1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Какой генератор выбрать - 11
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Уралец74, 25.04.24.
  1. Искандер76
    Искандер76
    Искандер76
    В общем испытания не заставили себя долго ждать. Больше суток без света. Ген отработал на отлично, сожрав литров 30 солярки. Жена справилась с запуском без напряга. Боялась, но там делов то - ключ на вкл, по 15-20 сек подогорев впуска и картера, и завести. Потом в щитке дёрнуть рубильник. Никаких кранов и воздушных фильтров туда сюда дёргать не надо. В небольшие минуса тестово так же без проблем запускался. Теперь маселко поменять и будку сколхозить. Орёт он конечно знатно - рядом разговаривать невозможно)
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так это не газ виноват, а масло.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    взрывник в тело ттк ! недо ЕЦ между буфером и ттк хотя и в дюйме но будет. при отказе всего - в разнос не пойдет.
    этого нет. в системе незамерзайка. ибп есть. ген. запускается по необходимости.
    разумеется ! +100500. деревянный хлам не сравним по ценнику с 9р за квт/ч
    вот реально не вижу повода для иронии. НА выбор. было написано про комби ! ттк вне дома. пофиг. слово РЦ гвс даже вероятно упоминать неприлично... дачник. круглогодично если что. и газовый есть на СУГе. в идеале конечно мелкий чемодан был бы неплох. но мне проще ибп на критичку.
  4. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Сегодня снова свет вырубили, завел гену с третьего рывка (на улице -4 градуса). Масло слегка загустело, но завелся отлично.
    Карбюратор виноват, трудно на нем поймать положение для пуска, на карбюраторе с 3 положениями заслонки это сделать гораздо проще. Но все равно на бензе с 1 раза заводится (проверял на генераторе который сдал по гарантии), а на газе раза со второго в лучшем случае.
    Еще пару преимуществ 2-х тактного кубика это отсутствие клапанов и отсутствие масла, поэтому его можно завести в любой мороз прыснув в карб эфира (заводил при -20 градусах), но надо курткой его подоткнуть или прикрыть со стороны заводилки (что бы холодный воздух его не обдувал, иначе будет глохнуть). И вес у него меньше, чем у 4-х тактника. Но нормальный 3х киловатник это небо и земля по сравнению с кубиком, не нужно каждый раз нагрузку рассчитывать и выдергивать из сети холодильник и насосную станцию.
    В любом случае кубик у меня про запас стоит, если что выручит в трудную минуту.
  5. Robust
    Robust
    Robust
    4х тактник тоже можно завести в любой мороз брызнув "быстрый старт" в воздухан.
  6. Эндрю58
    Эндрю58
    Эндрю58
  7. lazer5
    lazer5
    lazer5
    Скажите, в чём разница между Zongshen KB 7000 и EVOline KB 7000
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А как же заводятся в мороз двухтакники? :)]
  9. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    В принципе вы правы, машины ведь в мороз тоже заводят, но 2х тактник в любом случае завести будет проще.
  10. Эндрю58
    Эндрю58
    Эндрю58
    А есть еще Патриот, но с сервисом у них беда, испытал на себе с газонокосилкой.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на нормальной свежей смеси - вполне нормально. примером бп. триммер как то в голову не приходило. а такого ген. нет. и не планируется =гимора много. НЕ с запуском а частотой/напряжением/формой сигнала.
  12. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Значит, предварительно подитожу:
    Схема получается рабочая, остаётся выбрать генератор. Пока присмотрел 2 варианта с электростартером (это не ради автозапуска, а чтобы женщина могла завести при необходимости):
    1. Инверторный генератор TSS SGG 3800EI
    2. Бензиновый генератор A-iPower A3500EAX
    Мнения по-прежнему приветствуются:hndshk:
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    лениво :|:.одно и тоже писать. вот обсуждается тоже самое.https://www.forumhouse.ru/posts/33243633/ :hello:
  14. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Если нет понимания и желания понять продолжайте смеяться над самим собой, греть неделями генератором небеса.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А частота зависит от количества тактов?
