1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Какой генератор выбрать - 11
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Уралец74, 25.04.24.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    путаете ватты и вольты:no:
    или пусковые токи?
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если *вера дозволяет* (про простому - нет комплексов)- покупаете новый а/м акб (лучше на машину а с нее на ген :)]) и проблем не будет ! лично за много лет проверено.
  3. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Недостатки обозначены. Вопрошающий сам определится, что для него получается. Мнение выразил, советы не даю, чужого стараюсь не считать. Всё в жизни относительно. А если это хобби, то вааще отдельный вопрос.
  4. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Да это я свой старенький холодильник неудачно в пример привел ;), выбранной модели Вам вполне хватит :hello:
  5. Skip2214
    Skip2214
    Skip2214
    Ватты, вольты и токи не путаю :)]
    АКБ всегда есть автомобильные.
    A-iPower - качественное изделие? Будет лучше Huter-ов и т. п? Другие не стоит расмотривать?
    из A-iPower в наличии это самый младший генератор, такого же или меньше без эл. стартера нет ни на озоне ни в ви, закончились.
    Инверторный генератор не стоит покупать из за самого инвертора, верно?
    А к обычному генератору, для котла придётся все равно докупить инвертор или онлайн ибп.
    В генераторах инверторы почему выходят из строя, не будет ли тоже самое с отдельным инвертором для котла при работе от генератора?
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    дело в неремонтопригодности генераторного блока.- он залит компаундом. а обычный ибп/стаб нет. ломается увы все. также в случае отказа устройства с двойным преобразованием - генератор то продолжает обеспечивать вас ээ.
    сайт рато гляньте.
    почитайте тему. 4 лидера точно есть. рекомендовать что то нет желания. извините.
  7. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Skip2214, Меня лично устраивает, а так сколько людей столько и мнений. Почитайте тему, здесь многие модели обсуждались. На других площадках отзывы почитайте, только не на маркетплейсах, там 90% или заказные или ни о чем.
  8. Skip2214
    Skip2214
    Skip2214
    Рато смотрел, нигде нет.
    Тему читал, 10ю часть практически всю.
    Имеется в виду эта четверка?:
    Loncin
    A-iPower
    RATO
    Zongshen
    Тогда получается A-iPower самый доступный по цене среди них
    ок. Спасибо. A-iPower думаю возьму.
  9. Evgeniy988
    Evgeniy988
    Evgeniy988
    Воронеж
    Вот вам Гетинк, он же Рато
  10. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Шел этим же путем ;):hndshk:
  11. Antony_22
    Antony_22
    Antony_22
    Всем привет! Подскажите, кто нибудь знает как этого армейского старичка 30 вольтового запустить на 220 вольт? С помощью инвертора той же мощности что и генератор?
  12. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Фото крышки/лейки- перемудрили, конечно… Хотя если цель была «всё в куче», то да.
    Прокладка, кстати, из прозрачного материала, может силикон какой, или что-то другое, но очень эластичная.
  13. Robust
    Robust
    Robust
    Есть инверторы 24/220 для грузовых а/м
  14. Antony_22
    Antony_22
    Antony_22
    Спасибо! А не подскажете, мощность генератора например 1-1,5кВт, если инвертор будет на 2 кВт это неправильно?
  15. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Привет! В красном сейчас распродажа мелкого генератора их марки - ggl-1100. Обмотка алюминиевая, вес небольшой. Имеет смысл покупать за 12? Уже есть и мелкий инверторный 2 квт, и на 3100 Вт классический, просто скидка большая - не взять ли просто так за недорого? :)
