1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Какой генератор выбрать - 11
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Уралец74, 25.04.24.
  1. Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Да, вы верно подметили, как раз стоят 2 насоса и они трехфазные! Вопрос еще в том, что нужен генератор с автозапуском и стабильным на выходе напряжением. По пути возникает вопрос, а есть ведь какие-то накопители энергии, может это будет проще в установке и обслуживании?
  2. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Товарищи, еще назрел один вопрос.
    Электрик (что делал мне электрику) говорит, что в его практике и его коллег были случаи, когда на эл-ве после обычного (не инверторного) генератора не хотели запускаться инверторные стабилизаторы штиль (у меня такие же). Проблема, якобы связана с тем, что у обычного генератор выдаваемая частота имеет существенный диапазон, который не позволяет штилю запускаться. Релейные и прочие "простые стабы" - без "мозгов" работают, вроде, без проблем...
    Понято, что в аварийной ситуации можно включиться через байпас, но всё же...
    Есть в наших рекомендациях на форуме куда посмотреть в такой ситуации - какие генераторы не грешат излишним диапазоном частоты, что стабы инверторные штиль запускались...?
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Читайте внимательней. Не по таймеру...
    А с выставленной разной задержкой включения на каждую мощную нагрузку.
    А
    это в деньгах 2000 руб на реле напряжения с крутилкой задержки включения.
    Все.
    При эксплуатации от генератора с большой мощностью, купленной про запас, такое реле окупается через 20 часов работы генератора.
  4. Robust
    Robust
    Robust
    Работа гегератора на стабилизаторы так себе затея, лучше байпас.
  5. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Фубаг - https://www.forumhouse.ru/posts/30775438/
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Как вас так угораздило на трёхфазные насосы.
    Скважина до центра земли ?
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Может проще взять генератор, напряжение на выходе которого устроит пользователя и не глумить голову всякими стабилизаторами?
  8. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Значит берите 3квт генератор и не парьтесь. Перед запуском 2 холодильника из 3 просто вытащите из розетки, потом после пуска генератора и запуска 1 холодильника, подключите второй, потом уже третий. Вряд ли при работе все три холодильника у вас будут пускаться в одну и ту же секунду.
  9. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    С Вилсоном, я так понял, Вы уже не хотите дружить:)]. А он в и кожухе и с автозапуском.
    В начале же был разговор, что гена будет жить на улице.
    Просто, после того, как Вы определитесь с геной, начнутся вопросы- как запускать на морозе, запустится ли от автозапуска и прочее)
    И может так оказаться, что проще заменить 3ф насосы на 1ф. А гену взять покачественней, но на 220В.
    Все эти гены на 380В..бензиновые-5/6/7/8/9 кВА, при определенных условиях дают бешенный перекос.
  10. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Проще, если использовать электричество ТОЛЬКО от генератора. Но если есть ещё и внешняя нестабильная сеть и между нею и генератором ещё и работает АВР?
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ну и переключаться - между выходом стабилизатора и выходом генератора.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Там проблема не в напряжении, а в частоте, которая ещё и плавает под нагрузкой у генератора.
    Нужно смотреть в паспорте инвертера, какой верхний и нижний порог частоты по входу считается для инвертера рабочим.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Какой инвертор?
    С генератора, через стабилизатор - запитывать какой-то инвертор?
  14. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Сказки ваш электрик рассказывает. У инверторного стаба, который, по-сути, является импульсным БП, напряжение первым делом выпрямляется. И ему фиолетово, какая частота на входе. Лишь бы за пределы ТТХ диодов не вышла. Т. е. мегагерцы туда подавать конечно не стоит.
  15. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Возможно, Вы и правы, я в этом вопросе на разбираюсь, электрику нет резона мне "лапшу на уши вешать" - не те отношения, он лишь предупредил, рассказав об опыте который был у него и коллег...какие были генераторы он не смог точно сказать...
    Заглянул в паспорт штиля там указан диапазон 43-57 Гц и сноска "Отклонение частоты выходного напряжения определяется частотой сети. ВНИМАНИЕ! Стабилизатор напряжения не производит стабилизацию частоты"
