1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Какой генератор выбрать - 11
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Уралец74, 25.04.24.
  1. Alex2823
    Alex2823
    Alex2823
    Со 159 страницы начал читать и не нашел никаких рекомендаций по выбору, потому проще спросить.
    Дано: 2х контурный фазозависимый котел (самое главное)+ не плохо было бы вывозить этот генератор для работ шлифкой и перфоратором там где нет э/э.
    Что купить мощностью до от 2 до 3-4 квт такое что бы одному можно было переносить, перевозить и подключать котел желательно с гуманной стоимостью. Спасибо!
  2. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Попросил данные на ВИ - у них ничего нет, только то, что на сайте, написал в тех поддержку на одноименном сайте - пока тишина...
    Пока суть да дело, я вышел на другого поставщика, мне предложили KB 9000 E, но с наклейкой EVOLINE, по переписке и по данным на сайте - генератор бензиновый EVOline KB 9000 E Артикул: 1T90DF800EVO, все комплектующие Зонгшен (ДВС, альтернатор), даже раскраска 1х1. Цена очень привлекательная (о ней договорились еще в октябре) - 85 000 руб., в ВИ, в то время, генератор за 89 000 продавался. Сейчас выше озвученный Зонгшен снова на ВИ в продаже, но по 98 000...
    Думаю согласиться...
    Может чего не учитывают?)
  3. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Пазлы ваших желаний, не совпадают с реальными возможностями.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    где удобно Вам, там и берите... всё равно они все делаются "на Малой Арнаутской"
  5. Alex2823
    Alex2823
    Alex2823
    хорошо, вариант 2 тогда. использовать онлайн ибп с небольшим аккумулятором.
    Hyundai HHY 3050Si 3.3 кВт и
    A-iPower A3500LiS (3.5 кВт) сильно плохие?
    Что можно найти лучше Zongshen? какая модель у них удачная со схожими характеристиками?
    Zongshen KB 3300 1T90DF330 условно подходит по характеристикам (тяжелый только) будет от него работать котел?
  6. rrr_8007
    rrr_8007
    rrr_8007
    Я сначала смотрел варианты с электорозапуском, типа жена будет его включать в мое отсутствие и т. д., но так как генератор я покупаю на всякий случай и возможно пользоваться буду им крайне редко, решил, что это лишняя опция. Тем более нужно следить за тем что бы аккумулятор был всегда заряжен, это не про меня, я генератор поставлю и забуду про него, до тех пор пока не понадобится.
    Колесики вещь нужная, если действительно будет необходимость в них, можно ведь купить комплект и поставить. Или приколхозить, у меня валяются дополнительные колеса для детского велосипеда.
  7. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Для котла это вообще то, что доктор приписал.
    А вот для перфоратора и шлиф машины, вопрос ёмкости аккумулятора, Зависит от объёма задач. По технологии изготовления тоже могут быть разные. У некоторых зависимость от температуры использования.
    Лично не сторонник инверторных генераторов! Тем более под работу с щёточным инструментом.
    Зонгшен линейки КВ ...это ближе к цели, но под работу я бы купил модель хотя бы на ступеньку выше, с запасом. Именно на эту линейку и посматривал по вашему запросу. Но под ваше желание носить, возить, одному условно не попадает. Гуманная цена? Вопрос с чем сравнивать? С именитыми брендами? То очень гуманная. В линейке китайцев, стоит денег.
    Фазозависимость котла решается заземлением одного из выходов генератора. Частоту, напряжение всегда можно подрегулировать под свои условия, если котёл очень противный. Но последнее для кого то просто. Для кого то камень преткновения. Генератор для противных котлов всегда должен быть чётко отрегулирован и карбюратор обслужен. Исключить малейшее плавание оборотов. Последнее не всем понятно и они считают, что инверторный генер их тут спасёт. Спасёт, но сам блок инверторный на плавающих оборотах долго не протянет. Т. е. по факту это не менее важно и для инверторных генераторов. Но инверторные в категорию гуманных денег имхо не попадают. Тем более в плане ремонта и наличия запчастей электронной части.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    с асинхронным точно также.(как правило там большая мощность) и соотв. зашкальные пусковые токи на которые блок тоже может *обидеться* инверторный вообще не для строительных работ. на котел ибп с двойным преобразованием. Сам все переключит при нужде. и еще - носимость и мощность для стройки - как то
  9. Hunt-R
    Hunt-R
    Hunt-R
    Прошу подсказать:
    Заказал Fubag PRI 3500 за 28000 руб, жду поставку, но сейчас тут виду много мнений, что инверторный генератор это не так уж и хорошо.
    Подскажите пожалуйста, стОит ли приобретать такой или отказаться и выбрать классический?
    Цель использования: пенсионерам на дачу на период отключения электричества. Котла, скважины и прочих хитрых приборов нет.
    Стационарного места под генератор нет, отец просто вытаскивает на улицу и подключает, когда нет электричества.
    Всем заранее спасибо за ответы.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    огласите список (мощность) потребителей. и лето/круглогодично? те. если ген. нет/неисправен - насколько это жизненно критично.
  11. Hunt-R
    Hunt-R
    Hunt-R
    Освещение: около 200 ватт
    2 телевизора, общая мощность 300 ватт
    Двухкомпрессорный холодильник (мощность не знаю, стандартный Индезит)
    Еще есть Поверхностный насос Ресанта ПСН-60/45П, мощность 900 ватт.
    Ну фактически все, просто думал взять с запасом, вдруг в будущем пригодится, у фубага разница между 2 и 3 кВт вообще в 1000 руб при заказе была.
    Дача - весна-лето-глубокая осень. Отключения бывают аж до 3 суток, без генератора плохо в первую очередь холодильникам, ну свет нужен. Без воды еще можно справиться.
    Сейчас у них двухтактный генератор на 900 ватт, вечные танцы с запуском, вот решили заменить. Еще сгорел один ТВ при использовании от генератора, отец теперь из-за этого опасается что-то кроме лампочек включать, поэтому и смотрели на инвертор.
  12. Hunt-R
    Hunt-R
    Hunt-R
    Еще такой момент, генератор должен быть не очень тяжелым, чтобы отец вытащить его смог, пусть с помощью. Вышеупомянутый Fubag PRI 3500 привлек весом в 25 кг.
    Сейчас читаю форум, смотрю рекомендуют брать генератор на 168F моторе, надежный и простой, с запчастями проблем не будет...
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    меньше 3квт. и обычный. вам не нужно рассматривать. а вот про поднятие бюджета до комплектации с э/пуском и колесиками стоит подумать. чел. в возрасте !.линейку рато на офф сайте гляньте) отзывов мало но и из тех что есть (и тут в теме тоже)- нареканий не слышал.
  14. Joker971
    Joker971
    Joker971
    Пользуюсь A-ipower a3500lis уже год, отличный генератор, для дома хватает вполне, насосная станция на 1.1 квт запускается легко, на всякий случай поставил УПП.
    Насколько долго его хватит время покажет. Местные гуру против иверторов и аргументы на то весомые.
  15. Hunt-R
    Hunt-R
    Hunt-R
    Может тогда стОит рассмотреть Huter DY-S6.5MX за 37596 руб по акции в Леруа?
