1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Какой генератор выбрать - 11
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Уралец74, 25.04.24.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вам предложили все это в сжатом виде. все тома не обязательно. достаточно пролистать текущий. нет тут практически противников инверторных технологий. весь вопрос неприятия мощных инверторных генераторов только в дороговизне. неремонтопригодности и непредсказуемом отказе. и не более. классический *тупо* более надежен. также вопрос э/стартера. нужен он вам или нет. по мне - только от бюджета зависит. 5+квт аппарат на морозе проще акб крутить.
  2. у-2368050
    у-2368050
    у-2368050
    . Почему то думал, что там мотор из первой четвёрки будет: зонгшен, лончин, Вейма, Рато.Ну да ладно, успокоили. Следующий раз буду дотошнее Вас доставать вопросами :aga::hello::hndshk:
  3. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Вам кратко указал ключевые вопросы. Для этого не нужно читать 11 веток. Очень кратко!
    Какая должна была быть реакция. Согласится с Вашим выбором? Или решили нас убедить в правильности Вашего выбора?
    Когда читать некогда, начинаются домыслы, с попыткой обосновать про новый бренд, дешевый сыр...муроводство по вашей инициативе пошло.
    @у-2368050, зашел, чётко обозначил, что читать некогда. Результативно пообщались. Человек сделал достойный выбор цена/качество на момент покупки.
  4. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Вейма генераторы -достойное качество. Даже как то видео тут выкладывал с картинкой отличного синуса. По крайней мере раньше были. Сейчас вообще не встречаю генераторов.
    Дизельные моторчики были тоже хорошие. Один выставочный образец, с трехмерной голограммой, у меня до сих пор прям нульсовый ...надцать лет стоит). И запчастей, тогда тоже нагрёб для дизельков одноцилиндровых.
  5. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    А я понимаю. В смысле реакций. Когда не желающий читать нуб чешет на голубом глазу про доступность ремонта к брайту например. При том, что на оф сайте инверторных блоков к нему нема. И ни какая неделя тут не нужна. Достаточно выборочно проследить диалоги за тремя вопрошающими.
    Ваще, даже удивительна доброта и выдержка тутошних завсегдатаев, терпеливо, уже который раз озвучивающих прописные истины.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Двигатели Сенси мало кто использует в других областях машиностроения, кроме них самих. Возможно, причина банальна - выше стоимость в опте, при прочих равных. Возможно и мощности ограничены.
  7. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Вот тут искренне приятно. Уже не зря общались. Как бы то ни было, важен результат.
  8. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Есть такой тип людей, которые считают себя столпами технических решений. И я на месте в хозмаге вблизи райцентра поинтересовался, насчет адресов людей, занимающихся ремонтом. И тамошний продавец инструмента (иногда неплохой ассортимент) гордо заявил, что он по совместительству специалист по генераторам в округе. Но услышав про инверторный бензогенератор скривил лицо и даже от диагностики машинки отказался. Второй найденный сервис в Москве по телефону свои возможности подтвердил. А местный специалист хам и жлоб, поскольку в части диагностики кадры присутствуют гораздо ближе 400 км, но он их координат знать не знает. Позиция называется собаки на сене.
    Я выбор большого числа кВт инвертора не могу одобрить, пока покупатель плохо представляет, что необходимо стартовать. Но если покупателю известны пусковые токи, в чем проблема иметь аппарат существенно легче неинверторного да еще иметь электричество должного качества? Будто генератор молотит в ежедневном режиме. Обычный холодильник кушает при запуске до 10 номиналов ВА. И конечно старый Полюс с номиналом мощности 200 Вт я от Зонгшен запустил с выключенным ЭКО, а с включенным ЭКО даже пробовать запускать не стал. Мне хватает питать инверторный холодильник LG с его заводским частотным преобразователем асинхронного мотора. LG собран в Подмосковье, компрессор производства КНР сделан хорошо и доработок не требует. Можно принять к сведению, все что написано в теме, но поступать надо по своему уразумению без опоры на стадный инстинкт.
  9. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    У меня на генераторе двигатель с алюминиевым цилиндром. Не парюсь т. к. за 4 года наработка 29 часов. В генах для резерва гораздо важнее электрическая часть и как я уже неоднократно писал чтоб завелся в нужный момент.
  10. Evgeniy988
    Evgeniy988
    Evgeniy988
    Воронеж
  11. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Там ссылка на ролик на ютубе типа генератор отработал 900 часов и износилась поршневая. Но опять же, может Петр Михалыч гену без воздушного фильтра эксплуатировал, либо гена постоянно был под максимальной нагрузкой.
  12. Evgeniy988
    Evgeniy988
    Evgeniy988
    Воронеж
    Там не только про это видео, если Вы прочли полностью (хотя много лишнего), то вкратце запчастей Нет, гарантия не работает.
  13. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Один раз отдавший товар по гарантии в сервис, в котором мне полностью убили генератор, я понял, что гарантия почти нигде не работает) В лучшем случае если сам магазин будет гену ремонтировать и может починит. В сторонние сервисы лучше гену не отдавать (даже если у сервиса есть лицензия от производителя). Отдавать можно только в сервисный центр от самого производителя, либо если доверяете то в сервис магазина.
    Если износилась поршневая, то посмотреть, вдруг поможет простая замена поршня с кольцами (от того же Чемпиона должны подойти, не думаю, что там эксклюзивные запчасти).
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
