1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Какой генератор выбрать - 11
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Уралец74, 25.04.24.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А сколько бензина у вас скушает аварийный генератор, например за двое суток?
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    2.2л/ч. элементарно. но оговариваюсь что к *касте некоторых* не отношусь. постоянно он не нужен ! ночью при необходимости) пусть онлайник трудится. насосы СО и мин света он осилит..бл. - хотя и на ТОРе.- все равно не *экономичный* жрЕТЬ гад ээ :)] но мы не замечаем переключения...:hello:
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я немного не о том. Я про разницу в эксплуатации.
    При расходе 2,2л, на сутки с отдыхом нужно полторы 20 литровых канистры.
    Значит нужно как минимум четыре канистры в резерве.
    Нормальные канистры кстати тоже денег стоят.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    или с ручной командой на запуск ? это не одно и тоже. для любимых (прекрасного пола) особенно. Жена. дочки. безумно далекие от нюансов. но которым надо беспроблемное э/снабжение в случае пропадания сети..ВОТ и стремлюсь к тому что бы при необходимости - кто то из них - только перевел переключатель в положение *ON* и УСЕ !(это ручная команда на запуск при отсутствии сетевой ЭЭ).При обратном появлении ээ на столбе - автоматика сама заглушит ген. и переключит на сеть ! *извращенец* наверное ? но нервы моих любимых ба (прекрасных конечно) дороже ! и свои тоже ! ибо не всегда рядом :hello:
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да то известно. дачники. сутки можно и на гене просидеть. не спеша уедем. и нюанс - воду то надо компрессором продувать..2.2 квт.(пусковой сами прикинете? :)]) а канистры есть ! снегоуборщик их ЖреТЬ тоже отменно ! но зато спина не так *плачет* как от этой (очень непечатно !) лопаты ! Воон пишут - *сгреб /перекидал !) - лично - нафиг ! я этой белой гадости на урале еще лет 35 назад накидался на всю жизнь..:aga: имхо. если что .
  6. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Вроде, да. С утра все хорошо было.)
    Киловатт, это немало. Не верите?
    При имеющихся вводных вполне достаточно. Или с чем-то не согласны?
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ПРИ ВСЕ УВАЖЕНИИ. 1квт. без систем ибп - НИОЧЕМ! К примеру - это пуск одного ! обычного холодильника при включенном освещении и котле (газовом конечно).не более :aga::hello:
  8. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    как же у меня MQ-шка запускается, при работе всей мелочнвки в доме, и ген ее не чувствует совсем. Он 3 кВт, конечно, но и НС, это не холодильник.
    Хорошо. Вообще, я говорил про полтора. Но и от киловаттника бы не отказался в такой ситуации. Все зависит от цены.
    Есть мысли, что мой генератор на 3 кВт, это перебор. Мне столько не надо. Единственное, что смущает, это скважинник 1.3 кВт. Но я его от генератора ещё не включал. Потому что накопительная емкость. Если дня 3 света не будет, тогда либо включать, либо съезжать в город.
  9. Serg121
    Serg121
    Serg121
    НЕВЕРНО. Мой гена 1,7 квт всегда запускал одновременно 3 холодильника и скважинный насос (600-700вт, точно не помню). Когда-то писАл об этом в этой теме.
    Однако, это дизель. И вес его 57 кило супротив нынешних «легковесов».
    Считаю, что 2 квт синхронника (про инверторный не уверен) вполне хватит для одновременного пуска 4-х холодильников.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Не там жирным буковки выделили.
    Какая максимальная нагрузка указана для генератора?
    Какая кратковременная в течении 2 секунд?
  11. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Там выделил. Потому что речь идет об одновременном пуске вышеуказанных девайсов.
    Это из инструкции по эксплуатации /ДИЗЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР LDG2200CL (E)/
    По генератору:
    *Допускаемая длительная перегрузка ≤110 %
    По двигателю:
    Номинальная мощность (1 час), кВт /лс 2,5/3,8;
  12. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    1. Прекрасно помню, что наработка не о чём. И если его так напрягать, то и дизель долго не протянет.
    2. В настоящее время покупка малообъёмного дизеля экономически не целесообразна. По этому сейчас это редкий зверь. Да и в былые времена качественный Кипор на 1.7 кВт стоил под тысячу долларов в эквиваленте. Когда наработает с такими нагрузками пару тысяч моточасов, тогда и расскажите.
    Думаю желающих будут единицы, с возможностью халявного топлива. Очень хорошо знаю одноцилиндровые дизеля. НО вонючий, гремящий, головняковый зимой дизельный именно генератор, за косарь зелени мне вообще не интересен. А всё, что дешевле...лотерея. И это при том, что автомобили с 2009 г у меня были и есть дизельные.
    3. Человек заявил о киловатном генераторе! Вы где то видели дизель 1 кВт?
    4. Я сторонник малообъёмных генераторов и имею 10 летний опыт экплуатации в режиме полной автономии. Мне не нужно точно рассказывать, как 1 кВт ный генератор толкнёт три компрессора.
    А вы продолжайте уродовать свой генератор. Он вам то по сути и нужен крайне редко, насколько я помню.
  13. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Если тупо в лоб (одновременно) запускать три компрессора (не инверторных) киловатным генератором (без ИБП), то уверенно понимаю, что это бред!
    10 лет на малообъёмниках прожил.
    Продолжайте дальше фантазировать!
    Там смотрю Лёха из каматоза подтянулся в тему, вот с ним возможно у Вас и сложится фантастический диалог.
    :hello:Лёха, часик в радость. Продолжай, бацай не останавливайся!
  14. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    У меня в холодильник такое реле уже встроено, он включается не сразу, а секунд через 20-30 после подачи электроэнергии и еще ждет, что бы не было скачков напряжения, если будет скачек, то он снова ждет 20-30 секунд прежде чем включиться. Я думал на всех современных холодильниках такие реле уже установлены. Холодильнику уже около 20 лет, на более современных по любому такие реле должны тоже стоять.
  15. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Имя "героя" в студию пожалуйста!
