1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Какой генератор выбрать - 11
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Уралец74, 25.04.24.
  1. СамоСад2
    СамоСад2
    СамоСад2
    Ребята, я опять встряну. Вот такой генератор нашел на "Озоне". С Колёсами! Только вот не пишут насчет обмоток. А двигатель хвалят - "Электрогенератор ZONGSHEN KB 3300 – бензиновый однофазный (1 фазный) генератор с максимальной мощностью 3 кВА. Силовым агрегатом данной модели является надежный четырехтактный двигатель ZONGSHEN GB210. Рама выполнена из высококачественной стали, которая служит не только для защиты двигателя, но и для удобной транспортировки электростанции. Объем топливного бака составляет 15 литров, что дает примерно 10 часов непрерывной работы в зависимости от нагрузки. " Как думаете хватит его для моих 3-х холодильников и плюсещё 200-300 ватт? а цена, правда, около 40000 руб на сегодня. 1w.jpg-2.jpg
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    фирма достойнейшая. а про запуск одновременно - вам уже много раз говорили.- разнесите через 3 реле времени их запуск (не копейки конечно) вам решать. Пусковой от номинала = х3. считайте.
  3. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Да и про пушки Д30 тоже очень было познавательно.
    Когда кусками выхватил из водоворота темы, то и берега размыты. Дебри про пушки и поршневые компрессора ему очень помогли разобраться в выборе генератора для трех холодильников и освещения. :faq:
    Это тоже было очень важно понимать, при выборе генератора для запуска трех холодильников и освещения.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Номинальная 2,8 кВА, это не кВт.
    В кВт это около 2,2 кВт.
  5. СамоСад2
    СамоСад2
    СамоСад2
    Посчитал, должен потянуть. Реле уже заказал и пришло уже - РН-116 (сзадержкой до 900 сек.) Да уж, там по цене точно не копейки. Вот только про обмотки не пишут. Почему-то другие обычно указывают чуть ли не в заголовке, если медные, а этот производитель - нет.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ООО. там где краска от активной работы сгорела. ! жаль сюда нежелательно этот видео. как они греют. :hello:
  7. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Понятия не имел, что ему жизненно необходимы три холодильника. Не слежу за темой пристально. Имею право на это)
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    про обмотку альтернатора - производителя оного нигде не написано ?
  9. СамоСад2
    СамоСад2
    СамоСад2
    Мы как бы далековато от супермаркетов, а жене надо, чтобы всё было под рукой. Сам с этим борюсь, но с переменным успехом.
  10. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @СамоСад2, ген 1,8 кВт, инверторный. Холодильник и морозильник, скважинный насос. Это основное из потребителей. При подключении генератора хозяева не заморачиваются с выключением или каким-то алгоритмом подключения холодильных агрегатов. Просто подключают, и все. И при этом включают скважинный насос, когда есть необходимость.
  11. СамоСад2
    СамоСад2
    СамоСад2
    Я не нашел.
  12. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Я выкладывал скрин. По хорошему надо на 5.5 умножать...когда мы не понимаем о каких конкретно по технологии производства компрессорах идет речь.
    Когда вникал..там подводных камней не меряно.
    В каком положении остановился...Намагниченность железа...и т. д. тёмный лес короче.
    Мне проще было методом тыка :)]. Мычит на пропане, но некуда ему деваться! Смесь моментально в цилиндр полетела. Это не через "дырочку", жиклера конечно, тоньше струи мочи комара бенз в нужном колличестве грузонуть в цилиндр без насоса ускорителя.
  13. СамоСад2
    СамоСад2
    СамоСад2
    Да у меня уже голова крУгом идёт из-за этих холодильников-морозильников. Всё! Потянет-не потянет там видно будет.
  14. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @СамоСад2,
    Максимум, что тут могут сказать, это примеры применения из жизни. Большей конкретики вы тут не добьётесь. Все остальное, это бесконечное теоретизирование.
  15. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Спасибо всем за советы и участие. С котлом разобрался работает. Это видимо когда один конец выхода заземлял где то ошибся. Сегодня сделал внимательно и котел заработал. А вот компьютер, точнее бесперебойник нормально работать не хочет- пищит, ну это я разберусь почему. На крайняк можно комп без него подключить...
