1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Какой генератор выбрать - 11
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Уралец74, 25.04.24.
  1. glyukru
    glyukru
    glyukru
    ЛНР
    Насос Dongyin, по производительности не помню, качает с 32м, max давление перестанет расти автоматика срабатывает, а включаю на пустую трубу.
  2. glyukru
    glyukru
    glyukru
    ЛНР
    Может этот 3SD2/15N
    я помню мощность 0,37 кВт была.
    Что-то я запутался, какое давление сейчас качает вот этот подходит:
    Артикул: 3SD2/21N
    • Hmax (м): 89
    • Qmax (л/мин): 45
    • Qmax (м³/ч): 2.7
    • Мощность насоса (кВт) 0.55
    О, это я теще булькнул 0,37 а себе 0,55 :|:
  3. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Понял, защита от сухого хода.
    Оба трёхфазные.
  4. glyukru
    glyukru
    glyukru
    ЛНР
    Не досмотрел, значит 25SDM231N - (кВт) 0,55
    25SDM224N - (кВт) 0,37
  5. Skip2214
    Skip2214
    Skip2214
    Всех приветствую. Читал много, осилил не все:)...
    Имею много лет но нейм генератор 600-800 Вт примерно, двухтактник. Приходится отключать холодильник, морозилку и газовый настенный котел при работе от генератора. Холодильники вроде бы тянет, но их компрессоры издают странные звуки при работе от генератора:)] поэтому отключаю.
    Загорелось мне инверторный генератор, что бы лампочки не мигали, электронике по легче жилось и котел работал. Почитав тему понял что не нужно...
    Электричество отключают очень редко, но иметь резерв приятно. Практика показала что генератора до 800 вт хватает, если эл. чайником не пользоваться.
    В общем A-iPower здесь рекомендуют? Предварительно Выбор пал на A-iPower A3100E. Понимаю что для меня его мощность избыточна (можно чайником пользоваться), но это самая младшая модель с электростартером.
    Нормальный выбор?
  6. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте!
    Зачем электростартер, если будете редко заводить?
  7. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Добрый день, у меня была схожая с Вами ситуация по оборудованию, остановился на A-iPower A3500X. Из оборудования так же холодильник, морозилка, два телека, роутер и свет. Вроде бы два кВ за глаза, но следует учитывать, что нагружать генератор на полную мощность категорически не рекомендуется, оптимально - 60-70% от номинала, а так же холодильник и морозилка имеют высокие пусковые токи в 2,5-3 превышающие рабочие, так холодильник 700 Вт при пуске будет потреблять уже 2,5-2,7 кВт. Поэтому взял вышеуказанную модель, т. к. она вроде может работать с оборудованием пусковой мощностью до 7 кВт, и еще для меня плюс наличие силовой розетки. Заводится он легко и с шнурка, так что электростартер лично мне не нужен. Так что для Ваших задач его хватит, только включать оборудование по очереди в порядке от более мощных потребителей к меньшим.
  8. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Промышленный дома стоит?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Амер с распашными, двухкомпрессорник, с объемом 650 литров - запросто. У меня двухкомпрессорная Тошиба, чуть меньше 600 литров - 240Вт каждый (по паспорту, а что в реале - одному Богу известно - не замерял) ... :aga:
  10. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    :)], не один старый. еще перестроечный тол ли Днепр, то ли Орск, шильдика нет, я ему за старость сверху и накинул ;).
  11. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    :super:
    У меня всё по скромному, 2х90 Вт Данфоссы.
    Парочка еще имеется, не убиваемые старинные). Вот их не жалел от генераторов. И нормас, живучие.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    25ть лет назад, я на такие мелочи, как мощность, внимания не обращал... :aga: Иные приоритеты были... :) А счас при обсуждении модели нового холодильника услышал от супруги вопрос - А какой у него класс энергоэффективности? Ну и пошёл курить... :)]
  13. PawelSS
    PawelSS
    PawelSS
    Поздравляю. а чем такую нагрузку делали? я про потребители. спасибо!
  14. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Добрый день, эл. пушка баллу, в ней несколько режимов нагрева/мощности
  15. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    А разве MQ не с частотным управлением? Потому и запускается без проблем!
