1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Какой генератор выбрать - 11
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Уралец74, 25.04.24.
  1. valera_550
    valera_550
    valera_550
    Если честно думал, что какую то модель посоветуете
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Соберите плату задержки пуска, что б насосы запускались поочередно через 10 секунд и будет Вам счастье.
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    если почитать, то и модели были.
    но на готовое всегда проще.
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    проще 2 релюшки с задержкой пуска поставить.
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Проще вообще ничего не делать :)]
  6. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Резервное питание где? В частном доме, в больнице, на предприятии? Кроме насосов будут потребители?, 260 Вт. это максимальная мощность насоса? Ток насоса во время работы? Работают постоянно все 16? Как часто отключают электричество? На какой срок? Бюджет? И это ещё не все вопросы.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    дело не в этом (не только в этом) 260х16 = 4160 вт. и это не считая пусковых токов. 5квт будет мало. об это в первых вопросах было. номинал долговременной работы - примерно 2/3 от максималки. что не отменяет реле задержки включения разнесенные по времени.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я более чем уверен, что насосы номиналом в 260 ватт потребляют в сумме не более 3-3,5 кВт...
    надо бы ТС взять токовые клещи и побегать меж насосами:aga:
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    полагаю, что последние включающие его и заглушат:aga:.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    полагайте;)
  12. Микула
    Микула
    Микула
    Доброго дня! Порекомендуйте, пожалуйста, инверторный генератор массой до 20 кг на долговременную нагрузку 1600 Вт (например, две УШМ). (Пока про классические генераторы мне не говорите.)
    Sumitachi LH2500i?
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Для УШМ инверторный? Хозяин барин.
  14. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    В 20 кг. не уложитесь. На долговременную нагрузку нужен запас по мощности.
  15. Микула
    Микула
    Микула
    Не только. Например, компьютер.
    Sumitachi LH2500i укладывается. И отзывы хорошие. Что скажете?
