1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Какой генератор выбрать - 11
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Уралец74, 25.04.24.
  1. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    У меня был генератор Чемпион на 2квт, более менее работал при отключениях ЭЭ с 17го года. Котёл Бакси запустился только после заземления одного вывода, но даже через инверторный стабилизатор штиль, немного гудел моторами. Сейчас решил взять немного помощнее, рискнул взять инверторный Fubag pri 4500 на 4 кВт. К моему удивлению, наверное самый капризный фазозависимым котёл Бакси запустился без всяких заземлений, ни вывода, ни корпуса, да и гула нет. Пробовал и без стабилизатора и через стабилизатор IMG20241214163110_BURST000_COVER.jpg
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Поздравляю с приобретением. вы прежний про запас оставьте !. инверторный просто обязан выдать более *правильную* э/энергию. это никто и не отрицает. про недостатки и преимущества все есть выше в теме. иии - не допускайте что бы он заглох по окончанию топлива сам. вредно очень по электронному конструктиву данного типа.
  3. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Удивляет что котёл видит от него фазу и ноль.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так прибором измерьте сколько будет между землей и выходами гена. на розетке котла только. *чудес * такого рода обычно не бывает. бакси даже ШТАТНО высокоомный резистор поставляли. не для всех моделей конечно.
  5. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @Chelovek1976, мой Бакси тоже фазозависимый, при подключении инверторного генератора работает без проблем. С заземлением вывода генератора не заморачивался.
    Откуда там может что-то взяться? Ген гальванически с землей не связан.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а котел может. потому и сказал - измерить напругу на розетке котла (лучше при при включенной вилке котла) между заземлением и силовыми выходами. - вот вам и ответ.
  7. Ушаково
    Ушаково
    Ушаково
    Здравствуйте, отговорите меня от покупки бензинового инверторного генератора Zongshen BQH 3300 E. Хочу как резервный для частного дома ,(теплый пол, газовый котел бакси, холодильник, несколько лампочек иногда скважинный насос),свет отключать очень редко бывает на 4 -5часа. В гараже всякого барахла навалом, а генератора нет.
  8. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Приговорами и отговорами тут не занимаемся. В теме неоднократно выражались мнения. Читайте и делайте для себя выводы. Очередной замес уже не интересен. Инфы тут по этому вопросу разносторонней уже хватает.
  9. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    А зачем отговаривать. Хороший генератор с двигателем 149 кубиков. Если бы мне нужен был ИГ то взял бы его только без электростартера. К выходу из строя платы инвертора готовьтесь морально и материально. Не факт что сгорит конечно.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    электрический? сколько киловатт?
    мощность? фазность?
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а вот по насосу - более актуально. и как тут чуть выше было - гк фазозависимый. может быть не все просто с ошибкой датчика ионизации.(контроль пламени) остальному там пофигу.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да на хрена он вообще указал тёплый пол? :ogo::ogo::ogo:
    пусть тогда уже пишет про курятник и рощу на берегу красивого озера... очень информативно:no:... подберём гену по феншую:mad:
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в целом да. даже если полы сделаны с нсу - один/пара циркуляционников даже обычных) ни о чем по расходу.
  14. valera_550
    valera_550
    valera_550
    Приветствую всех! Прошу помочь с выбором генератора, задача такая, стоят 16 циркуляционных насосов, мощность одного 260вт., надо сделать для них резервное питание, я так понимаю что в момент старта они потребляют больший ток, советовался с электриками, все говорят по разному, кто говорит что 5 квт хватит, кто говорит что надо брать в два раза большей мощности, так как одновременно пятикиловатник не сможет завести все насосы (а я хочу чтоб стояла автоматика и они сами заводились если отключат электричество) кто то говорит что надо вообще не ниже 12 квт брать.
    В итоге решил взять 8 квт, если не справиться, докупить реле отсрочки старта, поделить насосы на 2 части, чтоб сначала стартонула половина, а через минуту вторая, если и это не сработает купить второй такой же генератор.
    Теперь вопрос с выбором генератора, их невероятно много, совсем запутался. посоветуйте пожалуйста какой лучше, нужны 8 квт с возможностью подключения автоматики.
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    каждый раз одни и те же вопросы.
    Думаете конкретно для вас будет какой то другой ответ?
    релюшка в любом случае нужна для генератора такой мощности. и не одна.
