1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Какой генератор выбрать - 11
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Уралец74, 25.04.24.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Можно поставить на гену прибор напряжение частота, -800 руб
    Можно купить тестер клещи с измерением частоты -2000 руб
    Можно использовать китайские умные реле напряжения.
    Там или на экран или в приложении выводится частота.
  2. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Именно так. Противоречия нет, как раз это и утверждаю,
    Пример привел из жизни. Из той жизни, где свет вырубают по несколько раз в сутки каждый день.
  3. Алексндр80
    Алексндр80
    Алексндр80
    Добрый день, в связи с частыми выключением электроэнергии приходится покупать генератор. По соотношению цены подошел бензиновый генератор Steviman GR-8500 GR-08500-2402, теперь хотелось бы узнать про качество. Подскажите кто то сталкивался, пользовался, хотелось бы знать все плюсы и минусы.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пост#2322.
  5. Robust
    Robust
    Robust
    Ну если на их официальном сайте даже нет отзывов... Это бренд продажный, реального производителя моторов и альтернатора надо узнавать
  6. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Тут пользователей данной торговой марки конкретно генераторов не наблюдал. Но буквально недавно в теме обсуждался вопрос по моторам 460 см3. Большого ресурса от них ждать не стоит. В этом запросе мощности либо рассчитывать на скромный ресурс мотора за небольшую цену для желаемой мощности, либо смотреть в сторону двухцилиндровых моторов. По цене оптимально недорогой я находил Рэдволт. Либо немного ужаться по мощности и смотреть дизель. По цене был вариант Айповер. Опять же, дизель вонючий, громкий, свои особенности зимней эксплуатации. Примерно страниц 15-20 назад заходил в тему вопрошающий с подобным вопросом, в обозначенном диапазоне желаемой мощности.
  7. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Ну если бы подкрепили сей пример готовностью в случае поломки гены иль форсмажора по запуску без приоритета лично принять ответственность, я бы понял сии отсутствия противоречий утверждаемых.
    Очень может быть, что у @СамоСад2 выбранный гена будет тянуть усё без всяких приоритетов и быть инверторным, да не ломаться долгое время. Что довольно сомнительно. Просто здесь завсегдатаи предлагают более надёжные и проверенные подходы супротив Вашего примера. Которые ТОЧНО обеспечат нужный результат. А выбирать конечно вопрошающему.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    подтверждаю, классический гена с AVR, и на медных обмотках, лучший:super:
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы не правы ! :)] - всего лишь НАДЕЖНЫЙ. на лучший у людей сильно разные взгляды. :|:
  10. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Если говорить о генераторах предназначенных для работы при аварийных отключениях электроэнергии, то лучший оказывается тот который завелся без танцев и отработал.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    все на 100 проц. верно ! :hndshk: но как в анекдоте - есть нюансы :aga:.ибо -есть *мелкие* пожелания что бы он в процессе использования еще не только тарахтел но генерировал бы ээ:|:.А то топливо закончилось при (допустим) 18А нагрузке и ппц ВОЗМОЖНО блоку :aga:.- или с *добрым словом*- в свой адрес невнимательности) налил горючки и вы снова со *светой*:super:. А запускается в тепле любой исправный (.) а э/пуск только в ОГРОМНУЮ помощь. ибо жена/дочка к *веревке*и не подойдет) а я лично *получу * люлей за не продуманность системы) :aga:. к снежнику они не подходят (да и не их это дело) а косилку как то пытались завести не отжав скобу глушения - думаю понятно. :hello:
  12. Robust
    Robust
    Robust
    хозяин барин, конечно... но поощрять неспособность пользоваться элементарной техникой (включать голову) не лучший путь... жизнь ведь случить что не позаботится как папа и муж... имхо
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я как раз про него и говорил:)]
    Но! есть нюанс, при котором даже супер гена с ключом и аккумулятором не заведётся, и естественно не отработает... этим нюансом является лопух-владелец, который не зарядил акк, не долил бенз, не проверил масло и т д...
    так что я возвращаюсь к своему утверждению, и топлю за него:
  14. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Игорь, тоже считаю, что качественный классический генератор с качественным альтернатором на медных обмотках лучший. Приведу в пример, крепкого качественного середнячка.
    (Видос с Ютюб требуется VPN)
    Что не так?
    Если кто то покупает откровенный хлам или не может дать ума в настройках, регулировках, обслуживании качественного классического генератора, то проблема не в генераторах. У таких и инверторные долго не живут однозначно.
    Вспомните. Совсем недавно нарисовался тут чел и нёс чушь, что с классикой не работают циркуляционные насосы. Вот так из уст в уста чушь переливается. У меня частотник не жаловался никогда, а тут вдруг тупой обычный циркуль не работает. С чего бы это. У Захара люди на острове от апроксимальной синусоиды годами питают тупые циркули и работают. Мне всегда удавалось отрегулировать качественные классические генераторы и никакого излишнего гула от циркулей я не слышал.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    мне это уже (они же !)и говорили ! про всю инженерку. ТАК ВОТ ! пока могу и имею такие возможности - максимально облегчу им жизнь. - в тематике темы - пропала сеть - выключатель ручного пуска или кнопка на брелке. ии свет есть. а при появлении сети все отработает автоматически. разберутся при в край необходимости. :mad:.
