1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Какой генератор выбрать - 11
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Уралец74, 25.04.24.
  1. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Это алюминиевый эконом бюджет серия
    3500EAX получше будет имхо.
  2. glyukru
    glyukru
    glyukru
    ЛНР
    Докладаю, всё, установил на свое место + ножки для стиралки прикрутил.
    Поднял напряжение до 234 В стало хуже, насосная станция генератор глушит.
    На днях придет мультиметр подниму частоту.
  3. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    На каком давлении стартует? 370 Вт ваши по сравнению с моими 540 Вт Водоток на 25 метрах в скважине, приличная разница. Стартует всегда, но без сопротивления на открытую трубу.
    Насос центробежный или вихревой?
  4. glyukru
    glyukru
    glyukru
    ЛНР
    Аналогично.
    Но я описал о домашней насосной станции, которая до поднятия напряжения запускалась.
  5. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Если мы подняли напряжение, сила тока должна по закону физики уменьшиться. Мощность насоса величина постоянная.
    Формула для расчёта силы тока, если известна мощность и напряжение, для постоянного тока: I = P / U, где I — сила тока, P — мощность, U — напряжение.
    Это логика моего подхода. Других объяснений у меня нет. Возможно кто то выскажет своё мнение.
    Если станет вопрос принципа, сниму видос. Не поленюсь притащу прям к скважине баллон пропановый и генер).
    Понятно, что насос тягать из скважины не буду, но есть коробка от него с обозначенной мощностью, не сильно давно покупал. Валяется в ней старый мотор от Водолея 500 Вт. Водолей так же запускали все малообъёмники, в том числе и конденсаторный Firman 1500 с мотором 87 см3.
    Водолей харьковский пережил много генераторов. Водолей 500 Вт запускал даже инверторным генератором 40см3. XYG 950. Но был получше по качеству чем сейчас Прораб. Тут тоже давно очень описывал. На пропане мычал при запуске но запускался грубо 5 из 5. На бензине с мембранным карбюратором статистика запуска 3 из 5. Качал им по 5 часов без остановки воду из скважины.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ставьте плавный пуск на насос... и Вам будет достаточно 3000-3500
    и Вам плавный пуск у деда мороза просить надо
    тут покурите, оба два:
    https://www.forumhouse.ru/threads/485513/
  7. glyukru
    glyukru
    glyukru
    ЛНР
    Пока воздержусь, дождусь мультиметра, пару дней осталось.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    может глупый конечно вопрос - а сама станция точно исправна ? в смысле конденсатора. от сети то запустится. но что бы ген глушила :aga:.
  9. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Прогревать надеюсь не забываете...малыш долго греется.
  10. glyukru
    glyukru
    glyukru
    ЛНР
    Конечно исправна, пару лет как новую поставил.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    большому то (390 см3) не менее минуты надо что бы не заглох при включении нагрузки в пару+ квт...потому и задержка включения при автоматике необходима.
  12. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    @glyukru, Мощность генератора понятна, мощность насоса 370 Вт. а вот что за станция?
  13. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Не судить строго, тех. комната).
    Эту вихревую инверторную станцию вообще не чувствует генератор.
    Бак по сути не нужен. Но он у меня выполняет и функцию расширительного для комбинированного бойлера ну и запас небольшой. Но для инверторной станции даже вред немного имхо. Не критичный но есть провал давления немного при пуске.
  14. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Тоже изначально задался вопросом. Но потом понял, что 370 Вт это вихревая (полная или полезная китайцы утаили). LEO ещё держат качество. Остальные как и с генераторами могут лукавить с обмотками, с вытекающими.
  15. glyukru
    glyukru
    glyukru
    ЛНР
    LEO на 550 ватт.
