1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Какой генератор выбрать - 11
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Уралец74, 25.04.24.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Rosta1972, гляньте через фильтр собщ. этого чел. -вот вам и будет статистика на отказ. десятки блоков однако...:aga::hello: https://www.forumhouse.ru/members/474262/
  2. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Не только внешка плату выжыгает. Выброс с нагрузки тоже не по децки по ключам выходным шарахнуть может. Индукционки, от плит до печек, пылесосы с зависающими щётками... Не раз уж постил, шо неплохо бы подстраховывать ингену внешним УЗИПом. Ибо унутренние варисторы слабоваты на погляд.
    Опять же, в плате электролитические конденсаторы стоят. С их склонностью к
    вспучиванию, течам да высыханию.
    Многие, Захар в том числе, на которого Вам ссылят, винят компаунд, который при нагреве отрывает детали.
    Ваще вышепомянутый компаунд, и есть основная причина опасений к покупке ингены. Ибо делает плату не ремонтопригодной. А полная замена платы не разумно дорогостоящая. К тому же ремонтную плату просто так не добудешь. А бывает и совсем нема наличия присутствия в продаже.
    Статистику вряд ли найдёте. Продаваны скрывать будут, средь ремонтников вряд ли найдёца любитель ковырять компаунд. А пользователи... Те обычно прикинув стоимость ремонта, предпочитают больше не играть в лотерею и покупают следующим обычную классику.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Можно поступить по другому. Купить для АКБ генератора отдельную зарядку за 500 руб и самый простой таймер -3 часа работа и неделя пауза.
    И включать его раз в неделю на зарядку.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    можно и так. но лично ищу простые дешевые и легкие пути !. те. при замене акб на а/м - прежний переезжает на генератор. ВСЕ ! и далее - в свое отсутствие -оставлять непонятный зарядник под напряжением :no:. вы даже за какой то пролитый гсм под крышей переживаете. а тут такой совет :faq:. имхо конечно.
  5. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Лет 10 должно пройти до высыхания электролитов. Или вспучивания. Варисторы можно вылечить выдергиванием.
    Вопрос, в основном, в том, какова вероятность смерти инвертора при перегрузке.
    Не сомневаюсь в компетентности коллег по поводу проблем запуска компрессоров холодильников, но на первом месте шкурный вопрос о прочности гены при запуске скважинного насоса при наличии других потребителей. До этого проблем не возникало, НС и пара холодосов выдерживались им без проблем. СН не запускается при подаче напряжения, в отличие от остальных потребителей, как-то: котельная с 3 постоянно включенными цирк. насосами, НС, и мелочевка, типа роутеров, принтера, ТВ, света. В общем, основная часть потребителей, это импульсные источники питания, пусть и маломощные, и асинхронники, самый мощный из которых, это НС.
    Активной нагрузки, по-сути и нет.
  6. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Самый маленький инверторный Зонгшен со стартером (как оказалось, с автоматом запуска). После двух лет его украли. После возврата я смог его только пару раз завести. Железофосфатный аккумулятор в нем целый. На зиму клемму отключаю, в том же состоянии отключенной клеммы и вернули. Как с ним обращались воры и что в бак заливали, не знаю. Завести вряд ли могли, т. к. автомат, запитанный от аккумулятора управляет карбюратором. В противном случае перед запуском воздушная заслонка прикрывается вручную после отворачивания крышки.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не допускайте заканчивания топлива при работе под нагрузкой.- причина - обороты начинают Скакать) а электронный блок так устроен что вытягивает заданную частоту и напряжение до последнего (работа у него такая).и ключи (выходные транзисторы) работают с запредельной нагрузкой. и этом тоже причина НЕ рекомендации инвертоного типа на мощные по квт аппараты).встречка= уничтоженный блок. но это решаемо грамотным исполнением переключения. Зы. никого не имею даже в мыслях оскорбить.(рекламное хамло в других темах не в счет. сорри)
  8. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Встречка у меня исключена, а вот насчет окончания бензина я не заморачивался. Глох постоянно по этой причине.
    Буду внимательнее.
  9. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    При длительном отключении света обходимся одним инверторным холодильником. Все, что закупается на неделю, в нем хранится. Нет никаких стартовых токов в деревне. Да и в городе тоже.
    Так считать приходится литры. Предпочитаю запускать с полным баком. А проблему вытягивания кВт инвертором из альтернатора, ничего не способного выдать, не нужно переоценивать при малой нагрузке Выходит в пределах 200 Вт после заряда компьютерного ИБП. Холодильник то наш 45 Вт после набора холода. И тест разморозки 180 Вт проводит при каждом включении в розетку, а далее через 24 ч.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    *ключами* называются вот эти радиодетали. это инвертор. но не генераторный.
  11. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
  12. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    @igor28111966, где то в сообщениях упустил ответить по насосам Альфа 2. Я в своё время глубоко анализировал энергоэффективные насосы, вникал в графики по полной. По точности настройки под свои условия ничего не сравнится с Вилло Янос Пико. Если нужен модный экранчик, то Вилло Стратос Пико. Альфа 2, не факт, что график попадёт в точку максимальной энергоэффективности.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    поверком 1500. стоечный. 24в. тор. 16 ключей. реал 900вт максимум ! а транзисторов то сколько ! и прошу вас акцентировать внимание на их радиаторах. чего и близко нет в ген. инверторных блоках. :aga:
  14. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Проблему автономного электроснабжения приходится всегда решать с подсчетом Вт, Вт*ч и литров. Прошедшим летом очень затянулись плановые ремонты сетей в деревне прямо на все рабочие дни. А краденный Зонгшен как раз перестал запускаться. Часа через 4 без света я доставал старый свинцовый аккумулятор (20Ач еще выдает) и подключал холодильник через автоинвертор (с незапамятных времен там хранятся). Примерно 5 ч работы холодильника. А полный маленький бак бензогенератора это просто огромный резервуар Вт*ч в сравнении с любым аккумулятором. Когда заказал генератор на замену, отключения света пропали. Вывод простой, можно и с 10 кВт бензогенератором не избежать порчи продуктов.
  15. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @igor28111966
    Тор хороший, с виду Ватт на 500. Если я правильно масштаб оценил. Хотя, если он реал 900, то может, и неправильно. :)
    Радиаторы маленькие, значит хорошие ключи, добротные.
    Не, погодите, выходные-то ключи, наверное на черном радиаторе?
