1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Какой генератор выбрать - 11
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Уралец74, 25.04.24.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ни как:(
    это на совести мошенников-продаванов:mad:
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Можно подумать, что cos φ это константа и всегда 0.8.
    Вон у меня самый мощный потребитель это 1.8кВт чайник. С чисто активной нагрузкой. И для МЕНЯ эти цифры не являются ложью. Правда я знаю, что такое cos φ :)
  3. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    А сколько он ква потребляет?
  4. glyukru
    glyukru
    glyukru
    ЛНР
    Эксперимент закончил: подогнал 52 МГц 220v холодильник + котел работают,
    если добавить НС LEO на 550 генератор глушится, через раз,
    всё отключено, скважинный насос запускается только на подсосе, видно генератору тяжело,
    такое ощущение там больше киловатта, элпечку 1Квт включал генератор не сдвигался с места.
    Вывод: добавлю плавный пуск на НС, остальное всё устраивает.
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    не поверите, 1800. у ТЭНа cos φ = 1
    Кстати, генератор на входе в дом подключил через китайскую балалайку, которая умеет замерять в т. ч. cos φ. Надо будет как-нибудь посмотреть на реальный для меня. Хотя понятно, что у всех разные потребители...
  6. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Генератор приобрел - EVOline KB 9000 E.
    Сегодня провел обкатку (в инструкции об этом ни слова):
    20 мин на ХХ
    1,0 ч. - 1,5 кВт
    1,0 ч. - 3 кВт.
    масло 5/30 S-Oil, немного "потемнело" - стало отчётливее видно на белой обычной сухой салфетке, но все еще "желтенькое".
    Из пока непонятного - отключил нагрузку (3 кВт), услышал ритмические "сбои" в оборотах, вроде не критично (аппарат не дергался), но на слух - слышно. Заглушил, завел, работает как часы.
    99 кг веса, даже несмотря на колеса, этом прям вес...
    Всем спасибо, кто в данной теме оказывал помощь, давал и дает рекомендации по существу !
  7. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Не мудрено. У меня насос 500 Вт. Я снял видео экрана стабилизатора напряжения в момент запуска насоса с использованием УПП. Потребление возрастает в пике на 1060ВА, затем насос выходит на рабочий режим и потребляет 436 ВА
  8. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Коллеги, вопрос по генератору. Сосед предложил генератор Honda ex5500. Говорит стоит без дела лет 10. Покупал его у друга, тот в свою очередь на какой то выставке. Реально посмотреть пока не получилось, но сосед скинул фотки. Можно как-то по ним прикинуть оригинал или дешманская подделка? Я вот не помню, чтоб на двигателях Honda указывали мощность на торцевой наклейке. Обычно там GX и кубатура
  9. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
  10. Evgeniy988
    Evgeniy988
    Evgeniy988
    Воронеж
    Это китайская поделка, а не хонда. На 2 кВт не более
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    фото маркировочной таблички двигателя. попросите сделать. 1 фото - где она должна быть.(рядом с заливной горловиной масла) и выложите. Далее - 13 лс. по логике это GX 390. так на нем клапанная крышка другая .(это второе фото).Короче терзают смутные сомнения. может и не прав.
  12. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Меня еще бензокран смутил. На моем 10 летнем снежнике Honda EW655 кран рычажком у карба, а тут как отдельный на баке
  13. Robust
    Robust
    Robust
    А вас не смущают две первых колонки в приведенной вами таблице? Два одинаковых движка на 208 кубов, а мощность генераторов отличается аж на 800 ватт. Вот где интересно...
  14. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Таких сейчас много на авито. 25-35 тысяч, Хонды, Ямахи, Макиты.
    Например:
    HONDA
    Модель: EG 5500 CXS
    Можно просто посмотреть на сварные швы рамы, и все станет ясно.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я проверил, как работает плавный пуск на реле Политех с 900 Вт насосом. Джилекс водомёт 55/75А
    Плавное нарастание тока до 3.5 А.
    Так что от китайской железки отказался за ненадобностью.
    https://rutube.ru/video/36093d40eb6c53d80452cd863c51a272/?r=a
