому. гк обычно жрет 120/130 вт в цикле. ибп надолго хватит если не наглеть.(от к-ва и качества батареек конечно зависит) а прогревает газ батареи несравнимо быстрее чем э/котел. Косвенник ?
  12. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Примерно 1,5 л/час. Плюс-минус в зависимости от нагрузки.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Так смотря какая мощность вам нужна. Генератор должен работать на номинальной для него мощности, тогда его КПД будет максимальным, как и любой двигатель. А если генератор на 7 квт, а с него снимают 0,5 квт, то о какой экономии можно говорить. На газ можно переводить, если это стационарная работа генератора, а если в дождливую ночь со штормовым ветром, или зимой в метель и морозяку отрубят свет, то ночью колупаться заводить на бензине, потом переводить на газ - один раз попробуете, повозитесь несколько часов и больше не потянет на экономию, особенно, если у вас балонный газ. Он не намного отличается по цене от бензина. Это потом, если свет отрубили на несколько дней, то есть смысл как резерв, перейти на газ. И то это нормально при плюсовых температурах. А при -25* и ниже нужен зимний газ в балонах. Летний, чистый пропан, будет замерзать в балоне.
  14. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Чего мне пробовать, у меня 3квт гена на метане работает) Не нужно его на бензине заводить, он на газу заводится (заслонка переводится в среднее положение, заводится и переводится в рабочее положение), на газу заводится в разы хуже, чем на бензине, но заводится, вместо одного раза дергания стартером дергать приходится раз 5-10, но заводится и работает сразу на газу. При -25 не пробовал, так как у меня масло 15W40 в него залито, а при -10-15 вполне заводится. Но при сильном морозе я могу его занести в дом на 30 минут, потом вынести и завести.
    На бензине 3квт гену ни разу не запускал, поэтому не знаю сколько бензина он потребляет. Я с него даже бензобак снял, что бы не мешался и гена лучше охлаждался.
  15. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    @igor28111966, баллон 27 литров допускается в помещении (что я и сделал - в прихожей), так что сильно не замёрзнет. Тем более у меня не радиаторы, а полы греют, прихожую в том числе. Котлов сейчас не очень большой выбор (интересует с самой низкой минимальной мощностью, она около 2-х кВт в-основном у конденсационников, но конденсационник на резерв ставить как-то неоправданно дорого), вроде здесь в одной из тем рекомендовали отечественный (Ардерия, там минималка чуть больше 5 кВт), для ГВС у меня отдельный теплообменник установлен.
    По поводу генератора инвертор-неинвертор. Смущают отзывы о том, что с обычного генератора может идти или частота, или форма синусоиды, которая не устроит бесперебойник. А по поводу дороговизны - опять-таки есть модели "отечественной" сборки, уровень цены сопоставимый.
