1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Какой генератор выбрать - 11
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Уралец74, 25.04.24.
  1. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    ..либо делаете распределение нагрузок по фазам так, чтобы самое необходимое было на одной и эту фазу резервируете генератором соответствующей мощности через реверсивный рубильник.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это фазоНЕзависимый котел с очень надежной платой. ему многое сильно безразлично кроме синуса для насоса.
    вы сами ответили. про преимущество инверторного ген. перед обычным (классическим - почитайте пжл. тему хотя бы за прошедший месяц. там все сказано.
  3. СамоСад2
    СамоСад2
    СамоСад2
    И снова здравствуйте! Курю форум, ищу информацию по бензогенераторам, прислушиваюсь к советам форумчан. Однако признанных на форуме надёжных и относительно надёжных в ближайших магазинах не встречается. Что поделать - глубокая провинция. Вот в связи с этими исканиями возникла пара вопрсов:
    1. А что, если заказать достойный бензогенератор на "Озоне" или "Валдсберриз" с доставкой в ближайший ПВЗ? Там у них разные есть. Как в этом случае будет с гарантией и проверкой на работоспособность? Может у кого-либо есть опыт подобного приобретения?
    2. А нельзя ли как-то рассчитать потребную мощность бензогенератора для частного дома по часовому расходу электроэнергии (по счетчику)? Ну, т. е. потреблённая мощность (квт.час) в единицу времени должна же показать потреблённую мощность работающего электрооборудования. Или это бред сивой кобылы?
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    очень сложно
    нет... это бред...
    Вы лучше пропишите тут свою технику... в первую очередь насос и нагреватели... ну и количество холодильников
  5. Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    спасибо, посмотрю.
    Основной вопрос в выборе модели генератора. Сейчас видимо все китайские!
    котел газовый, с водой в каком плане, вода из своего источника. Насчет 3-фазных потребителей уточню.
    судя по их ценам, видимо круче китайцев!
  6. СамоСад2
    СамоСад2
    СамоСад2
    @Suvorovsk, Моя техника - два холодильника "Бирюса634" (ок.110 ватт), LG (ок. 250 ватт), морозилка "Бирюса 14С" (135 вт), телевизор и компьютер, лампочки (пусть200 вт). Электрокотел 9квт соединен параллельно с твердотопливным, но там может работать естественная циркуляция теплоносителя, поэтому при работе генгератора он будет отключен. Так же, как и водонагреватель, кондиционер и прочие микроволновки и духовки.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    с водой только в смысле 3ф или однофазный там насос установлен. и если насос однофазный вам как тут и говорили выше - 3ф ген. просто не нужен. как и мощность оного в 15 квт...шумный. жрет как не в себя. но дело хозяйское.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    насосы?
  9. СамоСад2
    СамоСад2
    СамоСад2
    @Suvorovsk, Нет, насосы включаться не будут.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вода центральная? или из колодца/скважины. это то о чем вас спрашивали.
  11. СамоСад2
    СамоСад2
    СамоСад2
    @igor28111966, Вода из водопровода. В крайнем случае ведром из колодца.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    так они есть? какие и сколько?
  13. СамоСад2
    СамоСад2
    СамоСад2
    1. Циркуляционный в системе отопления. 2. "Малыш" на подаче воды из колодца. В случае отключения электричества они работать не будут. Я уже писал - только холодильники, морозильник, телевизор, компьютер и свет. Всё!
  14. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Есть, я так генератор и приобретал, правда в ви брал, но без разницы, где дешевле, там и покупайте по акции. Удобно, прямо на дом привозят.
  15. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Малыша, 3квт генератор даже не почувствует, можно его не отключать.
