1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Какой генератор выбрать - 11
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Уралец74, 25.04.24.
  1. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Ничего особенного не увидел.
    При 50% разряда и правильном заряде у меня залитые обычные автомобильные Акком EFB два года отработали. Сейчас вот в дежурном режиме на третий год пошли.
  2. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Ну а гарантийный срок в 12 лет - увидели?
    У меня 4 штуки таких. Уже 5 лет в эксплуатации.
  3. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Я вижу на графике честных 250-300 циклов при 100% разряде. У кого то эти 300 +/- циклов измеряется годами. Для кого то циклами. Если соблюдается гарантия, то отлично. Автономщикам можно каждый год два менять по гарантии на халяву.
  4. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    У меня в системе ААЭС они эксплуатируются с апреля по октябрь. На зиму - увожу в город в отапливаемый гараж, в котором зимой ниже +6 не бывает. И зимой регулярно каждую подзаряжаю, оставляя на специальной зарядке на неделю. Потом - перехожу на другую батарею. И так - по кругу.
    Зарядка такая:
  5. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    У меня по стечению жизненных обстоятельств в режиме полной автономии за 10 лет были разные аккумы. Качественные заливные Автопарт вояджер, для автодомов, так же отслужили примерно 300+ циклов, при 100% глубине разряда, естественно угасая по ёмкости. Последний раз купил что было на тот момент, Акком EFB. Для себя сделал вывод. При правильном режиме эксплуатации работает свинец +/- одинаково. Никому своё мнение не навязываю.
    Зарядка у меня...10% от ёмкости
    1. Сразу несколько минут прокачивает разнонапрвленными токами, режим десульфатации
    2. Плавно поднимает ток до максимально установленного. С установкой по напряжени. 16-16,2В для кальция.
    3. По достижению максимального напряжения, ток медленно падает.
    4. Режим поддержания.
    По сути стандартный режим. За исключением напряжения, верхней планки.
    Вот эти которые отработали с ежедневной цикличностью 50% от ёмкости, ниже 12 В не разряжал даже НЕ просили пока долива воды.
    Находятся аккумуляторы в тех. комнате, она же и котельная при температуре +/-22*С
    Кальций нельзя глубоко разряжать! Потеря ёмкости критичная.
    Это из моего опыта.
    Каждому своё.
  6. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Какой процент потери ёмкости за 5 лет? При какой цикличности, глубине разряда?
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Процента на 3-4 потеряли. Заряд трёхступенчатый: 2 тока+дозаряд при токе заряда 0,1 х C, A. Глубина - не ниже 40% от номинальной ёмкости.
  8. Эндрю58
    Эндрю58
    Эндрю58
    Какой зарядник подобрать для поддержания в тонусе АКБ генератора?
  9. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Хорошо, если так на самом деле.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    как его зовут? в смысле зарядник
  11. Hunt-R
    Hunt-R
    Hunt-R
    Я то готов и увеличить бюджет, но что выбрать на 2-3 кВт? 275 страниц последнего топика проштудировал, особенной ясности не добавило.
    Поэтому и смотрю уже в каталогах продавцов, клюю на скидки и картинки.
    Буду немного благодарен Вам и остальным участникам сообщества, если подскажете пару моделей в бюджет до 35-40 тыс.
  12. Alex2823
    Alex2823
    Alex2823
    Вот по этому не хочу ИБП. стоимость аккумулятора = стоимости генератора. только генератор можно условно 15 лет хранить и в нужный момент он выдаст что от него требуют. Одно время меняли опоры. ежедневно гасили ВЛ по 6 и более часов, а потом 3 года ничего не происходило, пока этой зимой дерево не упало (за бортом под -30 было) АКБ на 100 а. ч пару часов (а может и меньше) продержался. Сосед благо отсыпал от своего генератора. С тех пор и думаю что нужен генератор без всяких автозапусков и тд, чем надежней и проще тем лучше что бы выкинул его с подвала в любое время или там внутри завел и голова не болит. Если 220 совсем плохое на выходе будет то чтоб 12 вольт (потому инвертер смотрел с выходом на 12в) на ибп можно подать (хоть с машины даже).
  13. Alex2823
    Alex2823
    Alex2823
    готов выложить до сотки при условии втыкания котла в генератор так как не нужно будет денег на ибп с аккумулятором
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы писали про генератор в паре с ИБП - именно поэтому и задал вопрос.
    Если просто один генератор с АВР - вопросов нет.
    Генератор без автозапуска - нормально, но вы писали про - ушёл на работу и т. п. Кто его запустит, если что пропадёт, а дом не держит тепло.
  15. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Лончин (проф. линейка), Зонгшен, Рато, Айповер.
    и так далее...на Ваше усмотрение по мощности +/- и по комплектации. Привел варианты как пример. С колёсами/ручками/стартер/без и т. д.
