1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Какой генератор выбрать - 11
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Уралец74, 25.04.24.
  1. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Без этого сильно пляшут обычно характеристики?
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    минимум при каждом новом подключении потребителя к генератору
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зонгшен давно уже занимает лидирующие позиции по всей номенклатуре малых двигателей. С точки зрения объема продаж и качества. Применительно к этим мелким горизонталкам, я не могу сказать, что та же 175я Ямаха будет значительно лучше по наработке на отказ против Зонга. Всё упрется в режим эксплуатации. Если планируется работа 24/7/365...я бы взял гену с индонезийской Ямахой и качественным альтернатором. Но... Учитывая корпоративную схему продаж, двигатель там сборки Рато и нормальный китайский альтернатор.
    Если планируете использовать гену в качестве резерва, то думаю, Зонгшена Вам хватит оч надолго.
    Что касается з/частей, то MZ175, это старая моделька и так же как и на Зонгшен, на него, из основных позиций - всё есть.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на достаточно мощных классических (3+ квт) генераторах ставится реле регулятор напряжения avr. что преподносится как опция или преимущество :aga:. не путайте с системой АВР (автоматический ввод резерва) это уже опция и не дешевая.
  5. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Я как раз регулятор напряжения и имел в виду.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    мощные идут только с регулятором. маленькие бывают и без. на конденсаторах.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Есть ещё зелёные, без
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    инверторные ?
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Советские:hello:
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так и писали бы - темно зеленые. военка. то совсем другое.
  11. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Я верно понимаю, что это когда гена увеличивает обороты при появлении нагрузки? Или это другое)
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Без AVR?
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Стабильная частота нужна
  14. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Вопрос касательно пусковых токов: это максимальная мощность гены или же есть отдельная характеристика по максимальным пусковым токам? Ну и максимальная мощность на какой продолжительности реализуема? Пусковые же только в момент пуска, хоть и большие
  15. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    У меня прописано в инструкции 10 минут, если не ошибаюсь.
